      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      626 פוסטים 60 כותבים 473.2k צפיות
      • דוד המומחהד דוד המומחה
        @פתוח-לשמוע כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
        הזה חילקתי ליותר מעשר ולאף אחד אין תלונות וזה נהרס אחרי חודש
        אני מסכם את דברך מקווה שהבנתי אותך
        אתה עמוק …
        לא מומלץ הבוסטר הזה , ואם כן נשארנו צ"ע מה כן חסכוני ומחזיק המון זמן עד 74$ שלא ניפול אותה במכס אשמח לעוד תגובות
        @דוד-המומחה כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
        Spoiler
        סורי התכוונתי שאת הבוסטר הישן הבאתי לאבא שלי לחמי ולחצי מהכולל ואף אחד לא התלונן
        והחדש אמנם יש לו 7000A שזה פסיכי ובכללי לא כ"כ נצרך נהרס לי אחרי חודש
        • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
          שלום וברכה
          מצאתי את הבוסטר הזה באלי אקספרס (הקישור מיד בסוף ההודעה)
          להבנתי הוא חזק מאוד ולא ראיתי שהוא נשלח בפורום בעבר (אולי אני טועה)
          מ"מ יש אולי אפשרות להשיג אותו מתחת למכס בצירוף קופונים ?
          https://he.aliexpress.com/item/1005007796347983.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.5.32870OYy0OYybs&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40196.439370.0&scm_id=1007.40196.439370.0&scm-url=1007.40196.439370.0&pvid=00800cd1-495b-4f83-8fab-a6b5e3e64548&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40196.439370.0,pvid:00800cd1-495b-4f83-8fab-a6b5e3e64548,tpp_buckets:668%232846%238110%231995&pdp_ext_f={“order”%3A"261"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"%2C"fromPage"%3A"recommend"}&pdp_npi=6%40dis!USD!268.98!98.10!!!268.98!98.10!%40212e520d17633234454275160ecb2d!12000042233339029!rec!IL!3111590716!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A3e84b8af%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000193837317&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A|x_object_id%3A1005007796347983|_p_origin_prod%3A
          @קיה-פיקנטו 74$ בקישור הזה עם הקופון D11IL4 ואח"כ ZUZU0010
            @טכנולוג יש לך את קופונים לבוסטר שאני המלצתי עליו? כפול 2…
              שלום וברכה
              דוד המומחהד מנותק
              דוד המומחהד מנותק
              דוד המומחה
              @קיה-פיקנטו
              ישר כח אבל עדיין מפוקפק לי החברה הזאת כמו שכתב “פתוח לשמוע” התותח
              אחרי שהשקיע 300-400 שח הוא כבר לא נטען
              אולי מישהו בפורום עם החברה יוטראי הזאת עם ניסיון יותר ארוך ?? וא"כ שישתף תודה
                @קיה-פיקנטו
                @דוד-המומחה החברה עצמה היא הטובה ביותר לבוסטרים בעלי אקספרס (לי אישית יש איתם ניסיון של 5 שנים לפחות וזה עובד מצויין) רק הבוסטר הספציפי ההוא קצת פחות מוצלח
                יוסי לויי דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @פתוח-לשמוע כרגע (בקישור הזה עם קופון AE1110 ואח"כ D11IL4) 83$ זה הזול ביותר שמצאתי (אולי אני אשיג קופון יותר שווה)
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לוי
                    @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                    אני דווקא רואה בביקורות של אלי אקספרס שהוא מצוין (4.9)
                    אני קניתי אותו והוא עושה את העבודה מצוין
                    ה"חסרונות" שלו שהוא משולב עם קומפרסור ועם קיבולת יחסית קטנה של הסוללה
                    אולי אצל @פתוח-לשמוע קרה שלא היה טוב (אולי בגלל הטענה לא נכונה כמו שהוא כתב) אבל אי אפשר להכליל
                    שמח לעזור
                    ט פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • יוסי לויי יוסי לוי
                      @יוסי-לוי צודק בהחלט הסיבה שאמרתי שהוא פחות מוצלח היא 👇
                        @יוסי-לוי כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                        בזמן שהוא עבד הוא היה מעולה מה שלא הצלחתי להניע איתו היה פורשה ומיני קופר…
                        בשתיהם המצבר היה בסביבות 6-5.5
                          הזמנתי אחד ושבאתי להזמין את השני המחיר עלה
                          יש מה לעשות
                          עליך נאמר השומע לי לא הפסיד…
                            יש מה לעשות
                            @פתוח-לשמוע זה מחיר ליחידה אחת אם תזמין מחשבון אחר תקבל את אותו מחיר
                              דוד המומחהד מנותק
                              דוד המומחהד מנותק
                              דוד המומחה
                              @טכנולוג אזה יש לך ?? קישור
                                @דוד-המומחה כן, בשמחה תראה כאן
                                  #174
                                  עכשיו ירד ל80$
                                    עכשיו ירד ל80$
                                    @טכנולוג שזה היה 107 דולר הקופונים הורידו 24 דולר ל83 ושירד ל105 הורידו 22 דולר ל83 ג"כ
                                    עכ"פ הזמנתי כבר בבוקר
                                      שלום וברכה
                                        עדכון חדש אחרי חודש שהיה בארון בדקתי שוב והוא נטען [והתנעתי איתו כבר]
                                        לפני זה בדקתי אותו ב4 מטענים ולא הטעין
                                        • ס מנותק
                                          ס מנותק
                                          סים שלום
                                          תוכלו לחוות את דעתכם על זה?
                                          הזול שם, לאחר קופון יוצא 57 ש"ח.
                                          אני בטוח שהוא לא מרשים במיוחד, השאלה היא האם יעזור לי לשימוש ביתי (להניע פרייוט אם אתקע או שגם זה לא.
                                          גילג ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ס סים שלום
                                            @סים-שלום אני לא מאמין לנתונים שלו.
                                            • ס סים שלום
                                              #180
                                              @סים-שלום לגבי היקר מבינהם אני מסכים עם ידידי ר’ @גיל לא יתכן שבוסטר בגודל ובמשקל הזה מכיל קיבולת של 100 אמפר (הבוסטרים הטובים ביותר שעולים פי 3 ממנו מכילים רק 27 אמפר) מה שמוכיח שהנתונים שלו שיקריים
                                              ולגבי הקטן הזול אין לי שום תשובה כי לא מצאתי מה המפרט שלו פרט למה שהם כותבים שהוא מכיל “רק” 20,000 מיליאמפר
                                              אבל המחיר מדבר בעד עצמו
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 31
                                              • 32
                                              14
                                              166.8k
