      3. התייעצות לגבי רכב ישן | דרכי מכירה/ פירוק
      19 פוסטים 8 כותבים 761 צפיות
      • צ מנותק
        צ מנותק
        צבי ש
        כתבתי את זה בשאר מכלולי הרכב, כי לא ידעתי איפה לשים, אם זה קשור לקטגוריה אחרת, אשמח אם יעבירו את זה.
        יש לי הונדה סיוויק 2007
        230k ק״מ
        הרכב עם טסט עד מתי שהוא בחודש הקרוב (נראה לי 23.3)
        נמאס לי ממנו, בגלל ש.
        יש לו נזילת שמן קטנה שמצריכה לבדוק כל שבוע - שבועיים שמן ואם מגיע למינימום (בד״כ כל כמה בדיקות) למלאות.
        הצינור של המים לווישרים לא עובד(כשממלאים, נשפך מים פשוט כנראה חור בפלסטיק למטה)
        צריכת דלק בין 8-12 לליטר, תלוי בנהיגה שלי, אבל זה גם מלא
        מישהו נסע איתו רוורס לפני כמה ימים, והתעקם משהו בפגז׳ והוא לא נסגר(הוא כרגע עם אזיקונים וכאלה)
        נורה צהובה של שמן דולקת תדיר, אפילו שיש שמן.
        הלך ראש מנוע לפני חודשיים, וטיפלו בזה, והחליפו גם רדיאטור.
        ההאצות שלו לא משהו כבר, והמנוע מרעיש.
        שאלתי היא, כרגע הרכב נוסע, למרות שצריך לבדוק שמן, וצריך כל הזמן לשים עין על הפגז׳ שלא יקרעו האזיקונים.
        1. האם שווה לנסות למכור אותו ביד 2 (אני מצפה לקבל עליו אזור ה10-9)
        2. האם שווה למסור אותו לפירוק ולהוציא לפני זה דברים חשובים (כמו מולטימדיה 10 אינץ מהשנה/ מצלמת רוורס/כפתורי הגה שהתקנתי/ מדחס מזגן חדש בן 3 חודשים/ רדיאטור חדש) ולנסות למכור אותם בנפרד לאנשים
        3. למכור ככה לפירוק
        4. לנסות למכור למגרש או אנשים שקונים כאלה מכוניות
        5. אופציה אחרת שמומלצת פה?
        EBAE צילפינגיםצ ישראלי YKingsmartY 4 תגובות תגובה אחרונה
        • צ צבי ש
          230k ק״מ
          3. למכור ככה לפירוק
          @צבי-ש כתב בהתייעצות לגבי רכב ישן | דרכי מכירה/ פירוק:
          לנסות למכור ביד 2, ולרדת מהחלום לקבל עליו סכום כזה… [בשנתון והק"מ הזה, שבוע לפני טסט, גם רכב תקין בקושי שווה ככה].
          ההמלצה שלי, אם יש לך כח לקצת כאב ראש, תתקן את הבעיות [אפשר אצל ערבים, תיקון מינימלי] תעביר טסט [אשר בקומבינה, כנ"ל] ואז תנסה למכור ב8000…
          בהצלחה.
          • צ צבי ש
            230k ק״מ
            3. למכור ככה לפירוק
            @צבי-ש תעיף אותו ככה ב5000 שח מחיר סופי או שתתגמש קצת יותר מזה ממש לא ובפירוק תקבל 500 עד 1000 שח על האוטו עדיף לך למכור אותו ככה ב5000 תגיד שצריך מנוע ופחחות ותגמור סיפור
            צ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • צ צבי ש
              230k ק״מ
              3. למכור ככה לפירוק
              ישראלי מנותק
              ישראלי מנותק
              ישראל
              אצלי זה גם היה (אותו רכב), והיה מדובר במשהו מאוד פשוט. היה צריך להוציא את הגלגל הקדמי ימני ולחבר את המשאבה למקום. זה הכל.
              שווה לך לנסות, אולי זה יוריד משהו אחד מהבעיות.
              דניאלד תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ישראלי ישראל
                דניאלד מנותק
                דניאלד מנותק
                דניאל
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי דניאל
                @ישראל
                חוזר בי מה שהמליצו לשים ביד 2 נשמע יותר ריווחי בדבילך העל שאלה של זמן וס"ד.
                ישראל מדבר לעניין אולי 200 שח עוד להוריד ותתפטר מהגרוטאה !!
                  צ מנותק
                  צ מנותק
                  צבי ש
                  @צילפינגים כתב בהתייעצות לגבי רכב ישן | דרכי מכירה/ פירוק:
                  לא צריך מנוע, המנוע עובד. עבר טיפול, ומאז עובד
                  • צ צבי ש
                    230k ק״מ
                    3. למכור ככה לפירוק
                    YKingsmartY מנותק
                    YKingsmartY מנותק
                    YKingsmart
                    @צבי-ש אני גם חושב שתפרסם ביד 2, תכתוב את כל מה שהחלפת (ככה המנהג…) תפרגן על הרכב כמה שאפשר, תכתוב “גמיש” ליד המחיר, תכתוב דרוש פחחות “למי שמפריע”, כשיגיע קונה פוטנציאלי תראה לו שאתה ישר, תעדכן אותו שכדאי לעקוב אחרי השמן כי הרכב צמא… והעיקר - תפילות…
                    ובעז"ה ביחד תנצח!
                    מייל
                    Ykingsmart1@gmail.com
                    • YKingsmartY YKingsmart
                      ובעז"ה ביחד תנצח!
                      דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחה
                      @YKingsmart
                      אתה גאון !!
                      ואני רציני
                      • צ צבי ש
                        @צבי-ש ידידי היקר אם אוטו אוכל שמן וגם נורת שמן דולקת זה אומר שבמוקדם או במאוחר מנוע שובק חיים אם נורת שמן דולקת כל הזמן זה אומר שלחץ השמן במנוע לא תקין ובנוסף גם שאוכל שמן זה בכלל בלאגן
                        ובנוסף כתבת שעשית לו ראש מנוע זה גם בדרך כלל זה לא עוזר הרבה וצריך בסוף גם מנוע קומפלט אתה יכול לנסות לפרגן על האוטו אבל לא נראה לי שתצליח לקבל עליו יותר
                        רכב כזה לא שווה יותר מ5000 אלא אם כן נפלת על פראייר שלא מבין מה זה מנועים אם אתה מחפש למכור כמו שאמרת שאתה התייאשת מהאוטו אז כדאי לך לפרסם במחיר כזה ולהעיף הכי מהר שיכול להיות הרי אתה הסתפקת בין פירוק ללמכור ככה והפירוק הוא גרושים יחסית ללמכור ככה ב5000…
                          צ מנותק
                          צ מנותק
                          צבי ש
                          @צבי-ש ידידי היקר אם אוטו אוכל שמן וגם נורת מנוע דולקת זה אומר שבמוקדם או במאוחר מנוע שובק חיים אם נורת שמן דולקת כל הזמן זה אומר שלחץ השמן במנוע לא תקין ובנוסף גם שאוכל שמן זה בכלל בלאגן
                          נורת מנוע לא דולקת!!!
                          נורת שמן דולקת, וזה לא חוסר לחץ, זה חיישן מקולקל.
                          אני בדקתי את הדברים האלה.
                          • צ צבי ש
                            @צבי-ש קודם כל תיקנתי התכוונתי למנורת שמן, אבל אם בדקת זה משהו אחר, אבל מה עם זה שכתבת שהאוטו לא מאיץ ועושה רעש מה עם זה זה גם לא קשור למנוע?? בדקת כוהלים / פלאגים אולי אחד מהם שבק (או שהמנוע בתהליכי שביקת חיים)
                            צ דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
                              צ מנותק
                              צ מנותק
                              צבי ש
                              לא, יש דרך לבדוק את זה לבד, בלי מוסך?
                                דוד המומחהד מנותק
                                דוד המומחהד מנותק
                                דוד המומחה
                                @צילפינגים
                                לגבי האצה יש חיישן מיוחד שגורם להשבית את המהירות אני אחשוב יותר מאוחר מה שמו , אם משהוא יודע מה אני מתכוון שיתזכרנו
                                • צ צבי ש
                                  @צבי-ש מתי החלפת פלאגים בפעם האחונה? יכול להיות שזה פלאג אחד שרוף שצריך להחליף וזה אפשרי גם לבד ויכול להיות שצילינדר אחד במנוע לא עובד וזה קצת יותר בלאגן…
                                    צ מנותק
                                    צ מנותק
                                    צבי ש
                                    לא זכור לי שהחלפתי פלאגים, איך בודקים את זה?
                                    ללכת למוסכניק?
                                    • צ צבי ש
                                      ללכת למוסכניק?
                                      @צבי-ש או שתלך למוסכניק או אחד המקצוענים שכאן בפורום…
                                      צריך לאבחן את התקלה מדוע הרכב לא סוחב כמו שאמרת, או בגלל פלגים/ כוהלים או שהמנוע בפשיטת רגל…
                                      • צ מנותק
                                        צ מנותק
                                        צבי ש
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי צבי ש
                                        רק מעדכן, אתמול בס״ד מכרתי את הרכב ב10, למי שעשה חלק מהנזקים בו… (צינור ווישרים, תא מטען)
                                        הוא העדיף לקנות ולתקן בעצמו בכפר, במקום לשלם לי שאתקן את זה
                                        תודה על העזרה
                                        • צ צבי ש
                                          תודה על העזרה
                                          ביתשמשניקב מנותק
                                          ביתשמשניקב מנותק
                                          ביתשמשניק
                                          @צבי-ש מענין איך מצאת אותו
                                          ביד 2??
                                          • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                                            ביד 2??
                                            צ מנותק
                                            צ מנותק
                                            צבי ש
                                            @ביתשמשניק כתב בהתייעצות לגבי רכב ישן | דרכי מכירה/ פירוק:
                                            ביד 2??
                                            לא
                                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-שאר מכלולי הרכב
                                            127
                                            3.1k
                                            9.8k
                                            132.4k
