      3. נורת החלקה וABS פריוס 2012
      25 פוסטים 7 כותבים 941 צפיות
        @מאיר כתב בנורת החלקה וABS פריוס 2012:
        אגב, זה בטויוטה?
        כן, הוא כתב בכותרת פריוס 2012
        גם לי זה היה קורה לי בפריוס 2008 שהיה לי כשהייתי עולה על בורות ביוב או שיבושים בכביש
        @צילפינגים שלושת הנורות? לא רק נורת החלקה?
        • י יראת שמים
          @יראת-שמים כתב בנורת החלקה וABS פריוס 2012:
          כבר לא זוכר עבר דיי זמן מאז שהיה לי את האוטו
          • D מנותק
            D מנותק
            DanielC
            קשה לנחש מכאן - משאבת ABS/חיישן ABS/ממסר/מצבר חלש
            • D DanielC
              @DanielC כתב בנורת החלקה וABS פריוס 2012:
              כנראה שהוא הסתדר זרק שאלה ונעלם …
                מוטי ירושלים
                כתב נערך לאחרונה על ידי מוטי ירושלים
                כן נדלק לי שלושת הנורות לכמה שניות וזה באמת קרה שהרכב מחליק כזה שיש שיבושים בכביש והיה לי פריוס 2008 ושם היה נדלק רק הנורת החלקה השאלה ופה ב2012 נדלק לי גם ABS השאלה אם ככה זה שהרכב מחליק אז נדלקים הנורות האלו או שזה אומר בעייה
                • מ מוטי ירושלים סימן נושא זה כנושא רגיל
                • מ מוטי ירושלים
                  @מוטי-ירושלים לכאורה אם היה תקלה זה יראה לך קבוע לא רק בזמן החלקה
                    מוטי ירושלים
                    • מ מוטי ירושלים
                      @מוטי-ירושלים בשמחה רבה ושלא תדע שום תקלה בעז"ה
                        מוטי ירושלים
                        עכשיו נדלק עוד פעם הנורת ABS אבל עכשיו זה לא נכבה וגם זה התחיל לצפצף וכיבית את האוטו והדלקתי חשבתי אולי זה התכבה וזה לא התכבה וגם ננעל לי הברקס מישהו יודע מה אני יכול לעשות
                        • מ מוטי ירושלים
                          @מוטי-ירושלים להחליף משאבת ABS וה’ ימלא חסרונך
                            מוטי ירושלים
                            למה כמה חיסרון זה ?
                            • מ מוטי ירושלים
                              למה כמה חיסרון זה ?
                              כתב נערך לאחרונה על ידי יראת שמים
                              @מוטי-ירושלים יותר מאלף… ומסתבר שגם יותר מאלפיים.
                              זו בעיה קצת ידועה בפריוס, ועדיין יותר נדירה מהמשאבה ההיברידית.
                              אבל לפני שמספידים, כדאי שתשיג מחשב מתקדם ותסרוק תקלות (הסורקים הפשוטים לא ידעו לסרוק את זה), תעלה לפה את הקוד תקלה ויאמרו לך מה זה בוודאות גבוהה יותר. למרות שסביר להניח שמה ש @צילפינגים כתב זו הבעיה.
                                מוטי ירושלים
                                טוב תודה רבה
                                • מ מוטי ירושלים
                                  טוב תודה רבה
                                  @מוטי-ירושלים לך ל @מיוחד שיסרוק לך
                                    מוטי ירושלים
                                    אין לי אפשרות ליסוע הברקס לא נלחץ
                                    • מ מוטי ירושלים
                                      @מוטי-ירושלים כתב בנורת החלקה וABS פריוס 2012:
                                      אין לך הרבה ברירות כמעט אין סיכוי אחר חוץ מהמשאבה תגרור את האוטו למוסך
                                      ושוב שה’ ימלא חסרונך
                                      • מ מוטי ירושלים
                                        @מוטי-ירושלים מאיפה אתה?
                                        • י יראת שמים
                                          @יראת-שמים נווה יעקב
                                            @צילפינגים אני לא יודע אם יש מישהו מנווה יעקב, מסתמא אתה אמור לדעת יותר ממני.
                                            עכ"פ, עדיף לטרוח מעט להשיג סורק שיסרוק לו הכל, או אפילו לשלם 200 שקל למוסכניק נייד שיש לו כזה סורק, ואז כשאתה יודע מה התקלה לברר על האופציה הכי זולה לסדר אותה. בתקלה כמו משאבת ABS זה יכול להיות פער של 1000 שקל בין מקום זול ליקר, וכיון שהרכב לא יכול לנסוע, וביטוח גרירה יש רק פעם אחת על אותה תקלה, עדיף להיות בטוחים ואפשר לחסוך קצת כאב ראש ולב…
                                            @מוטי-ירושלים תנסה לבדוק את זה: https://rechavimzelaze.ovh/post/63869
                                            ואם אתה בכל זאת רוצה מקום זול בלי לבדוק קודם מה התקלה, תתקשר אליו: 052-5520300 - נתי. תשאל אותו אם הוא מטפל בזה, על משאבה היברידית הוא רצה הכי זול שמצאתי בזמנו.
                                            • י מחובר
                                              י מחובר
                                              י. שטרן
                                              תתקשר לשמחה מנווה יעקב
                                              הוא עונה ומגיע זריז
                                              יש לו סורק מעולה
                                              0507003210
                                              11.4k
                                              158.4k
