      3. קוד לא משוחרר
      קוד לא משוחרר
      20 פוסטים 7 כותבים 909 צפיות
      • ש שברולט
        @גיל אין לי בקודן סמל של ניסאן או כוכבית, יש רק 4 ספרות.
        @יראת-שמים האוטו לא מניע, מחד אם אני מקיש קוד שגוי הוא מתקן אותי ומאידך כשאני מקיש את הקוד התקין, הוא מגיב כראוי אך בסיבוב חצי סוויץ הוא אמור לעשות ציפצוף ולשחרר את הנעילה, וזה לא קורה, ניסיתי גם עם המפתח המקורי, ללא הצלחה.
        עוד נתון, לא יודע אם יוסיף, הכל התאפס ברכב, השעה, הטריפ ק"מ, המסך מולטימדיה כאילו קיבל עיצוב חדש ושונה.
        @שברולט כתב בקוד לא משוחרר:
        זה קורה בכל התרוקנות של המצבר.
        עיצוב שונה? בסה"כ השעה חזרה ל-12:00 ומחשב צריכת הדלק חזר לנוסחה של L/100KM
        אתה יכול לשנות את זה בחזרה בעזרת הכפתור הבולט השמאלי בלוח השעונים (לא בזמן נסיעה, זה לא יעבוד), לסובב אותו לאחד הצדדים ולעבוד לפי התפריט.
        כמו שכותב @דוד-100 , כנראה הקודן סיים את דרכו, ויצא מאיפוס.
        אני לא יודע לומר לך איך לאפס את הקודן הזה, הוא לא הקודן המקורי.
          @גיל יש קודנים שפשוט לא משמיעים צליל שעושים את הקוד נכון [כמו שלי] יכול להיות שבקודן ההוא יש שתי מצבים וכשהתאפס זה חזר להגדרה שאין צליל
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            שברולט
            @פתוח-לשמוע אבל כשאני מקיש קוד שגוי הוא כן משמיע צליל תיקון.
            @גיל לנתק המצבר למחצית השעה, זה תרופת סבתא יעילה במצב הזה?
            • ש שברולט
              @שברולט לא נראה לי. צריך לנתק את הקודן ולבדוק.
                שברולט
                הגיע ידיד, וטוען שזה נטו קוד ושצריך חשמלאי רכב, הוא ניסה ללחוץ על הספרה אחת ארוכות כדי לאפס, ללא הצלחה,
                שאלתי, מה דעתכם על איפוס קוד בכלל ועל חשמלאי רכב מומלצים בב"ב.
                • ש שברולט
                  שברולט
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי שברולט
                  הגיע חשמלאי (דוד מתן) ועשה ביטול קוד, היה שני עלוקות בלי כספת, וביטל אותם, עלה לי 500 שח, סביר?
                  דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ש שברולט
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100
                    @שברולט בגדול יש כמובן יותר זולים אבל ביחס למה שהוא נחשב זה מחיר סביר בהחלט לעניות דעתי
                    • דוד 100ד דוד 100
                      שברולט
                      @דוד-100 אבל זה הזוי בעיניי שעל עבודה של בקושי רבע שעה, בלי שום הוצאות על חלקים חוץ מהדלק שהוא הגיע אליי, והסוללה של המקדחה (2 ברגים), סה"כ לחתוך חוטים, ונכון שזה המקצועיות והידע, אבל עדיין, 500 שח?? לא סביר בעיניי
                      דוד 100ד ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ש שברולט
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100
                        @שברולט היום יש הרבה מקצועות שהזמן זה לא המדד שלהם בכלל קח לדוגמא ניתוח לייזר בעיין ועוד הרבה דברים אין מה לעשות בסוף לדוד מתן יש גם שם של אחד יודע כי הוא באמת יודע והוא אולי קצת רוכב על זה אני פעם ניתקתי קודן כולל כספת אצל ערבי 300 ש"ח זה עלה לי אז יהודי שמגיע עד אליך למרות שזה בלי כספת וכו עדיין זה מחיר סביר אולי נוטה ליקר אבל לא סחיטה
                        • דוד 100ד דוד 100
                          שברולט
                          @דוד-100 נכון, באמת הוא מקצוען, כי הוא ידע שיש רק עלוקה אחת ואז ניתק אותה, וליתר ביטחון הוא בדק אם יש עלוקה נוספת ואז ניתק גם אותה ולטענתו מישהו לא מקצוען לא היה עולה על העלוקה השניה ואז לאחר 24 שעות הקוד היה ננעל שוב…
                          • ש שברולט
                            רכבניק
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי רכבניק
                            אם היית מבקש אולי הוא היה מסכים לעשות את זה לאט לאט לעשות טעויות ולתקן ולקחת כפול
                            • ר רכבניק
                              שברולט
                              @רכבניק 😅 😅 😅
                              בקיצור, אתה גם חושב שזה מחיר מוצדק, אבל אני לא טוען שזה לא מחיר השוק, אך ביחס לעבודה וביחס למקצוענות אני מדבר, בשונה נגיד מלייזר שזה על הטכנולוגיה או במקצועות שונים שזה על ההכשרה ועל הלימודים, אבל כאן, אפי ערבי יודע לעשות את זה אז זה לא גאונות גדולה
                              ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ש שברולט
                                @רכבניק 😅 😅 😅
                                רכבניק
                                לא, אין לי מושג מה המחיר של כזה דבר
                                מעצבן אותי הטיעון שמגיע כסף רק למי שעבד קשה
                                אם זה משהו פשוט אז באמת אין הצדקה גם אם היה לוקח לו שעתיים כי הוא לא יודע את העבודה
                                • ר רכבניק
                                  שברולט
                                  @רכבניק כתב בקוד לא משוחרר:
                                  נהפוכו, כתבתי לפני שאדרבה, מובן גם לייזר לצורך העניין, מפני ששם זה טכנולוגיה, וידע, והכשרה, שאז המחיר מובן, אבל כאן אין טכנולוגיה, ולא הכשרה מדופלמת, סה"כ לדעת את מיקומי החוטים ולחותכם, ולפעמים כשהעבודה קשה או ארוכה אז המחיר מובן גם כשאין תחכום או טכנולוגיה או למידה מיוחדת, כי משלמים על הזמן ועל הטרחה, אבל במקרה הזה אין את כל הנקודות האלו, ולכן תמיהתי
                                  4.2k
                                  170.5k
