      6. בדיקת ההבדלים בין המערכות בארץ לאלי אקספרס.....
      28 פוסטים 13 כותבים 5.4k צפיות
      • דני מערכותד מנותק
        דני מערכותד מנותק
        בהמשך לנושא הזה
        החלטתי לעשות בדיקה יסודית בהבדל בין מערכות שמיובאות לארץ לבין מערכות מאלי אקספרס
        נתחיל בהדגשה שהתוכנה היא אותה תוכנה בדיוק למעט סמל מים בחלק מהחברות אבל אין עוד שום הבדל (נפ’‘מ למי שרוצה לחסימה וכו’ )
        לצורך הבדיקה פירקתי את המערכת אצלי באוטו וחיברתי את כל המערכות שלקחתי לאותם צמות ואותו מיקרופון כדי לוודא שההבדלים במערכת
        בכל המכשירים התחברתי בבלוטוס עם הטלפון שלי (Q7)
        לקחתי מערכת TS18 של חברת זטה
        TS10 של חברת זטה
        TS 18 של יבואן נוסף ישראלי שאני לא זוכר עכשיו את השם שלה (נעדכן אח’‘כ )
        TS10 מאלי אקספרס לקחתי משני מוכרים שונים בכוונה
        TS18 מה שנמכר באלי במבצעים ב200 ש’‘ח
        T100 באלי
        בגדול התשובה היא חד משמעית יש הבדל גדול
        עם כל אחת מהמערכות השתדלתי ליסוע לפחות יום אחד כדי לראות הבדלים
        המסקנות
        במערכות של אלי TS18 מהמבצעים יש המון בעיות של GPS (נתקלתי בזה גם בהתקנות שעשיתי איתם והייתי צריך להחליף ) ובנוסף המיקרופון לא משהו בכלל כולל שינוי הגדרות למיקרופון אחורי וכו’
        בTS 10 מאלי הGPS היה טוב (ובכללי בכל אלה שהתקנתי רק 1 חזר אליי על קליטה) אבל המיקרופון והרדיו גם אחרי ניתוק מיקרופון לא היו טובים כ’'כ
        והמערכות שלקחתי מהארץ כולם ללא יוצא מהכלל היה קליטה טובה ברדיו וגם בשיחה שמעו אותי טוב (אם כי לא באותה רמה בין כולם)
        ובאף אחת מהם לא היה בעיות GPS
        ולדובדבן שבקצפת: T100 לקחתי עם מעבד 8 ליבות ו4 ראם
        נתקעת בלי סוף לא עובד GPS בכלל ועוד המון תקלות שאין לי כח אפילו לפרט בקיצור אין מה לגעת בה גם לא בטעות
        אשמח לשמוע עוד דעות למי שחולק עליי או חיזוקים אם אני צודק
        חשוב להדגיש שאין לי שום אינטרס בעניין אני אמשיך לשלוח קישורים למי שבכל זאת יבקש ממני אבל שייקח אחריות בעצמו
        אם כבר יש לי אינטרס הפוך ככה אני מרוויח פחות מקישורים…
        אשמח לשמוע את דעת המומחים מהפורום שמתעסקים הרבה עם כל המערכות המוזכרות פה
        @מיישה
        @מוטי-ברנד
        @EBA אפילו שאתה לא אוהב שמתייגים אותך 😠
        @אלוף-העולם-1
        @פתוח-לשמוע
        @צילפינגים
        וכו’ וכו’ וכו’
        EBAE אלוף העולם 1א A יעקב ישראל 2י צילפינגיםצ 8 תגובות תגובה אחרונה
        16
        • דני מערכותד דני מערכות
          בהמשך לנושא הזה
          TS10 של חברת זטה
          T100 באלי
          המסקנות
          @מיישה
          @מוטי-ברנד
          @אלוף-העולם-1
          @פתוח-לשמוע
          @צילפינגים
          וכו’ וכו’ וכו’
          @דני-מערכות כתב בבדיקת ההבדלים בין המערכות בארץ לאלי אקספרס.....:
          מי אמר שאני לא אוהב? אבל רק מתי שצריך, למה לא.
          ולענייננו, אני מתקין אך ורק את המערכת TS18 מאלי, את ההוא מהמבצעים בדרך כלל, התקנתי כבר עשרות רבות כאלה, והבעיה היחידה [שם היא המיקרופון בבלוטוס שלא תמיד עובד טוב. חוץ מזה לא נתקלתי בשום בעיה רצינית, כל פעם שהיו בעיות GPS זה נפתר בהחלפת אנטנה [או חיזוק ההברגה שלה היטב].
          בכל הקשור לT100 ברור שאתה צודק, אין מה לנסות בכלל 4 ליבות משום סוג.
            בהמשך לנושא הזה
            TS10 של חברת זטה
            T100 באלי
            המסקנות
            @מיישה
            @מוטי-ברנד
            @אלוף-העולם-1
            @פתוח-לשמוע
            @צילפינגים
            וכו’ וכו’ וכו’
            @דני-מערכות
            מהרשימה שהזכרת אז אין ספק שזטה הכי ברמה! גם מבחינת איכות התצוגה שהינה qled ולא כשאר המסכים ככה שרואים היטב גם תחת אור שמש ישיר… ולכן מובן מדוע טיפה יותר יקר מאלי… מה גם שיש אחריות וזמינות קבועה @מיישה
            אבל יש עוד מותג שלדעתי עולה על כולם ושמו: vega germani שמידיעה שהיבואן טס בעצמו למפעל היצור לוודא שכל הרכיבים באיכות הגבוהה ביותר!
            חוץ מזה יישר כח על התובנות המעניינות!!
            חזק ואמץ
            שלמה לויש תגובה 1 תגובה אחרונה
              @דני-מערכות
              חזק ואמץ
              שלמה לויש מנותק
              שלמה לויש מנותק
              שלמה לוי
              @אלוף-העולם-1 מי הוא זה vega germani ואי הקישור אליו ?
              האם באמת כצעקתך?
              נשמח לקישור
              דרך אגב אני יש לי מערכת ts18 מהארץ של חברת ניפון (לא ניופאן) היא מעולה ואכן אין לה את כל המחלות שיש בשאר המערכות הדומות בשם אבל לא בתכונות
              תכלס מערכת שבאה מהחנות שמפורסמת בפורום [https://he.aliexpress.com/item/1005007692623552.html?
              מי שיקנה משם יש לו על מה שיסמוך
                בהמשך לנושא הזה
                TS10 של חברת זטה
                T100 באלי
                המסקנות
                @מיישה
                @מוטי-ברנד
                @אלוף-העולם-1
                @פתוח-לשמוע
                @צילפינגים
                וכו’ וכו’ וכו’
                לא מבין, זה אותן מערכות או ייצור שונה? למה זה נקרא בכלל באותו השם?
                  בהמשך לנושא הזה
                  TS10 של חברת זטה
                  T100 באלי
                  המסקנות
                  @מיישה
                  @מוטי-ברנד
                  @אלוף-העולם-1
                  @פתוח-לשמוע
                  @צילפינגים
                  וכו’ וכו’ וכו’
                  יעקב ישראל 2י מנותק
                  יעקב ישראל 2י מנותק
                  יעקב ישראל 2
                  @דני-מערכות לא רוצה להפריע לנושא
                  אבל איפה קונים בארץ את המערכות שכתבת מיבואנים בארץ וכמה הם עולות
                    בהמשך לנושא הזה
                    TS10 של חברת זטה
                    T100 באלי
                    המסקנות
                    @מיישה
                    @מוטי-ברנד
                    @אלוף-העולם-1
                    @פתוח-לשמוע
                    @צילפינגים
                    וכו’ וכו’ וכו’
                    @דני-מערכות ואוו איזה סבלנות לבדוק ככה לעומק לא חשבתי שתיקח כל כך רחוק את מה שדיברנו בטלפון…
                    ואני גם שבוע שעבר רציתי להתקשר אליך אבל לא הסתדר לי לעדכן אותך שבדקתי את הTS18 2 ראם של זטה ממול הTS18 2 ראם של המבצעים שמותקנת אצלי באוטו ואכן כמו שאמרת וכן מה שהחכים אותי כבר ממזמן @אלוף-העולם-1 שההבדל עצום החל מרזולוציה וכלה בתקיעות שהמערכת נתקעת לי הרבה
                    בקיצור דעתי האישית שיש הבדל גדול ביניהם ומי שמחפש לקנות לעצמו בזול יכול להיות שזה יתאים ויענה על הצרכים מקסימום יחליף אנטנה GPS
                    אבל מי שמתקין בוודאי עדיף לו לעבור לחברות המובילות וישכלל במחיר את התוספת…
                    בהצלחה לכוולם
                    • שלמה לויש שלמה לוי
                      האם באמת כצעקתך?
                      נשמח לקישור
                      @שלמה-לוי כתב בבדיקת ההבדלים בין המערכות בארץ לאלי אקספרס.....:
                      האם באמת כצעקתך?
                      נשמח לקישור
                      זה יבואן שיושב בפתח תקווה…
                      ואכן כל הרכיבים שלו מאוד איכותיים!
                      אפילו האנטנות החיצוניות כולן ממתכת והכל ברמה גבוהה מאוד!
                      גם הסאונד נהדר…
                      ביתשמשניקב שלמה לויש 2 תגובות תגובה אחרונה
                        האם באמת כצעקתך?
                        נשמח לקישור
                        גם הסאונד נהדר…
                        ביתשמשניקב מנותק
                        ביתשמשניקב מנותק
                        ביתשמשניק
                        קניתי מערכת פשוטה
                        מצו"ב קישור
                        https://he.aliexpress.com/item/4000074853655.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.456.2cba586aA3RnGd&gatewayAdapt=glo2isrh2 על 32 גיגה
                        230 ש"ח
                        עברה כבר 3 מכוניות (סיויק, נוט, וכעת בסיריון)
                        משתמש עם מינימום אפליקציות
                        וויז
                        נגן
                        פנגו
                        ועוד כמה שטויות
                        הכל ב"ה מצוין
                        רק בזמן האחרון עדכנתי גרסה לווייז הכי חדש
                        וקצת כבד למערכת
                        אני יחזור לגרסה הישנה והטובה
                          האם באמת כצעקתך?
                          נשמח לקישור
                          גם הסאונד נהדר…
                          שלמה לויש מנותק
                          שלמה לויש מנותק
                          שלמה לוי
                          @אלוף-העולם-1 אפשר קישור לבנאדם?
                          • M MEM התייחס לנושא זה
                            @שלמה-לוי איזה מבניהם?
                              בהמשך לנושא הזה
                              TS10 של חברת זטה
                              T100 באלי
                              המסקנות
                              @מיישה
                              @מוטי-ברנד
                              @אלוף-העולם-1
                              @פתוח-לשמוע
                              @צילפינגים
                              וכו’ וכו’ וכו’
                              @דני-מערכות אני רק רוצה לומר,
                              תודה.
                              ניכר שטרחת, השקעת. לפרק ולהרכיב, נתון תתן לו אפילו מאה פעמים…
                              @דני-מערכות אתה באמת אחד שעושה הרבה, בלי לעשות הרבה רעש,
                              ובאיפכא מסתברא של האינטרס שלך…
                              לך הערכתי.
                                שלמה לויש מנותק
                                שלמה לויש מנותק
                                שלמה לוי
                                @אלוף-העולם-1 הגרמני שאמרת מהמרכז .
                                  @שלמה-לוי אין לו אתר… זה טלפון של סוכן
                                    שלמה לויש מנותק
                                    שלמה לויש מנותק
                                    שלמה לוי
                                    @אלוף-העולם-1 שתף אותנו ?!
                                      שלמה לויש מנותק
                                      שלמה לויש מנותק
                                      שלמה לוי
                                        דני מערכותד מנותק
                                        דני מערכותד מנותק
                                          שלמה לויש מנותק
                                          שלמה לויש מנותק
                                          שלמה לוי
                                            בהמשך לנושא הזה
                                            TS10 של חברת זטה
                                            T100 באלי
                                            המסקנות
                                            @מיישה
                                            @מוטי-ברנד
                                            @אלוף-העולם-1
                                            @פתוח-לשמוע
                                            @צילפינגים
                                            וכו’ וכו’ וכו’
                                            אפייי
                                            • א אפייי
                                              162.3k
