      3. האם שווה להשכיר את הרכב הפרטי שלי לידידים בשביל לכסות את עלויות ההחזקה שלו?
      64 פוסטים 21 כותבים 3.7k צפיות
      • ישראל 2י מנותק
        ישראל 2י מנותק
        ישראל 2
        אני מעוניין לקנות רכב כבר הרבה זמן אבל לא קונה עקב עלויות ההחזקה היקרות, לאחרונה חשבתי על הרעיון של להשכיר את הרכב כמה פעמים בחודש לאנשים שאני מכיר (שאני יודע שינהגו בצורה שמורה ולא יהרסו את הרכב) בזמנים שאני ממיילא לא משתמש (למשל שבתות שאני בבית והם נוסעים) כדי לכסות את העלויות…
        השאלה אם זה שווה את זה מבחינת הבלאי שנהיה לרכב וכו’ ודברים נוספים…
        כמובן שאני מדבר על רכב זול בטווח העלות של 15-30 אלף ש"ח
        נ AVIVIA 2 תגובות תגובה אחרונה
        • י מחובר
          י מחובר
          י. שטרן
          ואם ח"ו תהיה תאונה אחת הכי קטנה, הביטוח מתנער ממך…
          אנשים הרסו את החיים שלהם מכאלה מקרים
          ממש לא מומלץ!
          חיים ברזלח ז 2 תגובות תגובה אחרונה
          • י י. שטרן
            ממש לא מומלץ!
            @י.-שטרן כמובן שהוא יסכם עם האנשים שאם קורה תאונה זה הכל עליהם
            • י י. שטרן
              ממש לא מומלץ!
              ז מנותק
              ז מנותק
              זאביק
              @י.-שטרן כתב בהאם שווה להשכיר את הרכב הפרטי שלי לידידים בשביל לכסות את עלויות ההחזקה שלו?:
              ממש לא מומלץ!
              ואם יש ביטוח למה לא?
              • חיים ברזלח חיים ברזל
                י מחובר
                י מחובר
                י. שטרן
                @חיים-ברזל כתב בהאם שווה להשכיר את הרכב הפרטי שלי לידידים בשביל לכסות את עלויות ההחזקה שלו?:
                ואז האנשים שהוא מכיר יעלמו…
                אם ח"ו מישהו נפגע אז הוא יואשם בזה אלא א"כ הוא יוכיח אחרת
                הביטוח במקרים כאלו מפעיל חוקרים
                • ז זאביק
                  ממש לא מומלץ!
                  י מחובר
                  י מחובר
                  י. שטרן
                  @זאביק כתב בהאם שווה להשכיר את הרכב הפרטי שלי לידידים בשביל לכסות את עלויות ההחזקה שלו?:
                  ממש לא מומלץ!
                  כי אין ביטוח להשכרה פרטית בשחור…
                  ולשלם ביטוח של חברת השכרה כבר לא הרווחת כלום
                  ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • י י. שטרן
                    ממש לא מומלץ!
                    ז מנותק
                    ז מנותק
                    זאביק
                    ממש לא מומלץ!
                    שיעשה ביטוח רגיל של עוד נהג, לא בתור השכרה אלא בתור חבר
                    • ז זאביק
                      ממש לא מומלץ!
                      י מחובר
                      י מחובר
                      י. שטרן
                      ממש לא מומלץ!
                      ולכלול בזה כל מי שהוא ירצה
                      שוב הביטוח לא תמים כל כך
                      הוא לא הראשון שניסה…
                      • י י. שטרן
                        ממש לא מומלץ!
                        ז מנותק
                        ז מנותק
                        זאביק
                        ממש לא מומלץ!
                        לא הבנתי אם יש לו ביטוח על כל נהג - חובה וצ"ג - מה הבעיה שיכולה להיות?
                        אדרבה תחכים אותי כי גם אני חשבתי ע"ז בעבר
                        • ז זאביק
                          ממש לא מומלץ!
                          י מחובר
                          י מחובר
                          י. שטרן
                          ממש לא מומלץ!
                          https://rechavimzelaze.ovh/topic/4891/זהירות-נושא-נפיץ-השכרה-בשחור-מה-דעתכם?_=1762861645761
                          תעבור על השרשור…
                          • ישראל 2י מנותק
                            ישראל 2י מנותק
                            ישראל 2
                            לא הבנתי מה הבעיה?
                            מאיפה שהביטוח ידע שזה השכרה אני עשיתי ביטוח לנהגים נוספים ונתתי לחבר שלי
                            י גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ישראל 2י ישראל 2
                              לא הבנתי מה הבעיה?
                              י מחובר
                              י מחובר
                              י. שטרן
                              @ישראל-2 כתב בהאם שווה להשכיר את הרכב הפרטי שלי לידידים בשביל לכסות את עלויות ההחזקה שלו?:
                              לא הבנתי מה הבעיה?
                              במקרים של ח"ו תאונה צד ג’ לרכב יקר מאוד הביטוח לא ישמח לשלם מאות אלפי ש"ח
                              ואם אין קרבה מדרגה ראשונית בין בעל הרכב לנהג הם יחפרו בשבע עיניים
                              אם הם עולים על זה מה תעשה?
                              • ישראל 2י מנותק
                                ישראל 2י מנותק
                                ישראל 2
                                ובוא נגיד ואני מחתים על מסמך חוקי של “השאלת רכב” שבו כתוב שהמשאיל מתחייב לשלם את הנזקים במקרה של תאונה זה קביל מבחינה משפטית? אני יוכל לתבוע עם זה?
                                חוץ מהנושא הביטוחי איזה עוד צדדים יש בהשכרה כזו?
                                • ישראל 2י ישראל 2
                                  לא הבנתי מה הבעיה?
                                  @ישראל-2 תתפלא, הם מגלים הכל כשהם רוצים. אתה חושב שְקַל להוציא מהם שֶקֶל ?
                                  חוקית זה אסור.
                                  הלכתית זו בעיה שצריכה רב צמוד, לא הוראה כללית.
                                  • ישראל 2י ישראל 2
                                    י מחובר
                                    י מחובר
                                    י. שטרן
                                    זה לא בית דין
                                    אם ע"פ החוק אסור לך לעשות את זה המסמך לא שווה את הדף שעליו הוא נחתם
                                    ישראל 2י תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • י י. שטרן
                                      זה לא בית דין
                                      ישראל 2י מנותק
                                      ישראל 2י מנותק
                                      ישראל 2
                                      @י.-שטרן אבל במסמך אני כותב כביכול השאלתי את הרכב לא השכרתי…
                                      • ישראל 2י ישראל 2
                                        י מחובר
                                        י מחובר
                                        י. שטרן
                                        יש אנשים שיכולים להכחיש אולי?
                                        תראה לי מישהו שישלם לך בלי הינד עפעף 180 אלף ש"ח על איזו מכה למרצדס חדשה.
                                        • י י. שטרן
                                          ישראל 2י מנותק
                                          ישראל 2י מנותק
                                          ישראל 2
                                          @י.-שטרן אם אדם היה יכול להכחיש כל חתימה אז חתימה על מסמך לא הייתה שווה כלום
                                          אני מתכוון להחתים בצורה שלא יהיה ניתן להכחיש…
                                          • ישראל 2י ישראל 2
                                            תרשה לי לצייר לך ציור אחר.
                                            הביטוח לא מכסה - זו עובדה.
                                            אדם צדיק וירא שמיים לוקח ממך את הרכב, ונותן נשיקה לרכב יוקרה. העלות - 50K ש"ח.
                                            אה, הוא ישלם, רק הוא מארגן מהגמ"חים. ובנתיים תובעים אותך.
                                            הכל בחס ושלום, כמובן.
                                            • ישראל 2י מנותק
                                              ישראל 2י מנותק
                                              ישראל 2
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי ישראל 2
                                              אם באמת לא שווה להשכיר בשחור מבחינת הכיסוי הביטוחי אז למה השכרה בשחור קיימת בכל הערים החרדיות בכמות גדולה? ויש כאלה שיש להם הרבה רכבים בשחור… אף פעם לא היה להם תאונה עם אחד הרכבים???
                                              162.6k
