      3. התייעצות על פורד פוקוס 2012 ממכירה פומבית
      34 פוסטים 6 כותבים 1.7k צפיות
      • ט טייס קרבי
        @Lexus
        הבנתי שאני משלם משהו יחסי לא??
        @טייס-קרבי לא מבין במכרזים 🤷‍♂️
        • ט טייס קרבי
          @טייס-קרבי
          אני מעלה מס רכב לדיוק התשובות
          61-061-75
          מתלמד 0
          @טייס-קרבי אני בכל אופן מכיר את בידספיריט ויודע את המספר, איך כתבתי לך שיש לו טסט עד יולי 24?
          לגבי לראות את הרכב, זה תלוי בבעל מגרש האחסנה.
          אבל לפני שאתה ניגש לשם, תשמע מה חברי הפורום המלומדים מייעצים לך.
          יכול להיות שעדיף לך לרדת ממנו.
          • ט טייס קרבי
            @Lexus
            טייס קרבי
            @טייס-קרבי
            למי שכן מבין במכרזים כמה אני צריך לשלם על טסט לרכב זה?
            • מ מתלמד 0
              טייס קרבי
              @מתלמד-0 👍
                יש לך שני טסטים לעשות זה כבר עוד 2,600 ש"ח לשורת המחיר
                אגב אם הרכב לא היה אחרי שטיפה היית רואה איך הוא נראה באמת
                מתלמד 0
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי מתלמד 0
                @Lexus זה אפילו לא שטיפה. הם משפריצים מים עם איזה צינור רק שלא תראה כמה זמן זה עמד שם.
                המכרזים של רשות האכיפה והגביה מקוממים אותי כל פעם מחדש. 90% מהרכבים בקושי מגרדים עלויות שינוע ואחסנה, כך שהחוב בתיק בכלל לא יורד. נטו למען ישמעו וייראו.
                • מ מתלמד 0
                  טייס קרבי
                  @מתלמד-0
                  אני תוך כדי בהתכתבות עם נציג שלהם והוא כותב לי שהרכב תקין לגמרי
                  מה זה אומר? (שמבחוץ אין לו דפיקות או שהוא נוסע ומניע?)
                  הרי אסור לו לתת פרטים על הרכב לא?! אולי כי כבר זכיתי אז הוא מרגיע אותי!?
                  והאם זה משנה את הניתוח שלך לגבי שווי הזכיה?
                  • ט טייס קרבי
                    @מתלמד-0
                    מתלמד 0
                    @טייס-קרבי לא חושב שאסור לו לתת פרטים, זה לא אמור להיות תחת חסיון. רק אם הוא נותן פרטים הוא חייב למסור מידע באותה רמת פירוט לכולם, כדי לתת שוויון הזדמנויות. לכן כדי לא להתעסק בזה, גם מצד אחריות וגם כדי שיוכלו למכור רכבים גמורים עם נראות טובה, הם נותנים מידע אחיד קודם הזכיה.
                    כעת הוא יכול לתת לך מידע. השאלה היא, אם הוא לוקח אחריות על המידע? וכמו ששאלת, מה זה תקין?
                    תוכל לבדוק אם הוא יודע מה הוא מדבר, אם הוא יודע קילומטראז’ עדכני, שאין נורות דולקות, מצב מצבר וצמיגים. דברים שתוכל לראות לבד במיידי.
                    • מ מתלמד 0
                      טייס קרבי
                      @מתלמד-0
                      אני יכתוב לו שאלה…
                      ובהנחה שכן הכל בסדר זה כן שווה?
                      • ט טייס קרבי
                        @מתלמד-0
                        אני יכתוב לו שאלה…
                        מתלמד 0
                        @טייס-קרבי חושש לענות על שאילה כזו. תשאיר לחכמת ההמונים של חברי הפורום.
                        • יוניי מנותק
                          @טייס-קרבי לענ"ד לא שווה
                          אם זה כזה הרבה זמן לא זז לכאו’ הרכב גמור לגמרי
                          לא מכיר ספציפית אבל זו דעתי
                          • D מנותק
                            D מנותק
                            DanielC
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי DanielC
                            טסט תצטרך לשלם אגרה יחסית עד סוף השנה ולא מלאה, תצטרך לשלם אותה תוך חודש אם לא תצטרך לשלם אגרה מלאה (במקרה שלך 2 שנים).
                            נציג שלהם לא יודע כלום שהוא כתב לך תקין היינו הרכב מניע וזהו.
                            לשאלתך אם שווה או לא - לצערי התשובה היא לא, לא תוכל להרוויח עליה ותתפלל שלא תפסיד עליה, מניסיון הם רכבים שעברו הזנחה קשה.
                            לפעמים יש “מציאות” אבל הפורד הזאת לא נראית בכיוון.
                            אגב יש לי פה פורד מונדאו 2013/סובארו B4 על גז 2012 מבידספיריט ש"מחפשת" קונה.
                            • יוניי מנותק
                              @טייס-קרבי לי בזמנו אמרו תקין ובמקום עצמו הייתי צריך להביא פורץ כי היה קודן עם כספת ולהחליף מצבר ואח"כ להחליף 4 צמיגים כי הם היו גמורים
                              • ט מנותק
                                טייס קרבי
                                תודה לכל מי שייעץ ועזר
                                תוך כדי המכירה כבר ביטלתי את זכיתי (וכמובן הייתי צריך להעביר להם 10% )
                                באמת אין שום כדאיות זה רק הפסד…
                                אבל לקח לא למדתי !
                                הצעתי על טיוטה יאריס 2007 עם טסט בתוקף 6K וזכיתי…
                                מקווה שכאן דעת המומחים שזה כן שווה!
                                (אציין שאין מפתח אבל חבר שיש לו ידע בזה אמר לי שהוא יכול לעשות לי את זה במחיר עלות)
                                מה דעתכם???
                                D תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ט טייס קרבי
                                  אבל לקח לא למדתי !
                                  מה דעתכם???
                                  D מנותק
                                  D מנותק
                                  DanielC
                                  @טייס-קרבי בתוקף עד איזה תאריך ?
                                  • D DanielC
                                    טייס קרבי
                                    @DanielC
                                    חודש מהיום…
                                    אבל לא חשוב זה אומר שהרכב עובד לא?
                                    • ט טייס קרבי
                                      @DanielC
                                      חודש מהיום…
                                      D מנותק
                                      D מנותק
                                      DanielC
                                      @טייס-קרבי עכשיו אני רואה את הרכב…
                                      עבר פחחות וצבע כללית עכשיו טרי טרי, הוא נראה טוב. יש להשקיע שם חיצונית פלסטיק ופנס צד.
                                      אי אפשר לדעת את מצבו של הרכב רק אתה שתגיע לשם ותגיד לנו, יד 7 אתה תהיה היד ה8 ואם אתה מתכוון למכור הקונה יהיה יד 9, חוץ מזה שהוא אחרי פחחות וצבע אי אפשר לדעת מה מצבו אבל אם הוא תקין מבחינה כללית (וקשה להאמין שהכל מצויין למרות שהוא נראה פנימית וחיצונית כולל צמיגים טוב ואולי צריך כמה תיקונים קטנים לכל הפחות מתלים) מכיון שאתה לא מבצע בעצמך אלא מוסך המחיר יהיה כ-10 אש"ח עם טסט וזה לא רחוק בכלל ממחיר השוק.
                                      לדעתי אם זה רכב בשבילך ליום יום נחמד, למכור אין הרבה בשר. (אל תבטל את הזכיה בגללי)
                                      • D DanielC
                                        טייס קרבי
                                        @DanielC
                                        א זה באמת לי
                                        ב למה נראה לך שבטוח יצטרכו תיקונים ממש לא בטוח דווקא כי הרכב נראה ממש מתוחזק מסתבר שהבעלים השקיעו בו לא?
                                        ג איך שהבנתי כל התיקונים ביאריס ממש זולים
                                        ד טסט ממילא אני אמור לעשות אל תחשב את זה במחיר הקניה
                                        ה יש לי מישהוא שמוכן לקחת את הזכיה במקומי ככה שאני לא מפסיד את הביטול אם זה באמת ההערכה המקצועית אני פשוט ייתן לו
                                        (הוא התחייב לקנות אותו אם אני לא לוקח אבל לא אחרי שאני לוקח כלומר אני לא יכול לראות שהוא לא שווה שקל ולתת לו אותו אלא הוא מוכן לקחת את ההימור במקומי)
                                        ו - בכלל אם יש למישהוא מקום שאני יכול לבדוק היסטוריה של הרכב אפילו בתשלום יש דבר כזה???
                                        • ט טייס קרבי
                                          @DanielC
                                          א זה באמת לי
                                          D מנותק
                                          D מנותק
                                          DanielC
                                          @טייס-קרבי אם זה באמת בשבילך זה בסדר.
                                          למה נראה לי ? כי אפילו ברכבים שנת 2021 אני רואה שלכל הפחות המכלולים של מערכת המתלים של הרכב בלויה וצריכה החלפה (משולשים, תפוחי הגה, מוטות קישור, ציריה, בולמי זעזועים, ברקסים) כ"ש ברכב שנת 2007. אין קשר למה שאמרו לך ש"יאריס תיקונים זולים" כי החלפה של כל אחד מהחלקים האלה עולה כסף ולא מעט.
                                          צריך לקחת בחשבון גם את הטסט זה המחיר הסופי של הרכב לנסיעה.
                                          לדעתי אל תוותר עליו
                                          • D DanielC
                                            לדעתי אל תוותר עליו
                                            טייס קרבי
                                            @DanielC
                                            תאמת זה כצת הסתבך לי כי אין לי מי שיפרוץ לי את הרכב (הרכב נמכר ללא מפתח)
                                            וגם אם אני ימצא כמה שידוע לי רכב ששכב 4 חודש כבר פורק את המצבר לא???
                                            D מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ט טייס קרבי
                                              @DanielC
                                              D מנותק
                                              D מנותק
                                              DanielC
                                              @טייס-קרבי יכול להיות שאם תטעין את המצבר טעינה איטית עם מטען מצברים הוא יחזור לתחייה (מעשה שהיה), פריצה ידידים יכול לבצע לך/מישהו שיעשה מפתח בדרך כלל העלות היא 700 ש"ח
                                              169.9k
