      3. הרכב הלך, כמה אפשר לקבל עליו
      32 פוסטים 16 כותבים 1.7k צפיות
        אוטו גלידה
        הרכב שלי יונדאי I30 שנת 2011, 200,000+ ק"מ,
        המנוע הלך, ולא נראה לי ששוה לתקן אותו
        כמה אני יכול לקבל על הרכב הזה לחלקים/פירוק
        ואיפה הכי כדאי לפרסם, ביד 2?
        ת צילפינגיםצ נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א אוטו גלידה
          ת מנותק
          ת מנותק
          תלת גוונא
          @אוטו-גלידה כמה אתה מצפה לקבל עליו?
          הרכב בלי מנוע אז לא תקבל יותר מכמה מאות שקלים.
          תפרסם ביד 2, ובמקביל תתקשר לכאלו שקונים גרוטאות (בד’‘כ הם נותנים פחות מלקוח מזדמן ביד2), תתמקח ובע’'ה תרוויח. בהצלחה!
          תשובתי נתונה על הצד שבאמת לא שווה לך לתקן אותו
          • יוניי מנותק
            תתקשר לכמה שיותר מספרים של קוני רכבים לפירוק
            ומי שמציע הכי הרבה יקבל
            • ת תלת גוונא
              אוטו גלידה
              @תלת-גוונא כתב בהרכב הלך, כמה אפשר לקבל עליו:
              אני משער ככה,
              אולי אני קודם יספר מה הבעיה,
              הרכב נסע עד היום מצויין, ביום חמישי המנוע קצת התחמם, וכשמלאתי מים ראיתי שכל המים נוזלים החוצה,
              אתמול אחרי נסיעה קצרה, כשניסיתי להניע הרכב לא הניע,
              הגיע מוסכניק וראה שיש חיבור אחד שרופף ולכן יש נזילה של מים, חיזק אותו, ואז הרכב הניע אחרי כמה זמן, אבל נדלקה נורת מנוע מהבהבת, ורואים שמים יוצאים מהאגזוז, ובלחיצה על הגז, גם יוצאים מים מהמיכל העיבוי מרוב לחץ,
              בבדיקת מחשב זה הראה שיש בעיה ב2 צילינדרים, אבל המוסכניק בדק ואמר שהצילנדרים בסדר, אלא זה פגע בבוכנה,
              תכלס, שווה לתקן כזה דבר?
              זה רק להחליף מנוע לא?
                אוטו גלידה
                כתב נערך לאחרונה על ידי אוטו גלידה
                @יוני יש כאן איזו רשימה של קוני רכבים לפירוק?
                יוניי ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                • א אוטו גלידה
                  @אוטו-גלידה לא נראה לי
                  תכתוב באינטרנט רכב לפירוק יעלה לך
                  • א אוטו גלידה
                    ת מנותק
                    ת מנותק
                    תלת גוונא
                    @אוטו-גלידה כתב בהרכב הלך, כמה אפשר לקבל עליו:
                    תסתכל על רכבים עומדים יש על כל רכב כזה לפחות 3\4 מדבקות
                      אוטו גלידה
                      אבל תכלס לתקן כזה רכב יש לזה איזה כדאיות?
                      • א אוטו גלידה
                        מתלמד 0
                        @אוטו-גלידה המוסכניק ראה ומכיר את הרכב ולכן הוא מבין יותר ממי שיתן לך כאן תשובות סתמיות.
                        למה שלא תשאל אותו?
                        • א אוטו גלידה
                          תפרסם ביד 2 איזור ה3000 בטוח בסוף תקבל יותר מה500 ש"ח שיתנו לך האלו מהמדבקות
                          בהצלחה
                            אוטו גלידה
                            איך בדיוק מפרסמים את זה ביד 2?
                            פרסמתי את זה בקטגוריה הרגילה וכתבו לי: המודעה שלך לא אושרה לפרסום, כי היא פורסמה במדור הלא נכון. מה אפשר לעשות? להעלות את המודעה מחדש במדור רכב - אביזרים. המודעה תעבור לבדיקה חוזרת, ואם היא תאושר נשמח לפרסם אותה 🙂
                            אם נפרסם באביזרים מישהו בכלל יראה את זה?
                            shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • א אוטו גלידה
                              @אוטו-גלידה
                              תפרסם שוב
                              רק אל תכתוב לפירוק, רק תכתוב משהו כזה-
                              יונדאי I30 שנת 2011
                              עקב בעיה במנוע, וחוסר זמן להתעסק עם זה, דורש שליש מחיר.
                                אוטו גלידה
                                מישהו מציע לי ב1000 ש"ח
                                האם זה שווה
                                דוד 100ד א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • א אוטו גלידה
                                  האם זה שווה
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100
                                  @אוטו-גלידה למה אתה לא מתקן אותו אולי שיפוץ מנוע ותמכור ביותר אם אתה רוצה ללכת על זה אני מכיר מישהו ערבוש יחסית זול ועושה עבודה טובה בשיפוץ מנוע במיוחד יונדאי שזה בדיחה והחלקים זולים
                                  • א אוטו גלידה
                                    האם זה שווה
                                    אבי KIA
                                    @אוטו-גלידה
                                    לפירוק זה שווה
                                    • D מנותק
                                      D מנותק
                                      DanielC
                                      בפירוק בטלפון תמיד יגידו לך מחיר יפה, אבל שהם מגיעים הם מורידים חצי ממה שאמרו בטלפון כי הרכב “לא כמו שהם חשבו”.
                                      קח את זה בחשבון
                                      א יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • chaumC מנותק
                                        chaumC מנותק
                                        chaum
                                        אם הרכב תקין שוה לבדוק תיקון אני מכיר אחד שעשה ראש מנוע ונוסע כבר שנתיים אח"כ.
                                        • D DanielC
                                          קח את זה בחשבון
                                          אלמוני
                                          @DanielC לגמרי מדויק.
                                          ואם אתה בכל זאת הולך על פירוק, בזמנו עשיתי הרבה טלפונים והמליצו על מישהו שנותן יחסית יותר מהאחרים, ובאמת ככה גם היה אצלי. אם אתה מעונין, זה הטלפון שלו 050-2939011.
                                          ואני לא מבין גדול מדי, אבל לא רואה איך אפשר לבקש (אפי’ ע"מ לרדת) סכום של 3000 על רכב עם מנוע דפוק, גם אם זה i30 שזה רכב מצוי. אפי’ בהצעה המקורית (לפני שהגורט מוריד את הסכום בשטח) לא נראה לי שזה מתקרב לסכום כזה. יותר באזור 2000, לדעתי, אבל לא מכיר יותר מדי.
                                          • א אוטו גלידה
                                            @אוטו-גלידה אם האוטו יפה ובמצב טוב אולי אני מעוניין.
                                            • ס מנותק
                                              ס מנותק
                                              סים שלום
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי סים שלום
                                              כמה זמן יש טסט לאוטו?
                                              כי הורדה מהכביש תחזיר לך גם את החלק היחסי באגרה.
                                              161.7k
