      3. שאלת המיליון דולר....... למה מוכרים מסתירים את מספר הרכב????
      18 פוסטים 11 כותבים 1.2k צפיות
      • ד דוד ג.
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בשאלת המיליון דולר… למה מוכרים מסתירים את מספר הרכב???:
        @טייס-קרבי ואולי אנשים לא רוצים לחשוף את עצמם ברשת??
        לענ"ד זו לא סיבה, כי אני בכל אופן, וכמוני בטח עוד רבים, לא נוסע לראות רכב, לפני שבדקתי הכל, כולל שיעבודים וכו’, וללא מס’ רכב זה בלתי אפשרי, ולכן אני ברוב הפעמים כלל לא ניגש להצעה…
        @דוד-ג. ברוררר!
        אבל את מספר הרכב תקבל אחרי שיחת טלפון.
        ולא שיופיע חופשי על פני המסך לכל מי שרק מציץ…
        אני חושב, לא קובע…
        עריכה: כל זה בבחינת כבדהו וחשדהו…
        כמובן וברור שיש שמסתירים… כי רוצים להסתיר מידע בפועל!
        יש ויש…
          @דוד-ג. ברוררר!
          אני חושב, לא קובע…
          יש ויש…
          @תודה-לבורא-עולם-0
          גם אני מצטרף.
          לא מפרסם מס’ רכב כמו שאני לא מפרסם את מס’ הטלפון שלי.
          כשמכרתי את רכבַי, כמובן היה מספר טל’, אבל לא מס’ רכב.
          והקונים היו פדנטים, ולא היה מום במקח.
          זה עניין של פרטיות, בעיני, בכל אופן.
          ד תגובה 1 תגובה אחרונה
          • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
            כהמשך למה שכתבתי בהודעה קודמת…
            לפותח הנושא - ממליץ לך לעיין בפוסט הזה…
            אם אכן אין מס’ רכב ורוצים לקנות,
            אז צריך להיות חכמים לפני שנפגשים עם מפרסם המודעה…
            ומאותו הפוסט נלמד גם שאכן יש ומסתירים את המספר שלא תוכל לברר מראש כלום…
              התשובה הפשוטה היא שהם מסתירים כי כולם מסתירים יש לזה שם משהו עם ‘עדר’ לא זוכר בדיוק…
              יש את האלו שהתחילו עם זה ולהם היתה סיבה ממש טובה
              תחפש שרשור סוכנויות רכב שקורות בהם ניסים ותגלה שניסים לא חלים אלא על דבר הסמוי מן העין…
                @תודה-לבורא-עולם-0
                גם אני מצטרף.
                ד מנותק
                ד מנותק
                דוד ג.
                @גיל כתב בשאלת המיליון דולר… למה מוכרים מסתירים את מספר הרכב???:
                מי יודע את מס’ הרכב שלך בעל פה, שאתה מרגיש חשוף?
                ומי שמכיר את הרכב שלך, יזהה אותו מיד כשיראה בתמונה…
                אני בכל אופן חושב, לא קובע, שיותר הגיוני לחשוד בהסתרה מכאשר לחשוב שזה קשור לפרטיות.
                • ShebsaleS מנותק
                  מעשה שהיה
                  בן אדם מכר רכב (מאזדה MPV מודל 96) לפירוק, אחרי 3 שנים שהוא כבר הספיק לשכוח מהרכב הוא מקבל דו"ח הביתה - חניה על מדרכה, בתמונות של הדו"ח רואים MPV בצבע אחר עם הלוחית רישוי שלו, מסתבר שיש תעשיית שכפול רכבים (אני אישית ראיתי 2 רכבים עם אותה לוחית…), אנשים לא רוצים שעוד מישהו ישתמש במספר שלהם,
                  זה התשובה.
                  יש עוד סיבות שיכולות לגרום לאנשים להסתיר, כדי לא להחסם ביד 2, שלא יזהו את הרכב, או שזה תמונה מרכב אחר.
                  באזור ירושלים ומודיעין עילית
                  • ט מנותק
                    טייס קרבי
                    אני אבל באופן אישי כשרציתי לקנות רכב בדקתי על המספר לראות ש"הכל בסדר" ואם ראיתי דברים טובים זה כביכול מקדם אותך לקראת קניה ככה שזה רק מעלה למוכר לחשוף את מס הרכב… אלא אם יש לו מה להסתיר…
                    לא?!?!?!??!
                    • אריאל 0א מנותק
                      אריאל 0א מנותק
                      אריאל 0
                      כשמכרתי רכב הסתרתי את המספר
                      למה? כי ככה כולם עושים…
                      בלי יותר מדי פילוסופיות וכוונות עמוקות…
                      • ShebsaleS Shebsale
                        מעשה שהיה
                        זה התשובה.
                        @Shebsale כתב בשאלת המיליון דולר… למה מוכרים מסתירים את מספר הרכב???:
                        זה התשובה.
                        מה תשובה פה? שוב ושוב נשאל את השאלה המאוד פשוטה, למה לא יכלו לראות אותו ברחוב?
                          זה התשובה.
                          @EBA כתב בשאלת המיליון דולר… למה מוכרים מסתירים את מספר הרכב???:
                          זה התשובה.
                          כמובן שאפשר לראות גם ברחוב, אבל מה לעשות שברחוב זה לא אפשרי לכסות את הלוחיות, חוצמיזה שפרסום המספר באינטרנט מעלה במאות אחוזים את הסיכוי (האפסי) לשכפול, נניח שיש לי שברולט ויואנט (אם יש כאן מישהו שזוכר את הרכב הזה…) משוטבה, אני רוצה לשכפל לה לוחיות, הרבה יותר קל לי להיכנס ליד 2 ולמצוא (מודעה 1!) מאשר לשוטט חודש (במקרה הטוב) ברחובות עד שאני אפגוש רכב כזה.
                          161.7k
