      3. בוסטר נקודה למחשבה / תובנה / ושאלה
      10 פוסטים 4 כותבים 3.7k צפיות
      • דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחה
        לפני כמה זמן בא ידיד
        אחרי שנגמר לי המצבר בשונה מבד"כ הפעם המצבר היה מת
        לפני הקדיש, הוציא בוסטר לא יקר והמיוחד שבו שהשאיר אותו עם הקליפסים ופשוט הטעין את המצבר מחדש ואז היה אפשר להניע
        השאלה האם כל בוסטר עושה את הפעולה הזאת
        וודאי שלא בל"ד בעבר שרפתי לידידים את הבוסטר שלהם שהשאירו את הקלפסים
        ואשמח לדעת האם יש בוסטר ספציפי שעושה את העניין הזה כי זה מצוי מאוד למי שבידידים בעיקר או סתם אוהב לעזור למי שתקוע תודה
        המאעסטרה ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • דוד המומחהד דוד המומחה
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטר
          @דוד-המומחה
          יש בוסטר של יוטראי שמחברים אותו והוא לוקח את מה שנשאר במצבר ואז אפשר להתניע את הרכב אם אני לא טועה זה הקישור
          אבל אני חושב שיש יותר זולים נחכה למביינים
          מתייג את @טכנולוג שכתב מדריך מדהים על זה כאן
          לחץ כאן לפרטים
            @דוד-המומחה כתב בבוסטר נקודה למחשבה / תובנה / ושאלה:
            יתכן מאוד שעדיין נשאר קצת חשמל במצבר אלא שזה לא הספיק בשביל להניע
            ובהחלט כל בוסטר איכותי עושה את זה
            אף פעם זה לא בריא להשאיר את הבוסטר מחובר אבל היו פעמים רבות שאני באופן אישי עזרתי לחברים שהלך להם המצבר או האלטרנטור והשארתי את הבוסטר מחובר למשך כל הנסיעה ולא קרה שום נזק לא לבוסטר ולא לכבלים
            ואשמח לדעת האם יש בוסטר ספיציפי שעושה את העניין הזה כי זה מצוי מאוד למי שיבידידים בעיקר או סתם אוהב לעזור למי שתקוע תודה
            כמו שאמרתי לכאורה כל בוסטר עושה את זה ולא צריך משהו מיוחד אבל מה שאני ניסיתי היה רק עם בוסטרים של יוטראי ובהם כאמור זה עבד מצויין
            @המאעסטר כתב בבוסטר נקודה למחשבה / תובנה / ושאלה:
            הבוסטר שצירפת הוא בוסטר ייחודי שאינו עובד על סוללה אלא על קבל שזה רכיב אלקטרוני שאוגר בתוכו חשמל לזמן מועט היתרון של הבוסטר הזה שלא צריך אף פעם להטעין אותו והוא גם לא נהרס בשמש פשוט מחברים אותו לרכב והוא לוקח את קצת החשמל שקיים במצבר ופורק אותו בבת אחת וכך הוא מניע את הרכב אבל במקרה שהמצבר מת לגמרי (כמו המקרה של ידידנו היקר @דוד-המומחה ) לכאורה זה לא יעזור כי אין לו חשמל לקחת מהמצבר
            • המאעסטרה המאעסטר
              @דוד-המומחה
              דוד המומחהד מנותק
              דוד המומחהד מנותק
              דוד המומחה
              @המאעסטר
              תודה על התשובה אבל האמת התכוונתי בדיוק הפוך שהבוסטר ייתן חיות למצבר כי יש מצב שהמצבר מת חלל…
              והבוסטר לא נותן לו החייאה כי חייב טיפה ניצוץ כלשהוא כדי שיונשם מחדש
              חוץ מזה שמה ששלחת אותי בררתי קצת קרוב לאלף ש"ח
              ט גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                @המאעסטר
                @דוד-המומחה אם רלוונטי כאן זה יוצא כ350 ₪ לאחר קופונים
                דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @המאעסטר
                  @דוד-המומחה כמו שאמר @טכנולוג בוסטר טוב יעשה את זה גם למצבר מת. אפילו למצבר שכבר מוציא עשן וחומצה.
                  מניסיון.
                    דוד המומחהד מנותק
                    דוד המומחהד מנותק
                    דוד המומחה
                    @טכנולוג
                    המשוב שמה מפחיד טיפה בל"ד אשלח צילום מסך
                    אבל תודה בכל אופן
                    וקצת קשה לי עם קומפרסור אז איך הוא בלי סוללה ???
                      @טכנולוג
                      אבל תודה בכל אופן
                      @דוד-המומחה לא מספיק הבנתי את שאלתך אתה מעוניין בקומפרסור ללא סוללה או שהתכוונת למשהו אחר?
                        דוד המומחהד מנותק
                        דוד המומחהד מנותק
                        דוד המומחה
                        @טכנולוג הקישור הזה יש לו גם קומפרסור לא ???
                        מצד שני אין בו סוללה אני טועה ??
                          @דוד-המומחה לא.
                          הבוסטר הזה הוא ללא קומפרסור וללא סוללה כמו שאמרתי הוא עובד עם קבל שאוגר בתוכו את קצת החשמל שנשאר במצבר ומוציא אותו בעוצמה בבת אחת וכך הוא מניע את הרכב מבלי שצריך להטעין אותו
                          לגבי הביקורות השליליות שהזכרת חשוב לדעת זה בוסטר שנותן עד זרם של 1000 אמפר - במושגים של בוסטרים בעלי אקספרס זה לא הרבה ומתאים לרכבים לדעתי עד מקסימום מנוע 2500 (הם מצהירים עד מנוע 6000 אבל זה כנראה הגזמה) הבחור שניסה להניע איתו לנד קרוזר התאכזב אבל זה לא מיועד לכזה רכב
                          168.7k
