      3. תקלה במשאבת אוויר של תחנת פז גשר גבעת שמואל
      6 פוסטים 4 כותבים 3.4k צפיות
      • אבי יםא מנותק
        היום הייתי בתחנת דלק ליד גשר גבעת שמואל בשביל לנפח אוויר בצמיגים
        חיברתי לוונטיל את הפיה של משאבת האוויר ולקח לי זמן להבין למה הצמיג יורד במקום לעלות על אף רעש של אוויר דחוס שאני שמעתי
        מה שהתברר שיש שם קרע בצינור ובמקום לנפח אוויר זה מוציא לי אוויר מהגלגל
        נאלצתי להתגלגל בזהירות עם צמיג כמעט ללא אוויר עד לתחנת דלק אחרת בשביל לנפח את הגלגל
        שימו לב לא לנפח שם לפני שבודקים את מצב הצינור ולהימנע מאי נעימות
        @מאיר אולי מומלץ שיהיה קטגוריה של עדכונים אזוריים על התראות/תקלות/עידכונים לשיקולך
        • אבי יםא אבי ים
          @אבי-ים כתב בתקלה במשאבת אוויר של תחנת פז גשר גבעת שמואל:
          מסכים לפני כחצי שנה ‘ניפחתי’ את כל ארבעת הצמיגים בסונול שילת, הגעתי ועליתי לבית. למחרת אני רואה שכל הרכב ברצפה חשבתי שמישהו פינצר לי בכוונה ולבסוף התברר שפיית המשאבה עיוותה את מיקום הפין של הוונטיל
          רציתי מאוד לומר את זה לאנשים ולא חשבתי על הפרסום בפורום
          • KlonimoosK מנותק
            אם כבר נכתב…
            אני כבר הזכרתי את זה פעם, אבל אדגיש את זה שוב.
            מהניסיון שלי ושל מומחים בתחום.
            רוב ככל תחנות הדלק מצויידות במשאבות אוויר לא מתוחזקות בעליל, לא מדוייקות, ועם הרבה תקלות!
            צריך שבע עיניים כשמנפחים שם!
            ותמיד מומלץ להוסיף עוד לפחות 3 psi מהכמות שנצרכת על פי היצרן.
              אם כבר נכתב…
              @Klonimoos כתב בתקלה במשאבת אוויר של תחנת פז גשר גבעת שמואל:
              אם כבר נכתב…
              ‏‏‏|-הקפצה
              רציתי לשאול
              איך אפשר לדעת אם המכשיר מדויק או לא
              • חיים ברזלח חיים ברזל
                אם כבר נכתב…
                ‏‏‏|-הקפצה
                רציתי לשאול
                @חיים-ברזל
                ברכב פשוט, זה עניין של אינטואיציה, אני רואה שצריך ניפוח, והמשאבה מצפצפת כאילו מלא וכדו’…
                ברכב עם מד לחץ מדוייק, פשוט רואים.
                ולמעשה כמו שכתבתי, אם אין לך אפשרות לראות, זה נשאר באינטאיציה, וצריך לבחון את זה, זה מה יש.
                • אבי יםא מנותק
                  אם כבר מקפיצים
                  נכון לשבוע שעבר
                  פז ביציאה מב"ב (גהה) חסר את הפיה
                  סונול בנחשונים לא עבד
                  דלק כהנמן ב"ב (עובד אבל יש חור בצינור)
                  אם זה השתנה מומלץ לעדכן
                  11.0k
                  152.6k
