      3. טויוטה קאמרי בעיה באיתות ואורות רוורס
      23 פוסטים 7 כותבים 544 צפיות
      • יעקב aי מנותק
        יעקב aי מנותק
        יעקב a
        שלום לכולם!!!
        יש לי טויוטה קאמרי 2008 אמריקאית היברידי.
        לפני חודש האורות של האיתות הפסיקו לעבוד לי (גם בלוח שעונים זה לא עובד), ועכשיו גם האורות רוורס הפסיקו לעבוד, בדקתי את הפיוזים מתחת להגה כולם עובדים חוץ משלושה יכול להיות שזה הבעיה.
        נ.ב. הווינקרים כן עובדים כרגיל.
        תודה לכל מי שיכול לעזור לי בזה.
        • יעקב aי יעקב a
          שלום לכולם!!!
          מנאששש
          @יעקב-a
          יש לך ספר רכב?
          תבדוק מה זה הפיוזים שלא עובדים.
          • יעקב aי מנותק
            יעקב aי מנותק
            יעקב a
            זה החימום מראות (לא יודע מה זה.) האורות רוורס והלוח שעונים.
            אבל בכל אופן אין בפיוזים האלה מתח בכלל.
            לא יעזור להחליף את הפיוזים האלה כי לא מגיע להם מתח.
            תודה.
            מ הרשלהה מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
            • יעקב aי מנותק
              יעקב aי מנותק
              יעקב a
              דרך אגב זה מאד חשוב לי לדעת על זה מהר כי אני צריך לעבור טסט כבר מזמן.
              תודה.
              • יעקב aי יעקב a
                תודה.
                מנאששש
                @יעקב-a
                לא הבנתי.
                הפיוזים שלא עובדים הם של חימום מראות (הפשרת אדים מהמראות) אורות רוורס…?
                תדליק איתות ואז תבדוק אם מגיע מתח.
                • יעקב aי מנותק
                  יעקב aי מנותק
                  יעקב a
                  לא מגיע מתח בכלל כתבתי את זה.
                  • יעקב aי יעקב a
                    מנאששש
                    כתב נערך לאחרונה על ידי מנאששש
                    • יצחק רשטוני מחובר
                      יצחק רשטוני מחובר
                      יצחק רשטונ
                      איך אתה נוסע חודש בלי איתות ?
                      למעיישה אני חושב שזה ממסר-RELAY
                      נראה לי אצלך זה נמצא מאחורי הלוח מחוונים בצד ימין למטה [לא מנסיון אלא ממה שראיתי]
                      עריכה : אני לא ממש סגור על המיקום שלו אבל כמעט בטוח זה ממסר , תנסה לבדוק ע"פ זה
                      • יעקב aי יעקב a
                        תודה.
                        הרשלהה מנותק
                        הרשלהה מנותק
                        הרשלה
                        @יעקב-a כתב בטויוטה קאמרי בעיה באיתות ואורות רוורס:
                        האורות רוורס
                        קודם תעביר לרוורס ואז תבדוק אם מגיע מתח או לא
                        • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
                          @יצחק-רשטונ כתב בטויוטה קאמרי בעיה באיתות ואורות רוורס:
                          הוא כתב שזה עובד בהדלקה של הדבל וינקר
                          ואם כן זה לא ריליי
                          יעקב aי תגובה 1 תגובה אחרונה
                            ואם כן זה לא ריליי
                            יעקב aי מנותק
                            יעקב aי מנותק
                            יעקב a
                            @הכל-בעזרת-השם
                            בדקתי הכל.
                            זה לא הריליי! נראה לי אחד הפיוזים שלא מקבלים מתח בכלל למטה מתחת להגה,
                            השאלה למה זה לא מקבל מתח?
                            • יעקב aי יעקב a
                              @הכל-בעזרת-השם
                              בדקתי הכל.
                              יעקב aי מנותק
                              יעקב aי מנותק
                              יעקב a
                              @יעקב-a
                              ד"א באמת קשה מאד להסתדר חודש בלי איתות…
                                לכאורה (אני לא יודע, רק מהשערה), הדאבל וינקר אמור להיות על פיוז אחר. כי הוא מקבל חשמל גם בלי סוויץ’ בכלל, והאיתות לא.
                                אז אולי פשוט התנתק החוט שמוביל לפיוז המדובר, תנסה לבדוק את החיבורים שמאחורי בית הפיוזים.
                                • י יראת שמים
                                  יעקב aי מנותק
                                  יעקב aי מנותק
                                  יעקב a
                                  @יראת-שמים
                                  צודק מאד האורות חירום על פיוז אחר!!!
                                  נראה לי רחוק מידי שנקרע חוט - בשביל לפרק את כל הרכב ולבדוק את זה…
                                  • יעקב aי מנותק
                                    יעקב aי מנותק
                                    יעקב a
                                    תודה.
                                    • יעקב aי יעקב a
                                      @יראת-שמים
                                      לא אמרתי שנקרע במיקום לא ידוע, זה באמת מסובך לבדוק.
                                      תנסה לבדוק את החיבורים של תיבת הפיוזים, בשביל זה לא צריך לפרק חצי רכב.
                                      • יעקב aי יעקב a
                                        תודה.
                                        אבל תנסה להחליף פיוזים, מה תפסיד?
                                        אגב, לא כתוב בספר הרכב מהם הפיוזים של האיתות? אגב ב’, אולי ידית האיתות התקלקלה? (קרה לחבר בסיטרואן)
                                          יעקב aי מנותק
                                          יעקב aי מנותק
                                          יעקב a
                                          @מאיר
                                          לא יודע אם קראת את השרשור,
                                          הסברתי שבפיוזים הרלוונטים אין מתח כלל לא רק שהם שרופים…
                                          מה שאומר שאין שום עניין להכניס פיוז במקום שאין מתח כלל.
                                          שכוייח’ בכ"א.
                                          הרשלהה מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • יעקב aי יעקב a
                                            @מאיר
                                            שכוייח’ בכ"א.
                                            הרשלהה מנותק
                                            הרשלהה מנותק
                                            הרשלה
                                            @יעקב-a
                                            בדקת את המתח על הפיוזים? או הוצאת את הפיוז ואז בדקת?
                                            • הרשלהה הרשלה
                                              @יעקב-a
                                              יעקב aי מנותק
                                              יעקב aי מנותק
                                              יעקב a
                                              @הרשלה
                                              גם וגם…
                                              (ד"א ממש כל הכבוד כל פעם שאני פותח את הפורום אתה נמצא כאן בשביל לעזור שכוייח’…)
                                              3.3k
                                              10.3k
                                              141.3k
