      3. האם מותר / מומלץ לשטוף כך את המנוע?
      11 פוסטים 5 כותבים 574 צפיות
      • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
        האם מותר / מומלץ לשטוף מנוע רכב כמו שרואים בסרטון?
        הרכב בסרטון כבר שבק חיים מזמן ולא בגלל השטיפה…
        ובכוונה חתכתי את הסרטון שלא יראו מי מה ואיפה…
        נפק"מ לשאר כלי רכב…
        שטיפת מנוע.mp4 undefined
          נפק"מ לשאר כלי רכב…
          @תודה-לבורא-עולם-0 בעייתי ביותר!
          זה רק למומחים בתחום הדיטיילינג
            @אלוף-העולם-1 הכוונה שרק מומחים שיודעים לשטוף כך בצורה מקצועית מותר להם?
              @תודה-לבורא-עולם-0 צריך לדעת איפה לגעת ואיפה לכסות, מה גם שעושים את זה עם מסיר שומנים וקיטור וחלילה לא עם מים…
                @אלוף-העולם-1 מה שרואים בסרטון זה ניקוי ע"י מוסכניק פלוני אחרי טיפול מקיף ברכב,
                אחרי שהיה שם נזילת שמן רצינית… והשטיפה מתבצע ע"י הבנדוד שעובד במוסך ע"י מים!
                ותכלס הרכב נסע הרבה מאוד אח"כ אחרי 2 שטיפות מהסוג הזה ע"י מים!.
                מה הפשט? הפקרות לשמה בצורת השטיפה שעשו?? 😼
                  @תודה-לבורא-עולם-0 אין לי נסיון כדי לומר לך מה הסיכון, אבל על אף שאמנם יש סיכון מסויים הרבה מכונאים עושים את זה גם לרכב שלהם ואח"כ מייבשים טוב עם לחץ אוויר, גם לכריספיקס (שהוא בחור יסודי יותר מכל מוסך בארץ) יש סרטון על זה והוא מסביר איך להזהר שלא להזיק, וגם בסרטון שלך אתה יכול לראות שהוא נזהר ממקומות מסויימים.
                  בקיצור, אם מומלץ אני לא יודע אבל הפקרות זה לא.
                  • יצחק RSי מנותק
                    שישאר מלוכלך ללא בעיות חשמל
                      @נייטרון-חפשי כתב בהאם מותר / מומלץ לשטוף כך את המנוע?:
                      זה הסרטון,
                      אבל הוא נגד הצורה המובאת לעיל (מלבד העובדה שההוא שטף מנוע חם, שזה בעייתי לכשעצמו לפעמים…)
                        זה הסרטון,
                        @גיל כתב בהאם מותר / מומלץ לשטוף כך את המנוע?:
                        בעייתי מאוד! לא ראיתי.
                          לא ראיתי.
                          מזהים את זה לפי האדים שיוצאים שם מהמים על המנוע.
                            לא ראיתי.
                            @תודה-לבורא-עולם-0 אם הוא כבר התקרר קצת זה לא נורא אפילו שהאגזוז עדיין יעלה אדים.
                            11.0k
                            152.4k
