      3. רכב למשפחה בת ארבעה ילדים
      40 פוסטים 13 כותבים 3.3k צפיות
        @פלמינגו כתב ברכב למשפחה בת ארבעה ילדים:
        עד עכשיו סחבנו בלי רכב, אבל כבר די הגענו לקצה. יש לנו ב"ה ארבעה ילדים קטנים (הגדול בן 6), ואין לנו מושג על מה כדאי ללכת. כל תגובה שלכם ממש תקדם אותנו.
        לכאורה היינו קונים רכב שבעה מקומות, אבל המחיר של התחזוקה והדלק מרתיעים אותנו. החלופה היא רכב קטן ורחב יחסית שנתקין בו חגורה רביעית. זה סיוא או אפשרי? על הרעיון של רכב סטיישן עם ספסל ויתרנו בגלל הבטיחות.
        צפי השימוש ברכב הוא בתוך העיר במשך השבוע, פלוס נסיעה אחת מחוץ לעיר הלוך חזור פעם בשבוע. בשבתות אנחנו תמיד בתוך העיר.
        מה בערך ההבדל בין רכב חמישה לשבעה מקומות מבחינת התקציב, בתחזוקה ובדלק, בבלאי, מבחינת טיב הרכב שאפשר למצוא? יש למישהו רעיון לרכב מומלץ? והאם כדאי ללכת דרך סוכן או לא?
        המון תודות למי שקרא עד כה, ואלפי תודות למי שיאיר את עינינו במענה בהיר.
        תנסה לחשוב על הונד frv רכב 6 מקומות מוצלח ואמין.
        אין לי עליו הרבה מידע ועד איזה ק"מ מומלץ, אבל תחשוב על ההצעה הזו
        @מאיר נאמר פה באחד מהשרשורים למיטב זכרוני (וגם קצת מהגיון) שאין זמינות של החלקים של האוטו הזה בגלל שהוא היה בשנתונים מאוד מסויימים
        • פלמינגופ פלמינגו
          @פלמינגו
          קודם כל שני דברים ראשונים:
          א. מה התקציב שלכם לקניית הרכב זה הפרמטר הכי חשוב בקניית רכב.
          ב. לגבי סוכנויות הרבה קולמוסים נשתברו בעניין הזה ולמסקנה צריך באמת מישהו שמכירים טוב מאוד למה יש הרבה נוכלים בתחום הזה שמשנים את הקילומטראז ועוד הרבה רמאויות שאין כאן המקום להאריך… ויש כאלו שממליצים לקנות מחברות הליסינג כמו אלדן וכדומה בגלל האחריות שהם נותנים לרכבים לשלוש שנים מהקניה ויש כאלו שחולקים בעניין…
          ועוד מילה על הסוכנויות ששם בדרך כלל משלמים מחירון ואפילו יותר כמעט בכל המיקרים מה שאין כן מאנשים פרטיים שאפשר למצוא מציאות למינהם במחירים מתחת למחירון…
          ג. לגבי חגורה רביעית לא שמעתי שזה חוקי אלא אם כן מישהו כאן מהמקצוענים יודע יותר טוב זה יהיה חידוש בשבילי… (פשוט כרגע עדין ברוך ה לא בכמות כזאת של ילדים אז עדיין לא מכיר את החוק… )
          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
            @פלמינגו
            @צילפינגים כתב ברכב למשפחה בת ארבעה ילדים:
            @פלמינגו
            @פלמינגו אין מה להמשיך לדון לפני תשובה כללית על השאלה הזו
            • פלמינגופ מנותק
              פלמינגופ מנותק
              פלמינגו
              @מאיר תודה על ההצעה. נראה שרוב הרכבים מהסוג הזה הם עם קילומטראז’ די גדול, לא?
              @צילפינגים , לא התכוונתי לסוכנות אלא לסוכן רכב, מאכער שמבין בזה. אנחנו ממש לא מבינים בעניין. השאלה אם מספיק להביא רכב למכון בדיקה או שכדאי שמישהו אמין יעשה את הבירור הזה בשבילנו.
              @Lexus , לגבי התקציב חשבנו על 20,000.
              ותודה לכולכם על התגובות!
              מאירמ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • פלמינגופ פלמינגו
                @פלמינגו יש לך רשיון על ידני? כי אם כן תוכל לרכוש רכב דאצ’יה לודג’י רכב ממש טוב
                ואני מדבר אך ורק על מנוע טורבו דיזל (1600) וכ’'כ כן לקנות פחות!!! ממודל 2017 (עם אוראה)
                פלמינגופ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  פלמינגופ מנותק
                  פלמינגופ מנותק
                  פלמינגו
                  @שלמה ,
                  לאשתי יש אוטומט ולי ידני. בכל אופן ממש תודה על המחשבה!
                  • פלמינגופ פלמינגו
                    לרכב הזה הק"מ לא המילה האחרונה כי הוא אמין מאד ולמעשה הייתי מעדיף אותו עם 250 אק"מ מאשר יונדאי עם 150 אק"מ.
                    אליבא דבאמת קילומטראז’ הוא מספרים. כלומר שתלוי מאד איך עשו את אותם קילומטרים. בתוך העיר שוה לפי 2 מחוץ לעיר מבחינת בלאי ואף יותר. קילומטרים שנעשו עם שמן טרי או ישן זה שמים וארץ. אם לא חיכו בבוקר דקה אחרי ההנעה זה מגביר בלאי (השמן עדין לא התפזר לכל חדרי המנוע) וצריך לאמץ את המנוע רק אחרי כ7 דק’ (בבנזין) כשהוא בחום הרצוי ואז השמן מגן על המנוע בצורה מיטבית וכמובן טיפולים בזמן (ובארצנו הפקוקה קצת לפני הזמן) ועוד …
                    כל אלו לא רשומים בצג הקילומטראז’ ובהחלט יכול להיות רכב עם 300,000 ק"מ שעדיף על אותו רכב עם 140,000 ק"מ!!!
                    • פלמינגופ פלמינגו
                      @פלמינגו עזוב אותך מהמעכרים במרכאות כפולות ומכופלות שרק עושים לך על הגב כסף ואחרי זה לך תמצא אותם ומוכרים לך זבל בהרבה כסף חבל בשבילך הם עוד יספרו לך, שסיטרואן זה האוטו הכי אמין, ושברולט סאוונה (6.5 ליטר) יותר חסכוני מטויטה פריוס, ושסוזוקי אלטו זה רכב מנהלים… הכל בשביל למכור לך…
                      תאמין לי תתיעץ עם המקצוענים כאן בפורום והם ידריכו אותך על איזה רכב ובתקציב שלך ואתה תעשה חיפוש על הרכבים האלו ביד 2 ותשמע לי תיקח נשימה ארוכה… זה יקח לך זמן למצוא משהו טוב בעזרת ה אתה תמצא משהו טוב והכי חשוב לא להיות ולא לקנות רכב בלחץ זה יכול להביא לטעויות שיעלו הרבה כסף, תראה את האוטו תיקח לבדיקה אצל מוסכניק טוב שאתה מכיר שאתה סומך עליו ובעזרת ה מאחל לך שתמצא את הטוב ביותר בשבילך ובכמה שפחות מהתקציב שלך…
                      • פלמינגופ פלמינגו
                        @שלמה ,
                        @שלמה ,
                        אולי כדאי 2 בימבות כדוגמת סיטרואן c1 (התאומה של טויוטה אייגו)
                        והיתרון במהלך זה שלא תהיה כבול כשהרכב אצל אשתך, וגם שכשבע"ה יוולד לך עוד בן לא תצטרך להחליף שוב רכב
                        צילפינגיםצ LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @שלמה ,
                          @מאיר אבל מאחורה יש לו רק שני חגורות לא שלוש זה לא יעזור לו
                            @שלמה ,
                            @מאיר כתב ברכב למשפחה בת ארבעה ילדים:
                            @שלמה ,
                            אם בימבות, יש גם את המיקרה ואם הולכים על האפשרות של שני רכבים אפשר להביא בחשבון גם טידה ואולי גם נוט. אבל ההחזקה החודשית של שני רכבים יקרה יותר משמעותית. לא חושב שזה מומלץ למי שלא מוכרח.
                            • פלמינגופ פלמינגו
                              @פלמינגו קיימת גם האפשרות לקנות רכב סטיישן כדוגמת i30 (בשביל המזוודות) ולחגור שניים בחגורה אחת (כן זה מותר ע"פ החוק בתנאי שברישיון הרכב לא רשום מס’ נוסעים) עיין כאן שדנו בזה בהרחבה
                              מאירמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @טכנולוג כתב ברכב למשפחה בת ארבעה ילדים:
                                “מספר הנוסעים ברכב כמספר החגורות”
                                  @מאיר זה נשמע כמו ציטוט א"כ אז מהיכן?
                                    חוזר בי.
                                    לאחר בדיקה ראיתי שזה משהו שהיה מותר עד לפני כמה שנים ומאז שונה החוק ומותר רק כמו שאמר @מאיר מספר נוסעים כמספר החגורות ללא שום קשר לגילם ולגודלם מקור
                                    • פלמינגופ פלמינגו
                                      YKingsmartY מנותק
                                      YKingsmartY מנותק
                                      YKingsmart
                                      @פלמינגו אני הייתי חושב בכיוון של מיצובישי גרנדיס, שהוא 7 מקומות, עדיף על גז בשביל החסכון.
                                      יש כאלה ביד 2 במחירים סבירים, אפשר בהחלט למצוא רכב מציאה באיזור המחיר הנקוב ואולי אף פחות.
                                      מייל
                                      Ykingsmart1@gmail.com
                                      • YKingsmartY YKingsmart
                                        י. שטרן
                                        @YKingsmart כתב ברכב למשפחה בת ארבעה ילדים:
                                        תלוי באלו אזורים בארץ
                                        באזור גוש דן וכדו’ למצוא לזה חניה…
                                        • י י. שטרן
                                          @י-שטרן והרבה מהמודעות על הגראנדיס הם ממודעין עילית עיר הבאמפרים הגדולה בישראל אני לא הייתי רוצה לקנות רכב מעיר כזאת זה 4 בולמים בטוח והחלקים של הגראנדיס לא זולים בלשון המעטה אבל מצד שני הם מחזיקים מעמד וצריך באמת לבדוק שהאוטו עם קמ נורמאלי ושבאמת היה מטופל כי כל נזק שם זה הרבה כסף
                                          • פלמינגופ מנותק
                                            פלמינגופ מנותק
                                            פלמינגו
                                            תודה לכולם!!!
                                            קראנו כל תגובה בתשומת לב. חשבנו שאולי נסתפק ברכב 5 מקומות בינתיים. יש המלצות מיוחדות לרכב כזה עד 20,000?
                                            שלמהש י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • פלמינגופ פלמינגו
                                              תודה לכולם!!!
                                              תודה לכולם!!!
                                              שה’ ינחה אותכם בבחירות טובות.
                                              תצטרך להגדיר מכאן כדי שאנשים יוכלו לעזור לך להתכוונן מה חשוב לך
                                              רכב קטן או גדול יחסית ל5 מקומות, חסכוני? שנתון נמוך או גבוה רכב נוח או פחות אמין או שלא כ’‘כ אכפת לך פעם בכמה זמן להחליף איזה חלק (נשמעת שאלה טיפשית אך היא מתבקשת) בד’'כ רכב אמין הוא מהפחות נוחים. הוא לא אירופאי אז יש פחות דברים ורכיבים שיחוו בלאי אבל זה בא על חשבון הנוחות וצריכת הדלק
                                              יש עוד כמה פרמטרים תשתף אותנו בצרכים שלך
                                              165.9k
