      3. רכב עד 50,000 גבוה וחזק.
      37 פוסטים 15 כותבים 2.4k צפיות
      • ntzntz350N ntzntz350
        @צילפינגים
        תודה רבה על כל התגובות
        אני הייתי עם סיוויק עד עכשיו הרגשתי שאני מגרד ריצפה ברוך ה’ הלך טוטאלוס
        אני מחפש משהו בסגנון טוסון רחב גבוה וביצועים יחסית טובים אבל הוא צורך הרבה דלק לכן חיפשתי משהו בסגנון שלו אבל שפחות צורך,
        ראיתי שאין אז אני מחפש גם יותר נמוך אבל חשוב שיהיה רחב ואמין.
        ד מנותק
        ד מנותק
        דובאי
        @ntzntz350
        אולי טיוטה קאמרי
        הוא רחב ונוח יחסית חסכוני ודי אמין בקטגורית המנהלים
          @צילפינגים
          @ntzntz350 סובארו XV על גז? או אולי אאוטבק שיותר רחב
          אם לא דחוף ג’יפון אז B4 על גז (מ2015 והלאה)
          כמה התקציב?
          לאיזה שנתון מכוון?
            @צילפינגים
            @ntzntz350 כתב במחפש רכב:
            גם אני הייתי עד לא מזמן עם סיוויק ואני הרגשתי את ההרגשה הזו בדיוק כמוך רק בעלי הונדות מבינים את זה
            העניין האמיתי הוא שאכן זה רכב נמוך אבל גם אם תנהג על רכב נמוך יותר לדוג’ קורולה סטיישן אתה תרגיש פחות נמוך מהסיוויק [מנסיון!] כי בסיוויק גם תנוחת הישיבה נמוכה ו"ספוטיבית" ולכן זוהי ההרגשה
            לגבי הטוסון\ספוטאז’ ישנם שנתונים פחות מומלצים ובהם אני דווקא פחות מעודכן לפרטי פרטים אבל כל מה שאמרו קודמי לגבי סובארו זה יכול להיות נחמד מאוד במיוחד עם גז
            או אם הזכרת כבר מאזדה אז יש לך CX5 שיכול להיכנס אבל הוא גם לא מהחסכוניים אבל גם לא מהבזבזנים
            ntzntz350N תגובה 1 תגובה אחרונה
              ntzntz350N מנותק
              ntzntz350N מנותק
              ntzntz350
              @צילפינגים אם אתה אומר שזה רק המושבים, ( הייתי צריך לחלץ מהם את אמא שלי כל פעם) יש לך הצעה אחרת?
              אני נוסע בעיקר בתוך העיר, מידי חודש פעמיים לחוץ לעיר, משהו אמין בלי תקלות חודשיות, נח עם ביצועים טובים לעקיפות ועליות קלות ושיהיה מרווח (מקום ל2 כיסאות תינוק וילד מאחורה). עם צריכת דלק ממוצעת.
                @ntzntz350 בתקציב שלך הייתי הולך על קאמרי
                לגבי אמא שלך היא מבוגרת מאוד או קצת פחות?
                  אני מחפש רכב באזור ה50,000 ש"ח ומתלבט בין
                  קיה ספורטאז
                  יונדאי טוסון
                  מאזדה 3
                  סקודה אוקטביה
                  הונדה hrv
                  או משהו דומה, לא הצרפתיות.
                  שיהיה אמין חסכוני וגבוה מעט, לא סיוויק ודומיו
                  יש למישהו המלצה?
                  E מנותק
                  E מנותק
                  ez058
                  @ntzntz350
                  קורולה 2014 - 2017
                  לדעתי עולה על הכל
                  • E ez058
                    @ntzntz350
                    קורולה 2014 - 2017
                    לדעתי עולה על הכל
                    @ez058 הוא חיפש משהו עם ביצועים לעליות קשות לקורולה יהיה קצת קשה אבל בוודאי שהיא תעבור חלק ובנוסף הקאמרי חסכוני כי הוא היברידי משא"כ בקורולה
                    ntzntz350N E 2 תגובות תגובה אחרונה
                      ntzntz350N מנותק
                      ntzntz350N מנותק
                      ntzntz350
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי ntzntz350
                      @צילפינגים סקודה אוקטביה שווה במחיר הזה (50,000)?
                      כי יחסית הוא רחב מאחורה, לא נמוך, וביצועים מעולים,
                      השאלה מה לגבי הגיר, שמעתי כל מיני דברים על הגיר של הסקודה?
                        E מנותק
                        E מנותק
                        ez058
                        @צילפינגים
                        השאלה מה ניתן להשיג בתקציב הנ"ל…
                        בכ"מ רק זרקתי רעיון מקורי…
                          תראה סקודה בכללי והאוקטביה בפרטי הינם רכבים מפנקים, חזקים, מאובזרים, ונוחים בטירוף, רכבים שפשוט כיף לנהוג בהם אממה זה רכבים עם תחזוקה דיי גבוהה צריך לקחת בחשבון תקלות לא שיגרתיות מידי בפעם בפעם זה לא טויוטה אבל אלו רכבים עם תמורה טובה לכסף אבל צריך לבדוק אותם הדק היטב שטופלו כמו שצריך ואפילו לא צריך לומר שלא לקנות מערבים או בדואים וצריך לבדוק מה מצב הטורבו הקלאצ’ים ומוח גיר
                          י נ 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • ע מנותק
                            ע מנותק
                            ענק הרכב
                            אם אתה רוצה רכב אמין חזק ונח ומפנק ומוכן להתפשר קצת על הדלק לך מאזדה 6 רכב מעולה ויחסית זול למה שהוא מציע
                              יעקב .ז.
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי יעקב .ז.
                              @צילפינגים סקודה קארוק גם יכול לבוא בחשבון אם כבר מדברים על סקודה, דרך אגב לי יש סקודה ואני חושב שההנאה שהרכב הזה מביא שווה את העלויות הטיפ טיפה גבוהות לרכב שמור…
                              ד צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • י יעקב .ז.
                                ד מנותק
                                ד מנותק
                                דובאי
                                @יעקב-.ז. כתב ברכב עד 50,000 גבוה וחזק.:
                                דרך אגב לי יש סקודה
                                קודיאק?
                                • ד דובאי
                                  דרך אגב לי יש סקודה
                                  קודיאק?
                                  יעקב .ז.
                                  @דובאי אוקטביה מנוע 1.4 בנזין 2017
                                    קיה ספורטאז
                                    יונדאי טוסון
                                    מאזדה 3
                                    סקודה אוקטביה
                                    הונדה hrv
                                    יש למישהו המלצה?
                                    @ntzntz350 כתב ברכב עד 50,000 גבוה וחזק.:
                                    או משהו דומה
                                    תנסה לחשוב על אאוטלנדר 5 מקומות שהוא זול יחסית (בגלל ש’אם כבר אאוטלנדר אז שיהיה 7 מקומות) ויש גם גירסה ידנית שנותנת המון חשק לעקוף בעליות…
                                    • י יעקב .ז.
                                      מסכים עם כל מילה ואני מודה שכשאני יצטרך בעז"ה 7 מקומות הקודיאק תהיה גם בראש שלי
                                      וכיום אני עם רנו קליאו דיזל ואני ממש מסכים עם דבריך
                                      ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        ד מנותק
                                        ד מנותק
                                        דובאי
                                        @צילפינגים כתב ברכב עד 50,000 גבוה וחזק.:
                                        אשמח שתחכים אותי על הקודיאק
                                        • ד דובאי
                                          אולי מיצובישי אאוטלנדר
                                          ברם הוא לא חסכוני אא"כ מסבים לגז מה שכרגע לא מומלץ לפני שיהיה ברור מה עם מס הנסועה לרכבי גפ"מ
                                          אחרית לעמךא מנותק
                                          אחרית לעמךא מנותק
                                          אחרית לעמך
                                          • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                                            ד מנותק
                                            ד מנותק
                                            דובאי
                                            @אחרית-לעמך כתב ברכב עד 50,000 גבוה וחזק.:
                                            @דובאי כתב ברכב עד 50,000 גבוה וחזק.:
                                            בלת"ק
                                            כמדומה שבגפ"מ זה אמור להתחיל ב2030 למניינם ולא ב2026 כמו ברכבים חשמליים
                                            מקור?
                                            • ד דובאי
                                              בלת"ק
                                              מקור?
                                              אחרית לעמךא מנותק
                                              אחרית לעמךא מנותק
                                              אחרית לעמך
                                              בלת"ק
                                              מקור?
                                              היה זכור לי שזה כתוב כאן, אבל אני רואה שלא
                                              168.7k
