      3. נורת החלקה וABS פריוס 2012
      25 פוסטים 7 כותבים 823 צפיות
        מוטי ירושלים
        שלום
        נדלק לי נורת ABS ונורת החלקה ונורת אמברקס באמצע ירידה לכמה שניות מישהו יודע אם זה אומר שאני צריך להחליף מערכת ABS
        צילפינגיםצ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מוטי ירושלים
          שלום
          @מוטי-ירושלים אם זה לכמה שניות ונעלם זה בסדר כנראה היה משהו על הכביש או איזה בור שבגללו הופעל המערכת
          אם עדיין זה ממשיך אז כנראה זה בעיה במערכת
          • מ מוטי ירושלים
            שלום
            @מוטי-ירושלים כתב בנורת החלקה וABS פריוס 2012:
            שלום
            היה במקביל שיבושים בכביש? אגב, זה בטויוטה?
              שלום
              @מאיר כתב בנורת החלקה וABS פריוס 2012:
              אגב, זה בטויוטה?
              כן, הוא כתב בכותרת פריוס 2012
              גם לי זה היה קורה לי בפריוס 2008 שהיה לי כשהייתי עולה על בורות ביוב או שיבושים בכביש
                אגב, זה בטויוטה?
                @צילפינגים שלושת הנורות? לא רק נורת החלקה?
                • י יראת שמים
                  @יראת-שמים כתב בנורת החלקה וABS פריוס 2012:
                  כבר לא זוכר עבר דיי זמן מאז שהיה לי את האוטו
                  • D מנותק
                    D מנותק
                    DanielC
                    קשה לנחש מכאן - משאבת ABS/חיישן ABS/ממסר/מצבר חלש
                    • D DanielC
                      @DanielC כתב בנורת החלקה וABS פריוס 2012:
                      כנראה שהוא הסתדר זרק שאלה ונעלם …
                        מוטי ירושלים
                        כתב נערך לאחרונה על ידי מוטי ירושלים
                        כן נדלק לי שלושת הנורות לכמה שניות וזה באמת קרה שהרכב מחליק כזה שיש שיבושים בכביש והיה לי פריוס 2008 ושם היה נדלק רק הנורת החלקה השאלה ופה ב2012 נדלק לי גם ABS השאלה אם ככה זה שהרכב מחליק אז נדלקים הנורות האלו או שזה אומר בעייה
                        • מ מוטי ירושלים סימן נושא זה כנושא רגיל
                        • מ מוטי ירושלים
                          @מוטי-ירושלים לכאורה אם היה תקלה זה יראה לך קבוע לא רק בזמן החלקה
                            מוטי ירושלים
                            • מ מוטי ירושלים
                              @מוטי-ירושלים בשמחה רבה ושלא תדע שום תקלה בעז"ה
                                מוטי ירושלים
                                עכשיו נדלק עוד פעם הנורת ABS אבל עכשיו זה לא נכבה וגם זה התחיל לצפצף וכיבית את האוטו והדלקתי חשבתי אולי זה התכבה וזה לא התכבה וגם ננעל לי הברקס מישהו יודע מה אני יכול לעשות
                                • מ מוטי ירושלים
                                  @מוטי-ירושלים להחליף משאבת ABS וה’ ימלא חסרונך
                                    מוטי ירושלים
                                    למה כמה חיסרון זה ?
                                    • מ מוטי ירושלים
                                      למה כמה חיסרון זה ?
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי יראת שמים
                                      @מוטי-ירושלים יותר מאלף… ומסתבר שגם יותר מאלפיים.
                                      זו בעיה קצת ידועה בפריוס, ועדיין יותר נדירה מהמשאבה ההיברידית.
                                      אבל לפני שמספידים, כדאי שתשיג מחשב מתקדם ותסרוק תקלות (הסורקים הפשוטים לא ידעו לסרוק את זה), תעלה לפה את הקוד תקלה ויאמרו לך מה זה בוודאות גבוהה יותר. למרות שסביר להניח שמה ש @צילפינגים כתב זו הבעיה.
                                        מוטי ירושלים
                                        טוב תודה רבה
                                        • מ מוטי ירושלים
                                          טוב תודה רבה
                                          @מוטי-ירושלים לך ל @מיוחד שיסרוק לך
                                            מוטי ירושלים
                                            אין לי אפשרות ליסוע הברקס לא נלחץ
                                            • מ מוטי ירושלים
                                              אין לך הרבה ברירות כמעט אין סיכוי אחר חוץ מהמשאבה תגרור את האוטו למוסך
                                              ושוב שה’ ימלא חסרונך
                                              3.4k
                                              10.4k
                                              142.7k
