האם שווה להשכיר את הרכב הפרטי שלי לידידים בשביל לכסות את עלויות ההחזקה שלו?
@זאביק כתב בהאם שווה להשכיר את הרכב הפרטי שלי לידידים בשביל לכסות את עלויות ההחזקה שלו?:
@י.-שטרן כתב בהאם שווה להשכיר את הרכב הפרטי שלי לידידים בשביל לכסות את עלויות ההחזקה שלו?:
ואם ח"ו תהיה תאונה אחת הכי קטנה, הביטוח מתנער ממך…
אנשים הרסו את החיים שלהם מכאלה מקרים
ממש לא מומלץ!ואם יש ביטוח למה לא?
כי אין ביטוח להשכרה פרטית בשחור…
ולשלם ביטוח של חברת השכרה כבר לא הרווחת כלוםשיעשה ביטוח רגיל של עוד נהג, לא בתור השכרה אלא בתור חבר
ולכלול בזה כל מי שהוא ירצה
שוב הביטוח לא תמים כל כך
הוא לא הראשון שניסה…@י.-שטרן כתב בהאם שווה להשכיר את הרכב הפרטי שלי לידידים בשביל לכסות את עלויות ההחזקה שלו?:
הוא לא הראשון שניסה…לא הבנתי אם יש לו ביטוח על כל נהג - חובה וצ"ג - מה הבעיה שיכולה להיות?
אדרבה תחכים אותי כי גם אני חשבתי ע"ז בעבר -
אדרבה תחכים אותי כי גם אני חשבתי ע"ז בעבר@זאביק כתב בהאם שווה להשכיר את הרכב הפרטי שלי לידידים בשביל לכסות את עלויות ההחזקה שלו?:
אדרבה תחכים אותי כי גם אני חשבתי ע"ז בעברhttps://rechavimzelaze.ovh/topic/4891/זהירות-נושא-נפיץ-השכרה-בשחור-מה-דעתכם?_=1762861645761
תעבור על השרשור… -
לא הבנתי מה הבעיה?
מאיפה שהביטוח ידע שזה השכרה אני עשיתי ביטוח לנהגים נוספים ונתתי לחבר שלי@ישראל-2 כתב בהאם שווה להשכיר את הרכב הפרטי שלי לידידים בשביל לכסות את עלויות ההחזקה שלו?:
לא הבנתי מה הבעיה?
מאיפה שהביטוח ידע שזה השכרה אני עשיתי ביטוח לנהגים נוספים ונתתי לחבר שליבמקרים של ח"ו תאונה צד ג’ לרכב יקר מאוד הביטוח לא ישמח לשלם מאות אלפי ש"ח
ואם אין קרבה מדרגה ראשונית בין בעל הרכב לנהג הם יחפרו בשבע עיניים
אם הם עולים על זה מה תעשה? -
לא הבנתי מה הבעיה?
מאיפה שהביטוח ידע שזה השכרה אני עשיתי ביטוח לנהגים נוספים ונתתי לחבר שלי -
ובוא נגיד ואני מחתים על מסמך חוקי של “השאלת רכב” שבו כתוב שהמשאיל מתחייב לשלם את הנזקים במקרה של תאונה זה קביל מבחינה משפטית? אני יוכל לתבוע עם זה?
חוץ מהנושא הביטוחי איזה עוד צדדים יש בהשכרה כזו?
זה לא בית דין
אם ע"פ החוק אסור לך לעשות את זה המסמך לא שווה את הדף שעליו הוא נחתם -
זה לא בית דין
@י.-שטרן אבל במסמך אני כותב כביכול השאלתי את הרכב לא השכרתי…
יש אנשים שיכולים להכחיש אולי?
תראה לי מישהו שישלם לך בלי הינד עפעף 180 אלף ש"ח על איזו מכה למרצדס חדשה. -
@י.-שטרן אם אדם היה יכול להכחיש כל חתימה אז חתימה על מסמך לא הייתה שווה כלום
אני מתכוון להחתים בצורה שלא יהיה ניתן להכחיש…@ישראל-2 כתב בהאם שווה להשכיר את הרכב הפרטי שלי לידידים בשביל לכסות את עלויות ההחזקה שלו?:
אני מתכוון להחתים בצורה שלא יהיה ניתן להכחיש…תרשה לי לצייר לך ציור אחר.
הביטוח לא מכסה - זו עובדה.
אדם צדיק וירא שמיים לוקח ממך את הרכב, ונותן נשיקה לרכב יוקרה. העלות - 50K ש"ח.
אה, הוא ישלם, רק הוא מארגן מהגמ"חים. ובנתיים תובעים אותך.
הכל בחס ושלום, כמובן. -
עזוב את כל הנושא של אפשרי או מותר הלכתית, שאלת על כדאיות ועל זה אענה.
אם אתה רוצה לעשות חסד ולעזור לחברים ולעצמך ייתכן שזה שווה תלוי במידת ה’ביטחון’ (בה’ ו/או בחברים שלך) וה’כוונה לשמה’ (וכמובן שלפני כן תקשיב טוב לעצות שייעצו לך כאן ותחשוב שוב אם זה שווה).
אם זה רק עניין כלכלי של לכסות את הרכב עדיף לשטוף חדר מדרגות פעם בשבוע, זו לפחות עבודה שמכבדת את בעליה. יש כאן יותר מידי פתחים לסיבוכים והמון כאב ראש מתחזוקה והתנהלות עם אנשים. -
אם באמת לא שווה להשכיר בשחור מבחינת הכיסוי הביטוחי אז למה השכרה בשחור קיימת בכל הערים החרדיות בכמות גדולה? ויש כאלה שיש להם הרבה רכבים בשחור… אף פעם לא היה להם תאונה עם אחד הרכבים???
לא חסרים כאלו שנפלו עם זה חזק, וכן, היה אחד שהשכיר בשחור עם ביטוח חוקי (כמדומני מירושלים) שרכב שלו עשה תאונה עם 2 הרוגות וכתוצאה מכך המבטח שלו קרס…
השכרה בשחור קיימת בעיקר כי אנשים לא שקולים ולא אחראיים, והרמאויות לחברות הביטוח גרמו שיש חברות שלא מבטחות באזורים חרדיים מסויימים וד"ל -
ובוא נגיד להירשם בתור חברת השכרה רשמית זה שווה?
מס הכנסה אני כנראה לא יצטרך לשלם כי כל עוד זה רכב אחד או שניים זה בגדר ההכנסות של “עוסק פטור” ולא צריך לשלם מיסים.
וביטוח השכרה (לנהגים לא חדשים ולא צעירים מעל 24) אולי זה עדיין משתלם השאלה מה ההפרש בין זה לבין ביטוח רגיל? -
וביטוח השכרה (לנהגים לא חדשים ולא צעירים מעל 24) אולי זה עדיין משתלם השאלה מה ההפרש בין זה לבין ביטוח רגיל?@ישראל-2 כתב בהאם שווה להשכיר את הרכב הפרטי שלי לידידים בשביל לכסות את עלויות ההחזקה שלו?:
זכור לי שראיתי פעם שיש מינימום של רכבים כדי לפתוח חברת השכרה
כמו"כ חובה להעסיק קצין בטיחות ועוד כמה בירוקרטיות -
וביטוח השכרה (לנהגים לא חדשים ולא צעירים מעל 24) אולי זה עדיין משתלם השאלה מה ההפרש בין זה לבין ביטוח רגיל?@ישראל-2 חברת השכרה לא יכולה להיות עוסק פטור.
כדי להרשם כחלק מחברה קיימת אין סיכוי שייתנו לך פחות מ5 רכבים (וגם זה בתשלום כמובן) אא"כ תלך בדרכים מפוקפקות וד"ל.
המחיר של הביטוח לא יותר יקר.
כדי לרשום חברת השכרה צריך מינימום 40 רכבים, לליסינג לא צריך.
בקיצור, עבור הלאה, חבל על הזמן והכח, יש עסקים יותר משתלמים (אא"כ המטרה היא בעיקר חסד). -
מה צריכים בשביל לפתוח חברת השכרת רכבים?
תנאים לפתיחת חברת השכרת רכב:
הקמת תאגיד רשום – נדרש תזכיר ותקנון הכוללים סעיף ייעודי לפעילות בתחום ההשכרה.
רישום פלילי נקי – יש להגיש תעודות יושר של בעלי המניות והמנהלים.
משרד וחניון – חובה להחזיק במשרד פעיל ובחניון ייעודי עם חוזה שכירות או בעלות (לפחות שליש מגודל צי הרכב).
רכישת 30 רכבים חדשים – חובה להציג התחייבות לרכישת 30 רכבים משנת היצור הנוכחית (הרכישה רק לאחר אישור הוועדה).
רישום כלי הרכב על שם החברה – ורישיון יינתן רק לאחר הרישום בפועל.
ביטוחים – ביטוח צד שלישי מלא לכל כלי הרכב כולל ביטוח נוסעים.
מינוי קצין בטיחות ומנהל מקצועי – עם חוזה העסקה ואישור משרד התחבורה.
חוזה השכרה תקני – כולל נוסח מאושר בעברית ובאנגלית.
התחייבות למערכת מחשוב – התחברות למערכת משרד התחבורה והסכמים רלוונטיים.
קורס מנהל מקצועי – מעבר קורס מקצועי מוכר ומבחן קבלה במכון אדם. -
@ישראל-2
קורס מנהל מקצועי – מעבר קורס מקצועי מוכר ומבחן קבלה במכון אדם.@shine מכיוון שכך מעניין לדעת
איך פועלות אותם חברות השכרה ביתיות שנחשבות להשכרה בלבן,
לא נראה לי שמתקיימים בהם כל התנאים.
