      3. בא לך קצת החזרים על תדלוקים? 👇
      דלקסונולימבההחזר על תדלוק
      28 פוסטים 13 כותבים 5.3k צפיות
      • דני מערכותד דני מערכות
        @EBA כתב בבא לך קצת החזרים על תדלוקים? 👇:
        מבדיקה, ימבה זה בתחנות ספציפיות בלבד, בית שמש אחת מהן.
        ממש לא בכל סונול.
        איפה אפשר לראות איזה תחנות משתתפות במועדון הזה?
        יש להם אתר או משהו?
        אגב יש למישהו אפליקצית סונול להעלות לפה ?
        @דני-מערכות כתב בבא לך קצת החזרים על תדלוקים? 👇:
        יש להם אתר או משהו?
          יש להם אתר או משהו?
          דוד המומחהד מנותק
          דוד המומחהד מנותק
          דוד המומחה
          @Klonimoos
          מה נותן הנקודות האלו ??
          • דוד המומחהד דוד המומחה
            @Klonimoos
            @דוד-המומחה כתב בבא לך קצת החזרים על תדלוקים? 👇:
            @Klonimoos
            בדיוק כמו ב’‘מתמידים’‘…😉 כשתצבור סך של נקודות תוכל לקנות מתנות…
            יש דברים מאד נחמדים שם החל מפחיות ושלגונים וכלה בקומפרסור ערכות קפה פנסים וכו’…
            צ תגובה 1 תגובה אחרונה
              @Klonimoos
              צ מנותק
              צ מנותק
              צדוק לב
              @Klonimoos
              אם הבנתי נכון - בכל אופן חייבים להשתמש באפליקציה
              וכן זה תקף רק לתחנות מסוימות מאד
              נכון?
              • צ צדוק לב
                @Klonimoos
                נכון?
                @צדוק-לב כתב בבא לך קצת החזרים על תדלוקים? 👇:
                @Klonimoos
                לסונול בהחלט. כמובן.
                לימבה, בוודאות ניתן להרשם ללא אפליקציה בתחנה, (לפחות בבית שמש, לא אמור להיות הבדל) לגבי המימוש לא ווידאתי עדיין את העניין.
                מועדון ימבה תקף רק לתחנות מסוימות, כנ’'ל.
                אפליקציית סונול בכל התחנות.
                  @Klonimoos
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכותד מנותק
                  @Klonimoos כתב בבא לך קצת החזרים על תדלוקים? 👇:
                  מועדות ימבה תקף רק לתחנות מסוימות
                  הורדתי את האפליקציה ואני לא רואה את המועדון הזה
                  יש שם הצטרפות למועדות לא כתוב איזה אבל צריך קוד 8 ספרות בשבילו…
                  @EBA
                  https://did.li/MxyOf
                    @EBA
                    @EBA
                    מה שידוע לי המבצע של החבר מביא חבר נגמר כבר.
                      @צדוק-לב כתב בבא לך קצת החזרים על תידלוקים? 👇:
                      אבל איך מממשים את הנקודות שמצטברות ?
                      לפי מה שהבנתי זה אפשרי רק באפליקציה - ומה יעשה מי שברוך ה’ אין לו?
                      אבדוק בל’'נ.
                      @אבי-KIA כתב בבא לך קצת החזרים על תידלוקים? 👇:
                      מועדון ‘‘ימבה’
                      נכנסתי לסונול וביקשתי להצטרף למועדון ולדבריהם הם לא יודעים אל מה מדובר הם מכירים רק אפליקציה
                      אבדוק שוב, בל’'נ.
                      בבית שמש הם רושמים אותך בתחנה.
                      משה הלוי
                      @Klonimoos בדקת איך אפשר להשתמש?
                      • מ משה הלוי
                        @משה-הלוי כתב בבא לך קצת החזרים על תדלוקים? 👇:
                        באפליקציה וודאי.
                        השאר לצערי שכחתי לבדוק, בל’'נ אזכור לבדוק ואעדכן.
                          באפליקציה וודאי.
                          @Klonimoos
                          מה עם האפליקציה של ילו?
                          אני עושה ממנה סכומים נאים ביותר!
                          סתם לדוגמא! נסעתי במוצ’'ש למירון ובדרך עצרנו ומימשתי מתנה שקיבלתי: של 3 גלידות בן אנד ג’ריס- מפנקות, על חשבון העז.
                          KlonimoosK י 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @Klonimoos
                            @אלוף-העולם-1
                            בכבוד!
                            כתוב לנו תסקיר על האפליקציה!
                            מה נותנים, מה מרויחים, מה מפסידים וכו’…
                            אני פשוט מכי רק את סונול, ומתעדף את התחנה הזאת, משקלול שלי יצא יותר משתלם.
                            • המאעסטרה מנותק
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטר
                              אגב למי שיש חסימת קיידרואיד כך שלא יכול להשתמש באפליקציית סונול יש את אותה אפשרות גם בפנגו החיסרון היחיד שאתה משלם תוספת של שקל לתדלוק אם אין לך מנוי פנגו אבל חוץ מזה סתם ככה זה יותר נחמד לא צריך להוציא אשראי ולהקיש תז ולהקיש מספר רכב רק מדליקים באפליקציה ומתדלקים
                              לחץ כאן לפרטים
                                @Klonimoos
                                יואלי
                                @אלוף-העולם-1 מעניין מה שאתה אומר כי אני השתמשתי בה הרבה זמן ולא יצא לי מזה כלום כי הצבירה אתה יכול לצבור עד 30 שח בתדלוק והשאר רק רכישות בחנות שלהם כלומר כי להנות מצבירה של 50 שח שזה המינימום אתה חייב לקנות ברבעון 200 שח בחנות שלהם לא כולל סיגריות…
                                קיצר לא שווה חוץ מבצעים אולי…
                                • גילג גיל התייחס לנושא זה
                                166.2k
