      3. נהג מונית פגע ברכב חונה ולא השאיר פרטים, מה עושים?
      24 פוסטים 10 כותבים 3.0k צפיות
      • ShebsaleS מנותק
        אני מגיע לרכב (פורד פוקוס 2014) ורואה חצי טמבון שבור על הרצפה, יש פתק על השמשה “תפנה למשפחת … ממול יש להם מצלמה על האזור” (ב"ה שזה קרה בשכונה חרדית), לאחר בדיקה במצלמות רואים די בבירור את הפגיעה (מצורף סרטון), כרגע מלבד מספר רכב אין לי שום פרטים על הפוגע, לאחר חיפוש בחברות הביטוח מצאתי שהמונית מבוטחת בשומרה,
        כעת אני זקוק לעזרת המומחים, מה עושים הלאה?
        יצויין שהרכב שלי בלי טסט וביטוח.
        VID_20251110_183827_305.mp4
        באזור ירושלים ומודיעין עילית
        S yosiY מ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ShebsaleS Shebsale
          S מנותק
          S מנותק
          shlomo
          @Shebsale העובדה שהרכב בלי טסט וביטוח חובה היא חמורה, אבל חסרת קשר למקרה דנן.
          שומרה מבטחת אותו בחובה, או גם בצ"ג?
          מכל מקום, אתה יכול לפנות למשטרה שיאתרו את בעל הרכב ומשם לתבוע אותו או את חברת הביטוח שלו אם יש לו צ"ג.
          • S shlomo
            @shlomo כתב בנהג מונית פגע ברכב חונה ולא השאיר פרטים, מה עושים?:
            מה חמור?? הרכב חונה חודשיים בלי לזוז.
            צד ג’ כמובן.
            את חברת הביטוח אני יכול לתבוע כבר עכשיו, יש עניין לאתר את הנהג?
            שווה להוריד את הרכב מהכביש (טוטלאוס)?
            מה הסיכוי שחברת הביטוח תשלם בלי להתווכח?
            S 3 תגובות תגובה אחרונה
              צד ג’ כמובן.
              S מנותק
              S מנותק
              shlomo
              @Shebsale כתב בנהג מונית פגע ברכב חונה ולא השאיר פרטים, מה עושים?:
              מה חמור??
              או שאתה נוסע על רכב בלי טסט או שאתה משתמש בחניה ציבורית לאחסון כלי רכב לא תקינים.
                צד ג’ כמובן.
                S מנותק
                S מנותק
                shlomo
                כתב נערך לאחרונה על ידי shlomo
                אתה צריך לאתר את הנהג ברכב, כי חברת הביטוח מבטחת את הנהג. אם יתברר למשל שהרכב נגנב או הונהג בידי מי שאינו מורשה החברה לא תישא באחריות. זאת אחריות נזיקית של הנהג וחברת הביטוח היא שיבוב
                  צד ג’ כמובן.
                  S מנותק
                  S מנותק
                  shlomo
                  אנחנו לא שמאים. זאת שאלה לשמאי רכב האם יש ירידת ערך של יותר מ-40%
                  • S shlomo
                    אתה צריך לאתר את הנהג ברכב, כי חברת הביטוח מבטחת את הנהג. אם יתברר למשל שהרכב נגנב או הונהג בידי מי שאינו מורשה החברה לא תישא באחריות. זאת אחריות נזיקית של הנהג וחברות הביטוח היא שיבוב
                    אני לא יכול להגיע לנהג דרך הביטוח?
                    גם אני לא שמאי, אבל זה תלוי בי אם אני רוצה להישאר עם הרכב או להתפטר ממנו, כי נזק של מעל 40% כמעט בטוח שיש שם (טמבון וגריל קדימה, כנף, מכסה מנוע) , השאלה היא מה הסבירות שאני אקבל מחירון מהביטוח בכזה סיפור?
                    S תגובה 1 תגובה אחרונה
                      S מנותק
                      S מנותק
                      shlomo
                      נותן שירות נוהג לשמור על פרטיות הלקוחות שלו. אתה צריך לפנות לנהג שיחליט אם להפעיל את הביטוח שלו או לשלם עצמאית
                      • S shlomo
                        @shlomo אז למה יש אופציה באתר של שומרה להגיש תביעה בלי להזין את פרטי הנהג?
                          S מנותק
                          S מנותק
                          shlomo
                          נשמע לי משונה. בקישור שבדקתי הם מבקשים ת"ז של מבוטח
                          https://forms.shomera.co.il/thirdparty/
                          • S shlomo
                            @shlomo לא חייבים למלא
                              S מנותק
                              S מנותק
                              shlomo
                              לא חייבים למלא
                              תראה, יא עיני: דרך המלך היא לפנות למשטרה, לקבל את פרטי הנהג ולהגיע איתו להסדר אם הוא משלם או מפעיל ביטוח.
                              אתה רוצה ללכת ישר לחברת ביטוח שלו, תעשה מה שבראש שלך. יכול להיות שזה ילך לך ויכול להיות שלא. זה לא קצות החושן וגם לא המשך ס"ו (אני פשוט מזהה את הרחוב ;-)) והלומדעס הזאת לא בהכרח תועיל בחיים האמתיים
                              • S shlomo
                                מה חמור??
                                מתלמד 0
                                @shlomo
                                על לנסוע בלי טסט, יש כאלו שיכולים להתבטא שזה חמור.
                                (אני יכול להסכים איתם לגבי ההשלכות, לגבי המעשה לא בהכרח שזה מסכן מישהו חוץ מהכיס של הנהג) אבל לתפוס חניה ציבורית, אפילו בלב תל אביב, זה יותר מלא בסדר אבל גם בהחלט לא חמור…
                                עניין של התנסחות.
                                  yosiY מנותק
                                  yosiY מנותק
                                  yosi
                                  יוצא מנקודת הנחה שלא סתם האוטו חודשיים בלי טסט וביטוח, בפרט בהתחשב בדגם ובשנתון…
                                  הגיוני ששווה להוציא אוטו טוטאלוס, הגיוני גם שיפחיתו מהשמאות בגלל העובדה שהוא בלי טסט.
                                  אתה יכול להזמין שמאי מטעמך! להתייעץ איתו ולשקול שוב לפני שהוא סוגר את הדו"ח.
                                  כמובן שאת עלות השמאות מוסיפים לתביעה.
                                  לדעתי כדאי להגיש תלונה מקוונת במשטרה ולהוציא מהם את פרטי הנהג ולתעד את השיחה איתו, אם הוא מודה מצוין, יהיה לך יותר קל מול הביטוח, אם הוא מכחיש יש לך ראיה.
                                  תוכל לומר לו שהכחשה תפעל לרעתו כי אתה בכל מקרה תקבל את הכסף מהביטוח, אבל אם הוא מכחיש הם יתבעו את זה ממנו, לא זוכר מקור אבל זכור לי שזה ככה, יבואו המומחים ויאמתו או יתקנו.
                                  בהצלחה
                                    מאיר עלי באבא
                                    המשטרה נותנת חופשי פרטים לפי מספר רכב??
                                    shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • מ מאיר עלי באבא
                                      @מאיר-עלי-באבא
                                      ממש לא!
                                      רק במקרה של תביעה.
                                      מ M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • shineS shine
                                        @מאיר-עלי-באבא
                                        ממש לא!
                                        רק במקרה של תביעה.
                                        מאיר עלי באבא
                                        @shine כתב בנהג מונית פגע ברכב חונה ולא השאיר פרטים, מה עושים?:
                                        @מאיר-עלי-באבא
                                        ממש לא!
                                        רק במקרה של תביעה.
                                        יש לי מקרה במשפחה שרכב פגע והנהגת שחררה אותו בסוף התברר שהפגיעה היא קצת יותר גדולה והם רוצים לתבוע אותו הבעיה שאין להם פרטים רק מספר רכב מהסרטון
                                        מצד שני הם לא רוצים לתבוע אותו דרך הביטוח מה שיעלה לו את הפרמיה כי מדובר בנזק קטן שאפשר לסגור השאלה איך מגיעים לפרטים של הנהג??
                                        • shineS shine
                                          @מאיר-עלי-באבא
                                          ממש לא!
                                          רק במקרה של תביעה.
                                          @מאיר-עלי-באבא
                                          ממש לא!
                                          רק במקרה של תביעה.
                                          למיט"ז המשטרה לא מחלקת את הפרטים שלו אלא רק פונה אליו או משהו כזה.
                                          במונית יותר קל לבדוק מה היה רשום עליו ולפי"ז לנסות לאתר…
                                            מיכלין שמאי רכב
                                            שמאי עורך דין
                                            @Shebsale
                                            ערב טוב.
                                            קודם כל תיגש לתחנת המשטרה כדי להגיש תלונה. לאחר הגשת התלונה תקבל שם של בעל הרכב.
                                            כך תוכל ליצור קשר עם בעל הרכב ולברר איתו פרטי ביטוח מקיף או צד ג’ ומי נהג ברכב. לאחר מכן תוכל לתבוע את בעל הרכב ו/או את נוהג ברכב ישירות ו/או את חברת הביטוח ביחד או לחוד.
                                            איפה הרכב נמצא? תתקשר אלי אני שמאי רכב 054-531425. יכול לעבור דרכך לצלם את הרכב. במידה ותחליט לתבוע אכין לך שמאות. כדאי שאצלם את הרכב בסמיכות לתאונה.
                                            מ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • מ מיכלין שמאי רכב
                                              @Shebsale
                                              ערב טוב.
                                              מתלמד 0
                                              @מיכלין-שמאי-רכב ברוך בואך לפורום🎉🎉🎉!!
                                              שמאי רכב נראה לי שעדיין לא היה פה.
                                              @מאיר אני צודק?
                                              11.0k
                                              151.6k
