      3. טיפול לרכב חדש - יד 2 האם באמת יש עניין?
      14 פוסטים 7 כותבים 475 צפיות
      • M מנותק
        קניתי מזדה 3 2009
        מישהו טען לי עכשיו שכדאי לי להחליף מצתים ולנקות כל מיני דברים בפנוך
        מצרת אגזוז, קרבורטור/רדיאטור
        לא בכלל בעיה ספציפית - אלא שיאריך את חיי הרכב ויחסוך בדלק - היום אני ± על 1/11
        אשמח לדעת האם זה נכון או שאין לזה משמעות
        • M MEM
          קניתי מזדה 3 2009
          @MEM לא מופרך בכלל.
          לכאורה יש עניין גדול,
          אבל כמובן הכל תלוי מה באמת מצב הרכב.
          וכדאי לבדוק כל דבר לגופו של עניין על מנת לא לבזבז משאבים על סתם.
          כדאי שתפרט מה ברצונך לעשות / להשקיע…
          והמומחים המלומדים כאן יוסיפו מידע וייעוץ מפורט יותר.
          M תגובה 1 תגובה אחרונה
            @MEM לא מופרך בכלל.
            @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בטיפול לרכב חדש - יד 2 האם באמת יש עניין?:
            @MEM לא מופרך בכלל.
            איך אפשר לבדוק/מה לומר לבדוק?
              אלי 0
              כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
              מן הסתם יהיו כאן דעות שונות, דעתי:
              מצתים, אם זה ניקל ודאי ואם אירידיום גם כדאי אלא אם הם נראים ממש חדשים. אצלך אירידיום אאל"ט.
              קרבורטור, לא יודע בן כמה כבודו כנראה שלא נהגת מימך על רכב עם קרבורטור ויתכן שאף לא נסעת. בקיצור כבר שנים לא קיים.
              מצערת, אם הכל חלק לא רואה עניין גדול מנגד אם זה בקלות למה לא + איפוס כמובן.
              רדיאטור, איך בדיוק? אם יש נוזל קירור ולא מי ברז, ריקון הרדיאטור עלול בהחלט לקצר את חייו. ניקוי חיצוני דבר טוב השאלה ביחס לעלות.
              אם נוזל הקירור בעייתי זה נושא בפנ"ע.
              אגזוז, איך? תוספים? נושא שנוי במחלוקת. רק אומר שיש גם סיטואציות שהתוסף יעשה בעיות ברינגים וכו’
              מזכיר שיש כאלה שלא מחליפים שנים פילטר מזגן וכדאי לבודקו/להחליפו.
              כל הנ"ל בהנחה שאין לך מידע מה הוחלף מתי אם בכלל
              בהצלחה
              • א אלי 0
                בהצלחה
                @אלי-0 כתב בטיפול לרכב חדש - יד 2 האם באמת יש עניין?:
                בהצלחה
                אין לי שום מידע…
                הובטח לי שהטיפולים היו בזמן אבל מי שהחליף לי פילטר אויר טען שהוא עשה לפחות 30 ולא 15 כפי התקן…
                המצתים יש איך לבדוק לבד/זה משהו מורכב לבדוק או בקטנה (מישהו מחליף לי עוד מעט רפידות השאלה האם שייך לבקש ממנו שיבדוק או שזה מורכב).
                והאם נושא המצתים הוא חוסך בדלק או סתם בריא/למאי נ"מ.
                • M MEM
                  בהצלחה
                  אין לי שום מידע…
                  @MEM כתב בטיפול לרכב חדש - יד 2 האם באמת יש עניין?:
                  גם וגם וחוסך רעידות
                  רוב הרכבים זה ממש פשוט פשוט לשלוף אותם עם בוקסה אחרי שמוציאים את הכוהלים
                  • יוניי מנותק
                    מזדה 3 חשוב להחליף פילטר מזגן כי זה נמצא במקום מסובך ובד"כ לא מחליפים את זה בטיפול פשוט
                      @יוני כתב בטיפול לרכב חדש - יד 2 האם באמת יש עניין?:
                      כרגע המזגן מקרר היטב - יש עניין להחליף או שזה לא קשור?
                      וא"כ אשמח לקישור אם יש למישהו למזדה 3 2010 איך אפשר להחליף ולקנות.
                      תודה רבה לכולם
                      • I מחובר
                        I מחובר
                        itzik
                        וא"כאשמח לקישור אם יש למישהו למזדה 3 2010 איך אפשר להחליף ולקנות.
                        תודה רבה לכולם
                        מה שיוני כתב נכון לשנתונים הראשונים של מאזדה 3.
                        ברכב שלך זה לא מסובך, גם אם יש רכבים שבהם זה יותר קל.
                        https://youtu.be/XGHm20XOEOc?si=dMZnWiizZo0HBil8
                        פילטר חליפי עולה כ-40 ש"ח, אמור להיות בכל חנות חלפים.
                        לא יודע אם אתה צריך אבל לפי ההוראות מחליפים את זה כל טיפול, לא כולם עושים את זה.
                        פילטר אוויר (מנוע) אמורים להחליף כל שני טיפולים.
                        כדאי להחליף גם שמן ופילטר (מנוע), ויש עוד דברים שכדאי לבדוק/להחליף כמו פלאגים, נוזל קירור, נוזל בלמים ופילטר דלק שברכב הזה זה גם יחסית פשוט.
                        תבדוק גם שיש שמן הגה ושמן גיר כפי הצורך (כפי שמופיע בספר רכב).
                        • I itzik
                          תודה רבה לכולם
                          @itzik כתב בטיפול לרכב חדש - יד 2 האם באמת יש עניין?:
                          תודה רבה לכולם
                          עשיתי השבוע 10,000
                          החלתי פילטר שמן + שמן, פילטר אויר גיר בלמים ונוזל קירור היה.
                          מעניין מש"כ ל פילטר אויר כי הבנתי שצריך כל 15,000
                          ובקשר למזגן אתה בטוח שאמורים להחליף כל 15?
                          I תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • M MEM
                            תודה רבה לכולם
                            עשיתי השבוע 10,000
                            I מחובר
                            I מחובר
                            itzik
                            עשיתי השבוע 10,000
                            מעניין מש"כ ל פילטר אויר כי הבנתי שצריל כל 15,000
                            תדו רבה
                            טוב שעשית טיפול.
                            בגיר מה עשו?
                            כן, פילטר מזגן לפי ההוראות כל 15. האם זה באמת כל כך חשוב כמו שאר הדברים? לא בטוח.
                            אתה יכול לפתוח ולבדוק.
                            אם הפילטרים שחורים ומלוכלכים תחליף.
                            אם לא, בטיפול הבא.
                            אם יש לך ספר רכב, הכל כתוב שם.
                            • I itzik
                              עשיתי השבוע 10,000
                              תדו רבה
                              טוב שעשית טיפול.
                              בגיר מה עשו?
                              אם לא, בטיפול הבא.
                              עשיתי השבוע 10,000
                              תדו רבה
                              טוב שעשית טיפול.
                              בגיר מה עשו?
                              אם לא, בטיפול הבא.
                              גיר הוא רק בדק שיש שמן…
                              בקשר למזגן אני מחכה שנטפרי יפתחו את הסרטון אז אוכל לבדוק.
                              פלאגים כמה צריך
                              • I מחובר
                                I מחובר
                                itzik
                                4 פלאגים.
                                עדיף אירידיום, יותר יקר אבל מחזיק פי כמה.
                                אבל לדעתי אל תקנה בלי לבדוק, אולי הם טובים לעוד הרבה ק"מ.
                                • D מנותק
                                  D מנותק
                                  DanielC
                                  לא תמיד הפלאגים חיצונית משקפים את מצבם.
                                  3.0k
                                  9.7k
                                  131.2k
