      3. שירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.
      337 פוסטים 37 כותבים 30.7k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא סקירת כלל רכבי 7 מקומות Klonimoos
      • צ צפוני1000
        @DanielC
        שים לב לבדיקה מקארזון ועוד בספוילר בהודעה שלי למעלה.
        על פניו נראה טוב, אשמח לשמוע דעתך, ספר טיפולים אקבל מחר…
        מתנצל על הביקורת החוזרת, מודה לך מאוד על הסבלנות
        D מנותק
        D מנותק
        DanielC
        #221
        @צפוני1000 לפי מה שמופיע בדו"ח הסליקה - שתי התאונות הם תאונות עצמיות ולא היה מעורב בהם צד ג’, מה שאומר שיכול להיות שהוא שפשף את הרכב בחניה יכול להיות בדלתות בקלות זה יכול להגיע לסכום כזה.
        לצורך העניין - 2 דלתות פחחות וצבע + פלסטיק תחתון קישוט 2 דלתות + 2 פסי ניקל 2 דלתות = הרבה כסף.
        מקרה שקרה אחרי שקניתי את הרכב שלי - מישהו עשה רוורס ברמזור ונכנס בי מקדימה = נזק לפגוש ומסגרת ניקל גריל 2 שריטות מעט עמוקות קטנות וסדק קטן.
        שפשופים קלים מאוד - צבע - 1200 ש"ח + מסגרת ניקל גריל - 1800 ש"ח = 3000 אש"ח.
        באמת פגיעה קלה מסכן 3000 ש"ח הוא הביא לי מזומן ואמר לי שאם אני רוצה אני יכול גם לא לתקן.
        עשיתי צבע ב 1100 ש"ח כאב לי הלב עליו היום הלכתי אליו החזרתי לו 1200 ש"ח… (למרות שמבחינת ההלכה מותר לי לקחת את מלוא סכום הנזק)
        אם נגיעה כזאת עולה 3000 ש"ח לפי הערכת שמאי זה היה יכול לטפס לסכום הרבה יותר גבוה…
        זה בסדר אני מבין את החששות
        יכול להיות שזאת האמת שהוא עשה טרייד אין על רכב חדש, אם הוא קנה את ה 5008 ב 203K ש"ח והיה איתו 7 שנים, כנראה הוא יושב טוב ורוצה להחליף לרכב אחר חדש. סה"כ הגיוני
        • EBAE EBA התייחס לנושא זה
        • צ צפוני1000
          @DanielC
          צ מנותק
          צ מנותק
          צפוני1000
          @צפוני1000 כתב בשירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.:
          @DanielC
          א] מצו"ב ספר טיפולים, נא חוות דעתך, וכל מי שיש לו מה להעיר, אולי @שלמה @גיל .
          (השתמשו בשמן הנכון, וכל ההצעות מחיר לתיקונים בוצעו? רשום שם הצעה לתיקון מצבר שהלקוחה סירבה, לא יודע לקרוא אם בהמשך תוקן)
          ב] בנוסף הסוכן כתב לי:
          “היסטוריה מסודרת בפיגו. טיימינג הוחלף לפני שנתיים”.
          (איך אני מוודא שאכן זה נעשה במוסך מורשה פיג’ו ?)
          ג] לפי המוצהר, מדובר בטרייד-אין לסוכנות טויוטה, שהעבירה היום את הרכב לסוכן קטן פרטי.
          האם הבנתי נכון, שרכישה מפרטי אני יכול (בתיאוריה, לא יודע כמה יעיל בפועל) לתבוע אותו,
          ובסוכן הוא תמיד יכול להגיד שלא ידע ולא אחריותו…?
          ד] יש גם 5008 GT דיזל למכירה, 200 ק"מ, 2018, מטופל במוסך, דו"ח ביטוח ללא תביעות כלל, מחיר מבוקש 66K - נניח נצליח להוריד ל60K-55, האם המנוע שווה את זה ?
          D תגובה 1 תגובה אחרונה
          • צ צפוני1000
            @DanielC
            D מנותק
            D מנותק
            DanielC
            @צפוני1000 סיכום הדברים -
            בשנת 2019 שמו לו 0W30 B71 2312 - כי זה היה התקן באותו הזמן.
            בשנת 2020 PSA עדכנו את התקן ל PSA B71 2293 ומאז אכן שמו את השמן.
            יש לציין ששמו שמן מקורי לפי המלצת היצרן Quartz.
            הפרשי טיפולים - 13K - 29K - 47K - 59K - 77K - 90K - 106K - 140K - 151K - 165K - 193K - 204K
            ב 77K הוא עבר החלפת טיימינג (ריקול טיימינג סדרה 1)
            ב 97K תקלה חיישן חמצן ונעלמה התקלה במוסך לא הופיעה הקוד תקלה.
            ב 114K הכנה והעברת טסט.
            ב 129K תקלה במערכת אוריאה (תקלה סדרתית) איפוס התקלה והיא נעלמה
            ב 138K שוב הופיעה תקלה באוריאה - איפוס תקלה.
            ב 140,395 נכשל האלטרנטור קיבל הצעת מחיר ולא תיקן חזר אחרי 6 ק"מ ותיקן - הוחלף אלטרנטור + ריקול טיימינג סדרה 2.
            ב 159K מילאו נוזל FAP (מצויין)
            ב 173K שוב תקלה מערכת אוריאה.
            ב 175K מסנן חלקיקים הוחלף.
            ב 207K בוצע כיול למערכת אוריאה.
            הוא קיבל פגיעה בפגוש הקדמי (כמו שמופיע בדו"ח הסליקה בשנת 2021) בהיסטוריית טיפולים מופיע שהחליפו לו פגוש קדמי חדש + פנס (כך שאין ירידת ערך)
            הנחיות יצרן טיפול כל 22,500 הטיפולים בוצעו לפני הזמן בערך כל 13K-17K. (טיפול שוטף ופעמים בלמים קדימה אחורה כולל ניקוז ומילוי נוזל בלם)
            יש חריגה ב2 טיפולים בזמן מעט לא הייתי נבהל מזה בכלל.
            יש לבטל את מערכת האוריאה.
            היה אבחון על “מיכל דלק תקול ע"פ אבחון TSB” לא מופיע שהוחלף.
            אני לא יודע עד כמה הם אבחנו טוב ואם באמת המיכל תקול יש לבדוק את זה במוסך.
            סה"כ ניתן לראות שהרכב 1.6 הדיזל ללא תקלות (למעט האוריאה).
            היסטוריה מצויינת הבעלים תחזק את הרכב ברמה גבוהה - ללא ספק אחרי בדיקה שהייתי מבצע בעצמי במקום הייתי קונה
            יוניי צ 3 תגובות תגובה אחרונה
            • D DanielC
              @DanielC כתב בשירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.:
              מ-106 עד 140 זה לא יותר מדי ק"מ ללא טיפול?
                D מנותק
                D מנותק
                DanielC
                @יוני בהתחשב איך שהרכב טופל לא הייתי חושש.
                • D DanielC
                  צ מנותק
                  צ מנותק
                  צפוני1000
                  בע"ה, נוסע מחר לבאר שבע לבדוק את הרכב (כל הדרך מהצפון)…
                  מתכוון להעביר במכון בדיקה טכנוטסט (יש להם ביקורות טובות בגוגל),
                  יש עוד איזה השתדלות שעלי לעשות ? (איני מבין בתחזוקת רכבים, רק בנהיגה…)
                  • צ צפוני1000
                    D מנותק
                    D מנותק
                    DanielC
                    #227
                    @צפוני1000 אתה צריך סייעתא דשמיא.
                    תבדוק מפלס שמן (הוא יהיה בצבע שחור זה דיזל), תבדוק מפלס מים וצבע (אדום/כחול/ירוק) ולא מים רגילים (לפי היסטוריית טיפולים 99.9% לא שמו מים רגילים), תסתכל מתחת לרכב שהוא מונע תבדוק שאין נזילות שמן/מים (שים לב שאם מטפטף מים שהוא מונע זה מהמזגן ולא נזילה חלילה),
                    קח לבדיקה (להתעלם מכיתובים כמו “רעש מערכת שסתומים” “נקישות” (תיסע ברכב ותבדוק שאתה לא שומע שום דפיקות/רעשים חריגים) וכל מיני קשקושים בלי טעם)
                    ושיהיה לך בהצלחה
                    אגב ראיתי שהוא העלה את המחיר ל 48 אש"ח, מה דיברת איתו ?
                    צ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • D DanielC
                      ושיהיה לך בהצלחה
                      צ מנותק
                      צ מנותק
                      צפוני1000
                      כתב נערך לאחרונה על ידי צפוני1000
                      #228
                      סיכמנו 44 סופית…
                      • צ צפוני1000
                        סיכמנו 44 סופית…
                        D מנותק
                        D מנותק
                        DanielC
                        @צפוני1000 מצויין, שיהיה לך בהצלחה מרובה
                          אלי
                          למעשה גיסי מחפש 7 מקומות,
                          והוא מתעניין בצרפתיות, [בדווקא]
                          [הוא לא ישים יותר מ25 אלף בחיים]
                          אני מכיר את רנו ודאציה
                          האם מומלץ רנו סניק דיזל,
                          ומה הדגמים והשנתונים המומלצים של סיטרואן ועוד.
                          אין לו רישיון על ידני.
                          מחפש מישהו שמכיר את הרכבים הנ’'ל לעומק.
                          ד יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • א אלי
                            ד מנותק
                            ד מנותק
                            דוד ג.
                            @אלי אני עם רנו גראנד סניק, 6 שנים, 185 אלף קמ, וטפו טפו. יש הוצאות, לא שאין בכלל, אבל יחסית ממש ממש בסדר, בפרט שיש את המחיר ההתחלתי שהוא נמוך בגלל היותו צרפתי…
                            אבל!!
                            צריך לבדוק הרבה. אסור בשום רכב לקנות רכב לא מטופל, וכשמדובר בצרפתיה זה ממש ממש איסור דאורייתא 😉
                            אני קניתי את שלי יד1 מעו"ד שליקק את האוטו בטירוף, עם היסטוריית טיפולים מלאה מרגע קבלת המפתח עד לרגע המכירה, והכל נעשה בהילוך שישי.
                            שיחפש לו אחת כזו, משהו שהוא יהיה בטוח במאה אחוז שהיא טופלה כמו שצריך, ובעזהי תהיה לו סיעתא דשמיא.
                            LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ד דוד ג.
                              אבל!!
                              @דוד-ג. כתב בשירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.:
                              מה היא אוהבת לשתות?
                                מה היא אוהבת לשתות?
                                כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                                #233
                                @Lexus כתב בשירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.:
                                מה היא אוהבת לשתות?
                                בנזין לא עלינו 😞
                                שנת 2011, הצורה הישנה לא עלינו 😞
                                @דוד-ג. לא אישי מאחל לך מיליון ואחד איחולים שימשיך לשרת אותך נאמנה
                                אבל זה לא רכב מומלץ במחילה
                                @מוטי-ברנד רוצה להרחיב? (אבין אם תבחר שלא 🙂 )
                                בשונה מהסניק דיזל עליה שאל @אלי
                                לפי מה שאני יודע זה רכב שמאוד דומה לקליאו סטיישן דיזל המומלצת
                                נתונים מדוייקים אולי @יצחק-רשטונ ידע
                                ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • צ מנותק
                                  צ מנותק
                                  צפוני1000
                                  #234
                                  בדקתי. אהבתי. רכשתי!
                                  רכב נח ומפנק במיוחד (פיג’ו 5008 גרסת פרימיום, דיזל, שנת 2018),
                                  היה מטופל במוסך החברה בלבד (מקבלת מפתחות עד מסירת מפתחות),
                                  וגם עם 200,000 ק"מ, הרכב נוסע פיקס (ונסעתי היום 200 ק"מ…),
                                  (בדיוק כמו הדגם של סיטיקר עם 50,000 ק"מ שנסעתי בו הרבה),
                                  וגם במכון בדיקה התרשמו ממצב הרכב (ומהמחיר…).
                                  בתפלה שהרכב ישרת אותי נאמנה, (ויכבד את האזרחות הצרפתית שיש לי… 😅 )
                                  הייתי מעדכן כאן עם ההגעה ל-400,000 ק"מ, אבל הנסועה השנתית שלי לא גבוה…
                                  ייש"כ ענקית ל-@DanielC 👏
                                    מה היא אוהבת לשתות?
                                    בנזין לא עלינו 😞
                                    ד מנותק
                                    ד מנותק
                                    דוד ג.
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי דוד ג.
                                    #235
                                    @שלמה כתב בשירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.:
                                    אני יודע שהיתה לו כזו, אבל השאלה הגדולה היא מה היה מצבה וטיפולה עד שהיא הגיעה אליו.
                                    אז הרב @מוטי-ברנד מוזמן לפרט כמה ידיים, כמה ק"מ, איזה שנתון, איפה ואיך ואצל מי היא טופלה עד שהגיע אליך.
                                    שלמהש מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ד דוד ג.
                                      הכל טוב אל תיבהל
                                      זו פשוט לא סניק דיזל שעליה שאלו
                                        מה היא אוהבת לשתות?
                                        בנזין לא עלינו 😞
                                        ד מנותק
                                        ד מנותק
                                        דוד ג.
                                        #237
                                        סתם שאלה, חוץ ממוטי שבאמת אכל אותה עם האוטו הזה*, האם אתה מכיר עוד שאכלו אותה עד כדי להגדיר את הרכב כלא מומלץ?
                                        כי אני למשל לא אכלתי אותה בכלל, בלשון המעטה, ואני לא אחד שמלומד בניסים…
                                        או שכן 😂
                                        *ואחרי שנשמע מה הוא עונה על השאלות בפוסט #235, גם נחליט האם זה באמת משקף או לא…
                                        • ד דוד ג.
                                          את האמת שאני לא זוכר כבר את כל הפרטים כי זה כמה שנים כבר לא אצלי ועברתי כבר עוד כמה רכבים מאז אבל נראה לי שאני הייתי יד רביעית עם 250KK אבל הבעלים הקודם די הזניח את האוטו
                                          אבל היה לי חבר שהיה לו כזה שהוא קנה עם 180KK מטופל בחברה 2013 בנזין והוא אכל מזה גם הרבה בעיות
                                          הלך לו מנוע והלך לו המזגן שזה סיפור די יקר ועוד כל מיני דברים שונים
                                          וגם על הדיזל אני מכיר מישהו שיש לו כזה שהוא הוציא מהחברה והלך לו גיר שזה גם לא זול
                                          אבל אני עדיין מתגעגע לנוחות והמרחב וכל מיני פינוקים של האוטו שהיה מ2011
                                          ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • D DanielC
                                            צ מנותק
                                            צ מנותק
                                            צפוני1000
                                            מה שאני מוצא ברשת זה 2290 או 2297 ולא 2293 ?
                                            והאם יש שמן מועדף ? (קראתי משהו על “סינטטי מלא”)
                                            • א אלי
                                              @אלי כתב בשירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.:
                                              דאצ’יה 7 מקומות זה ידני
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 17
                                              39
                                              161.4k
