      3. הטענת ביתית לרכב חשמלי - מטען סבתא
      9 פוסטים 6 כותבים 3.2k צפיות
        אב לבנים
        מקווה שהשאלה מתאימה לפורום החשוב דפה,
        אם לא תזרקו אותי למתמחים או ידיים טובות.
        התחלתי להטעין את הרכב מהבית במטען סבתא (עם השקע הרגיל בלי עמדת טעינה)
        משכתי מהבית (מהשקע של המכונת כביסה) כבל מאריך בעובי 2.5 לחניה,
        הבוקר אני בא לנתק את התקע מהשקע בבית ולתדהמתי אני מגלה שהחוט רותח והשקע התחיל לימס מרוב חום,
        מישהו יכול להסביר לי למה זה קורה, והאם יתכן ששקע של מכונת כביסה וכבל 2.5 לא מספיקים.
        ואם כן מה צריך לעשות כדי שכן יספיק.
        אציין שהטענתי כבר כמה הטענות כך, וגם הלילה זה היה כל הלילה בהטענה.
        • א אב לבנים
          @אב-לבנים אני לא חשמלאי, אבל עד כמה שידוע לי, גם למזגנים ותנורים דרוש כבל 3.0 .
          כשכבל מתחמם - המתח גבוה מדי לעובי שלו. ר’ @טכנולוג לימדני שלא.
          אולי ר’ @טכנולוג יכול לעזור בעניין?
          החשמלאים לא זכו שהוא יפקוד את שורותיהם, אבל - מה הוא לא יודע…
          א ט 2 תגובות תגובה אחרונה
            אב לבנים
            כתב נערך לאחרונה על ידי אב לבנים
            @גיל כתב בהטענת ביתית לרכב חשמלי - מטען סבתא:
            מזגנים ותנורים
            בטוח?
            לא נתקלתי אף פעם בכבל 3 למזגן או תנור ביתי.
            איפה אני יכול לראות מה המתח הדרוש להטענה?
            אני מנסה לחשוב אולי זה קרה סתם בעקבות חוט רופף בתקע?
            גילג יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
            • א אב לבנים
              מזגנים ותנורים
              בטוח?
              @אב-לבנים כתב בהטענת ביתית לרכב חשמלי - מטען סבתא:
              בטוח?
              עפ"י התקן, כל צרכן מעל 2500W יצטרך את זה. לכן לכתחלה עושים כבל עבה ושקע כח.
              אבל עד כאן פינת המזגנים.
              אתה מוזמן אליי לעוגה בתנור וקפה מול המזגן…😉
              ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                בטוח?
                ד מנותק
                ד מנותק
                דושינסקי יוסף צבי
                  אחר בקשת המחילה למיטב ידיעתי זה הפוך כאשר יש מתח נמוך אז כדי לקבל את אותה כמות וואט צריך יותר אמפר וזה מה שגורם לחימום (אמפר גבוה) לכן דווקא במתח נמוך כמו השקע הביתי צריך כבל עבה
                  בנוסף לכך כבל סבתא לוקח את המתח המקסימלי מהשקע (כלומר 230 וולט) אבל האמפר משתנה תלוי בשקע ותלוי בכבל זה נע בין 10 אמפר ל32 אמפר.
                  אם הכבל שלך נותן רק 10 אמפר אז זה כ2300 וואט ובשעת הדחק עדיין ניתן להסתפק בשקע רגיל וכבל 2.5 אבל כמו שאמר ר’ @גיל אם הוא יותר מ10 אמפר (בפרט בטעינת רכב חשמלי שזה זרם גבוה למשך כמה שעות) מומלץ שקע כח וכבל עבה יותר (לפחות 3 ואם זה 32 אמפר אז 4)
                  meir050M תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • א אב לבנים
                    מזגנים ותנורים
                    בטוח?
                    הגיוני ביותר
                      meir050M מנותק
                      meir050M מנותק
                      meir050
                      @טכנולוג אין כבל מסחרי עם שטח חתך 3 ממר אחרי 2.5 מגיע 4 ממר
                      2.5 ממר יכול עד 16 אמפר בלי בעיה וכך יש גם בלוח בבית שלך על רוב השקעים
                      אם הכל מותקן חוקי בשקע כח של המכונת כביסה
                      2.5 ממר ומאז 16 כמתבקש בכללי החשמל אז לא אמור להתחמם רק אם יש מגע רופף
                      או לפול החשמל
                      • meir050M meir050
                        או לפול החשמל
                        @meir050 כתב בהטענת ביתית לרכב חשמלי - מטען סבתא:
                        נכון.
                        אמרתי רק מה הצורך כאשר מחברים צרכן כזה לזמן ממושך
                        או לפול החשמל
                        אני לא חשמלאי אבל אני יודע שברוב השקעים בבית יש 2.5 בגלל שזה 16 אמפר אלא שמתוך הניסיון וההיכרות שלי עם טעינת רכב חשמלי אני אומר שהמציאות היא שמי שמטעין רכב חשמלי על שקע כזה עם כבל כזה תוך כ10 דק’ זה רותח בטמפרטורה גבוהה ובשימוש קבוע לכמה שעות השקע נשרף ונמס למרות שהכל עומד בתקן ולכן כתבתי שמומלץ כבל עבה יותר ושקע כח
                        @טכנולוג כתב בהטענת ביתית לרכב חשמלי - מטען סבתא:
                        אבל מי שמעוניין להצמד לכללים היבשים שישאר עם כבל 2.5 ושקע רגיל ולאחר כמה שימושים זה ישרף ולפעמים הנזק גדול יותר מאשר אם מראש מתאימים את התשתית לטעינת רכב חשמלי
                        161.7k
