התייעצות על פורד פוקוס 2012 ממכירה פומבית
@Lexus
אני לא מחפש לעשות קופה רק לקנות איזה אוטו נחמד בשתי שקל ולמכור פחות או יותר בלי להפסיד…@טייס-קרבי זה יעלה לך קצת יותר משתי שקל… יש לך מושג איזה יישור קו הוא צריך? לא בשביל להשביח רק כדי שתוכל להעביר טסט ולנסוע בטוח. מצבר? צמיגים? ברקסים? הגה? אגרה? זה יכול להגיע לסכום דומה למה שקנית, בהנחה שגיר ומנוע תקינים.
ולך תמכור אותו עם עוד יד בשבע… -
אבל אין לך מושג מה אתה קונה אפילו ק"מ אתה לא יודע
השוק שלו ברצפה בגלל בעיה בגיר
תפתח יד 2 תוכל למצוא גם בפחות מ2K אבל עם בעיה בגיר
ב7/8 תוכל למצוא רכב נוסע (לעת עתה) -
@טייס-קרבי
אני מעלה מס רכב לדיוק התשובות
61-061-75 -
@טייס-קרבי
61-061-75@טייס-קרבי
וכן תמונה
יש לך שני טסטים לעשות זה כבר עוד 2,600 ש"ח לשורת המחיר
אגב אם הרכב לא היה אחרי שטיפה היית רואה איך הוא נראה באמת -
@טייס-קרבי
61-061-75 -
@טייס-קרבי
למי שכן מבין במכרזים כמה אני צריך לשלם על טסט לרכב זה? -
@טייס-קרבי אני בכל אופן מכיר את בידספיריט ויודע את המספר, איך כתבתי לך שיש לו טסט עד יולי 24?
לגבי לראות את הרכב, זה תלוי בבעל מגרש האחסנה.
אבל לפני שאתה ניגש לשם, תשמע מה חברי הפורום המלומדים מייעצים לך.
יכול להיות שעדיף לך לרדת ממנו. -
אגב אם הרכב לא היה אחרי שטיפה היית רואה איך הוא נראה באמת@Lexus זה אפילו לא שטיפה. הם משפריצים מים עם איזה צינור רק שלא תראה כמה זמן זה עמד שם.
המכרזים של רשות האכיפה והגביה מקוממים אותי כל פעם מחדש. 90% מהרכבים בקושי מגרדים עלויות שינוע ואחסנה, כך שהחוב בתיק בכלל לא יורד. נטו למען ישמעו וייראו. -
@מתלמד-0
אני תוך כדי בהתכתבות עם נציג שלהם והוא כותב לי שהרכב תקין לגמרי
מה זה אומר? (שמבחוץ אין לו דפיקות או שהוא נוסע ומניע?)
הרי אסור לו לתת פרטים על הרכב לא?! אולי כי כבר זכיתי אז הוא מרגיע אותי!?
והאם זה משנה את הניתוח שלך לגבי שווי הזכיה?@טייס-קרבי לא חושב שאסור לו לתת פרטים, זה לא אמור להיות תחת חסיון. רק אם הוא נותן פרטים הוא חייב למסור מידע באותה רמת פירוט לכולם, כדי לתת שוויון הזדמנויות. לכן כדי לא להתעסק בזה, גם מצד אחריות וגם כדי שיוכלו למכור רכבים גמורים עם נראות טובה, הם נותנים מידע אחיד קודם הזכיה.
כעת הוא יכול לתת לך מידע. השאלה היא, אם הוא לוקח אחריות על המידע? וכמו ששאלת, מה זה תקין?
תוכל לבדוק אם הוא יודע מה הוא מדבר, אם הוא יודע קילומטראז’ עדכני, שאין נורות דולקות, מצב מצבר וצמיגים. דברים שתוכל לראות לבד במיידי. -
טסט תצטרך לשלם אגרה יחסית עד סוף השנה ולא מלאה, תצטרך לשלם אותה תוך חודש אם לא תצטרך לשלם אגרה מלאה (במקרה שלך 2 שנים).
נציג שלהם לא יודע כלום שהוא כתב לך תקין היינו הרכב מניע וזהו.
לשאלתך אם שווה או לא - לצערי התשובה היא לא, לא תוכל להרוויח עליה ותתפלל שלא תפסיד עליה, מניסיון הם רכבים שעברו הזנחה קשה.
לפעמים יש “מציאות” אבל הפורד הזאת לא נראית בכיוון.
אגב יש לי פה פורד מונדאו 2013/סובארו B4 על גז 2012 מבידספיריט ש"מחפשת" קונה. -
תודה לכל מי שייעץ ועזר
תוך כדי המכירה כבר ביטלתי את זכיתי (וכמובן הייתי צריך להעביר להם 10% )
באמת אין שום כדאיות זה רק הפסד…
אבל לקח לא למדתי !
הצעתי על טיוטה יאריס 2007 עם טסט בתוקף 6K וזכיתי…
מקווה שכאן דעת המומחים שזה כן שווה!
(אציין שאין מפתח אבל חבר שיש לו ידע בזה אמר לי שהוא יכול לעשות לי את זה במחיר עלות)מה דעתכם???
