      3. עומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?
      59 פוסטים 23 כותבים 2.4k צפיות
      • קורולה אברכיםק מנותק
        קורולה אברכים
        כשאתם צריכים לחכות באוטו או לקפוץ רגע לצאת ממנו לכמה דקות, נגיד 3 דקות, אתם מכבים מנוע?
        יוניי תודה לבורא עולם 0ת טוסוןט מאירמ 4 תגובות תגובה אחרונה
          @קורולה-אברכים כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
          אני כן
          אא"כ אשתי באוטו ורוצה לשמוע שירים
          סיבות: א’ שלא יגנבו את האוטו (אז מה אם זה אוטו ישן ילדים ובחורים צעירים יכולים לבדוק גם אותו) כמובן שזה מדובר כשאני לא באוטו
          ב’ חבל על הדלק (3 דקות לפעמים נהיים עבות מאד)
          ג’ האוטו פולט גזים רעילים (זה סיבה כשאני באוטו)
          ד’ חבל על שאר מרכיבי האוטו (דקה לדקה מצטרפת לשיעור גדול)
            אני כן
            קורולה אברכים
            @יוני כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
            ההנעה החוזרת לא לוקחת יותר דלק?
            ואם היו קוראים לך טראמפ?
              @קורולה-אברכים אם אני באוטו אז 3 דקות אני לא מכבה. חבל על הלחץ והחישובים…
              אם ברור לי מראש על לפחות 5 דקות ומעלה אני אשקול לכבות,
              אם אין לי כרגע שום צורך במנוע דולק עבור המזגן / מערכת שמע / טעינת טלפון וכדומה…
              אבל אם אני יוצא מהאוטו - ואין אף אחד באוטו, אכבה גם אם זה בדיוק ל-20 שניות.
              הרשת מלאה בסיפורים של אנשים שחשבו שהם יוצאים רק לרגע… והרכב אמר להם שלום ולא להתראות.
                  אלעדי
                  אם מתרחקים מהרכב, אפילו לשנייה, חייבים לכבות ולקחת את המפתח.
                  תקנה 74(ב): לא יחנה ולא יעמיד אדם רכב בלי השגחה אלא לאחר שהופסקה פעולת המנוע ומנגנון ההדלקה, הוצא מפתח ההצתה אם קיים ברכב, והופעלו הבלמים המיועדים לבלימת קבע.
                  אם מחכים בתוכו, תלוי במצב ובזמן.
                  • EBAE מחובר
                    EBAE מחובר
                    כמובן שטויוטה היברידית זה דיון אחר לגמרי, כי כשהוא עומד מונע הוא כמעט כל הזמן על הסוללה, וזו צריכת דלק אפסית, וגם פליטת גזים למי שזה מעניין אותו.
                      טייס קרבי
                      @EBA
                      את מי בדיוק מעניין “פליטת גזים” ???
                      • ט טייס קרבי
                        @EBA
                        @טייס-קרבי הייתי באיזה חניון עם מנוע מונע והמתנתי. מישהו ניגש אלי ואמר שזה מזהם ואם אני יכול לכבות. אמרתי לו שאני מעדיף להיות עם מזגן. הוא כמעט הלך איתי מכות…
                        ואני עם מיצובישי אטראז’ לא עם איזה סילברדו…
                        • חובק עולםח חובק עולם
                          @חובק-עולם
                          סה"כ הפריע לו שאתה עושה רעש…
                          הוא ניסה להביע את זה בסגנון מודרני…
                            @קורולה-אברכים אתה עם דיזל לא?
                            אולי בדיזל זה שונה?
                            (מס"י פ"א)
                            נחייה ולא…
                              אולי בדיזל זה שונה?
                              קורולה אברכים
                              @טוסון כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
                              אתה עם דיזל לא?
                              נכון, אבל שאלתי בכללי.
                              אולי בדיזל זה שונה?
                              למה?
                                אתה עם דיזל לא?
                                אולי בדיזל זה שונה?
                                למה?
                                @קורולה-אברכים אני יודע?, תמיד נהגי מוניות עומדים עם רכב דיזל מונע…
                                יש איזה משהו עם טמפרטורת העבודה בדיזל? @מאיר
                                (מס"י פ"א)
                                נחייה ולא…
                                הרשלהה חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  הרשלהה מחובר
                                  הרשלהה מחובר
                                  הרשלה
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה
                                  הערוץ הכנופיה העלה פעם אחת סירטון קצרצר שהסביר שם שיש מצתי להט שתוך שניות מגיעים לחום של 1000 מעלות
                                    @טוסון נהגי מוניות מקבלים החזר מס בלו על הדלק ככה שזה לא כ"כ מורגש להם בכיס. וכן יש להם ממילא שעות עבודה מטורפות על הרכב וזה לא מה שישנה
                                    • שלמהש מנותק
                                      יש כאן הרבה נושאים שמסתעפים
                                      חיסכון: ברכב בנזין החסכון ודאי ומידי ב’שלש דקות’ ומעלה
                                      בדיזל עם המנוע לא עבד כבר כ-20 דקות אז השחיקה גבוהה למנוע וחבל
                                      בטיחות: אם יש ספק שחלילה כשאתם לא ברכב וילד יגע במשהו (כבר קרה שראיתי את הרכב של שכן שלי מתקדם בחניה בצורה מוזרה וכשהסתכלתי לבפנים ראיתי את הטיפש עשרה שלו לחוץ ולא מבין איך לעצור את הסיוט)
                                      נוחות: כמו שאמרו מזגן וכדו’ או שיותר נוח להיכנס לרכב ולהמשיך בנסיעה
                                      וחוקיות: כפי שציין @אלעדי
                                      ועוד ועוד
                                      ו @קורולה-אברכים אולי כדאי לעשות סקרים זה יותר אטרקטיבי ויתן אומדן לאיך נוהג הציבור
                                        @תודה-לבורא-עולם-0 אתה בכלל יושב שעתיים ברכב מונע
                                        (מס"י פ"א)
                                        נחייה ולא…
                                          ועוד ועוד
                                          קורולה אברכים
                                          @שלמה כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
                                          חיפשתי תגובות כמו שלך כי יותר עניין אותי הסיבות שיש לכל אחד מאשר ‘כן’ או ‘לא’.
                                            @טוסון חח… היו היה… 👍
                                              את התגובות כותבים גם בסקר
                                              3.0k
                                              9.7k
                                              131.4k
