      3. טויוטה קאמרי בעיה באיתות ואורות רוורס
      23 פוסטים 7 כותבים 764 צפיות
        @יצחק-רשטונ כתב בטויוטה קאמרי בעיה באיתות ואורות רוורס:
        איך אתה נוסע חודש בלי איתות ?
        למעיישה אני חושב שזה ממסר-RELAY
        נראה לי אצלך זה נמצא מאחורי הלוח מחוונים בצד ימין למטה [לא מנסיון אלא ממה שראיתי]
        עריכה : אני לא ממש סגור על המיקום שלו אבל כמעט בטוח זה ממסר , תנסה לבדוק ע"פ זה
        הוא כתב שזה עובד בהדלקה של הדבל וינקר
        ואם כן זה לא ריליי
        יעקב aי מנותק
        יעקב aי מנותק
        יעקב a
        @הכל-בעזרת-השם
        בדקתי הכל.
        זה לא הריליי! נראה לי אחד הפיוזים שלא מקבלים מתח בכלל למטה מתחת להגה,
        השאלה למה זה לא מקבל מתח?
        יעקב aי תגובה 1 תגובה אחרונה
        • יעקב aי יעקב a
          @הכל-בעזרת-השם
          בדקתי הכל.
          יעקב aי מנותק
          יעקב aי מנותק
          יעקב a
          @יעקב-a
          ד"א באמת קשה מאד להסתדר חודש בלי איתות…
            לכאורה (אני לא יודע, רק מהשערה), הדאבל וינקר אמור להיות על פיוז אחר. כי הוא מקבל חשמל גם בלי סוויץ’ בכלל, והאיתות לא.
            אז אולי פשוט התנתק החוט שמוביל לפיוז המדובר, תנסה לבדוק את החיבורים שמאחורי בית הפיוזים.
            • י יראת שמים
              יעקב aי מנותק
              יעקב aי מנותק
              יעקב a
              @יראת-שמים
              צודק מאד האורות חירום על פיוז אחר!!!
              נראה לי רחוק מידי שנקרע חוט - בשביל לפרק את כל הרכב ולבדוק את זה…
              • יעקב aי מנותק
                יעקב aי מנותק
                יעקב a
                תודה.
                • יעקב aי יעקב a
                  @יראת-שמים
                  @יעקב-a כתב בטויוטה קאמרי בעיה באיתות ואורות רוורס:
                  לא אמרתי שנקרע במיקום לא ידוע, זה באמת מסובך לבדוק.
                  תנסה לבדוק את החיבורים של תיבת הפיוזים, בשביל זה לא צריך לפרק חצי רכב.
                  • יעקב aי יעקב a
                    זה החימום מראות (לא יודע מה זה.) האורות רוורס והלוח שעונים.
                    אבל בכל אופן אין בפיוזים האלה מתח בכלל.
                    לא יעזור להחליף את הפיוזים האלה כי לא מגיע להם מתח.
                    תודה.
                    אבל תנסה להחליף פיוזים, מה תפסיד?
                    אגב, לא כתוב בספר הרכב מהם הפיוזים של האיתות? אגב ב’, אולי ידית האיתות התקלקלה? (קרה לחבר בסיטרואן)
                      יעקב aי מנותק
                      יעקב aי מנותק
                      יעקב a
                      @מאיר
                      לא יודע אם קראת את השרשור,
                      הסברתי שבפיוזים הרלוונטים אין מתח כלל לא רק שהם שרופים…
                      מה שאומר שאין שום עניין להכניס פיוז במקום שאין מתח כלל.
                      שכוייח’ בכ"א.
                      הרשלהה מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • יעקב aי יעקב a
                        @מאיר
                        שכוייח’ בכ"א.
                        הרשלהה מנותק
                        הרשלהה מנותק
                        הרשלה
                        @יעקב-a
                        בדקת את המתח על הפיוזים? או הוצאת את הפיוז ואז בדקת?
                        • הרשלהה הרשלה
                          @יעקב-a
                          יעקב aי מנותק
                          יעקב aי מנותק
                          יעקב a
                          @הרשלה
                          גם וגם…
                          (ד"א ממש כל הכבוד כל פעם שאני פותח את הפורום אתה נמצא כאן בשביל לעזור שכוייח’…)
                          • יעקב aי יעקב a
                            @מאיר
                            שכוייח’ בכ"א.
                            @מאיר
                            שכוייח’ בכ"א.
                            למעשה קראתי הכל, שאלתי היא מה תפסיד אם תחליף אותם? מה כבר יכול להיות?
                              @מאיר
                              שכוייח’ בכ"א.
                              יעקב aי מנותק
                              יעקב aי מנותק
                              יעקב a
                              @מאיר
                              נניח שכן.
                              מה העניין ???
                              הם לא שרופים!!!
                              • יעקב aי יעקב a
                                @מאיר
                                נניח שכן.
                                מה העניין ???
                                הם לא שרופים!!!
                                @מאיר
                                נניח שכן.
                                מה העניין ???
                                הם לא שרופים!!!
                                זה משהו אחר. צודק.
                                הניסוח קצת הטעה אותי 😉
                                11.5k
                                160.0k
