      3. רכב עד 50,000 גבוה וחזק.
      37 פוסטים 15 כותבים 2.4k צפיות
      • ntzntz350N ntzntz350
        אני מחפש רכב באזור ה50,000 ש"ח ומתלבט בין
        קיה ספורטאז
        יונדאי טוסון
        מאזדה 3
        סקודה אוקטביה
        הונדה hrv
        או משהו דומה, לא הצרפתיות.
        שיהיה אמין חסכוני וגבוה מעט, לא סיוויק ודומיו
        יש למישהו המלצה?
        אליה
        @ntzntz350 מאזדה 3 ואוקטביה לא גבוהות
        ד תגובה 1 תגובה אחרונה
        • א אליה
          ד מנותק
          ד מנותק
          דובאי
          @אליה כתב במחפש רכב:
          ספורטאז וטוסון לא בקטגורית האמינות
          • ד דובאי
            ד מנותק
            ד מנותק
            דובאי
            אולי מיצובישי אאוטלנדר
            ברם הוא לא חסכוני אא"כ מסבים לגז מה שכרגע לא מומלץ לפני שיהיה ברור מה עם מס הנסועה לרכבי גפ"מ
              קיה ספורטאז
              יונדאי טוסון
              מאזדה 3
              סקודה אוקטביה
              הונדה hrv
              יש למישהו המלצה?
              @ntzntz350 תשמע… תפסת קצוות מטורפות כמו בטטה ומסוק [כמעט…] אולי כדאי שתפרט מה הם הצרכים שלך וננסה לעזור בשמחה רבה!!
              ntzntz350N תגובה 1 תגובה אחרונה
                קיה ספורטאז
                יונדאי טוסון
                מאזדה 3
                סקודה אוקטביה
                הונדה hrv
                יש למישהו המלצה?
                @ntzntz350 כתב במחפש רכב:
                קיה ספורטאז
                יונדאי טוסון
                ב1.6 חלשות ב2.0 לא חסכוניות
                מאזדה 3
                לא כל כך מבין את ההבדל בינה לבין ההונדה סיוויק בגובה, בכל אופן אמינה ונפוצה, במנוע 1.5 קצת משעממת וחלשה במנוע 2.0 לא רעה בכלל [גם לא חסכונית מידי]
                סקודה אוקטביה
                מגוון גרסאות רחב החל מ1.0 ליטר טורבו ועד 2.0 ליטר טורבו ואמינות משתנה בין הדגמים [בכל אופן הפחות אמינה מהרשימה שהזכרת]
                הונדה hrv
                ג’יפון 1.5 חמוד, אולי יכול ללכת גם מיצובישי ASX וסוזוקי קרוסובאר [בחלק מהשנים בקרוסובאר גיר בעייתי]
                  קיה ספורטאז
                  יונדאי טוסון
                  מאזדה 3
                  סקודה אוקטביה
                  הונדה hrv
                  יש למישהו המלצה?
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                  @ntzntz350 טוב, בוא נשחרר את הרשימה הזו, ותגיד מה הצרכים והדרישות שלך מהרכב.
                  כי הרשימה הזו היא אוסף של כל מיני קטגוריות שלא קשורות אחת לשניה.
                    ntzntz350N מנותק
                    ntzntz350N מנותק
                    ntzntz350
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי ntzntz350
                    @צילפינגים
                    תודה רבה על כל התגובות
                    אני הייתי עם סיוויק עד עכשיו הרגשתי שאני מגרד ריצפה ברוך ה’ הלך טוטאלוס
                    אני מחפש משהו בסגנון טוסון רחב גבוה וביצועים יחסית טובים אבל הוא צורך הרבה דלק לכן חיפשתי משהו בסגנון שלו אבל שפחות צורך,
                    ראיתי שאין אז אני מחפש גם יותר נמוך אבל חשוב שיהיה רחב ואמין.
                    ד טוסוןט צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                      @צילפינגים
                      ד מנותק
                      ד מנותק
                      דובאי
                      @ntzntz350
                      אולי טיוטה קאמרי
                      הוא רחב ונוח יחסית חסכוני ודי אמין בקטגורית המנהלים
                        @צילפינגים
                        @ntzntz350 סובארו XV על גז? או אולי אאוטבק שיותר רחב
                        אם לא דחוף ג’יפון אז B4 על גז (מ2015 והלאה)
                        כמה התקציב?
                        לאיזה שנתון מכוון?
                          @צילפינגים
                          גם אני הייתי עד לא מזמן עם סיוויק ואני הרגשתי את ההרגשה הזו בדיוק כמוך רק בעלי הונדות מבינים את זה
                          העניין האמיתי הוא שאכן זה רכב נמוך אבל גם אם תנהג על רכב נמוך יותר לדוג’ קורולה סטיישן אתה תרגיש פחות נמוך מהסיוויק [מנסיון!] כי בסיוויק גם תנוחת הישיבה נמוכה ו"ספוטיבית" ולכן זוהי ההרגשה
                          לגבי הטוסון\ספוטאז’ ישנם שנתונים פחות מומלצים ובהם אני דווקא פחות מעודכן לפרטי פרטים אבל כל מה שאמרו קודמי לגבי סובארו זה יכול להיות נחמד מאוד במיוחד עם גז
                          או אם הזכרת כבר מאזדה אז יש לך CX5 שיכול להיכנס אבל הוא גם לא מהחסכוניים אבל גם לא מהבזבזנים
                            ntzntz350N מנותק
                            ntzntz350N מנותק
                            ntzntz350
                            @צילפינגים אם אתה אומר שזה רק המושבים, ( הייתי צריך לחלץ מהם את אמא שלי כל פעם) יש לך הצעה אחרת?
                            אני נוסע בעיקר בתוך העיר, מידי חודש פעמיים לחוץ לעיר, משהו אמין בלי תקלות חודשיות, נח עם ביצועים טובים לעקיפות ועליות קלות ושיהיה מרווח (מקום ל2 כיסאות תינוק וילד מאחורה). עם צריכת דלק ממוצעת.
                              @ntzntz350 בתקציב שלך הייתי הולך על קאמרי
                              לגבי אמא שלך היא מבוגרת מאוד או קצת פחות?
                                קיה ספורטאז
                                יונדאי טוסון
                                מאזדה 3
                                סקודה אוקטביה
                                הונדה hrv
                                יש למישהו המלצה?
                                E מנותק
                                E מנותק
                                ez058
                                @ntzntz350
                                קורולה 2014 - 2017
                                לדעתי עולה על הכל
                                • E ez058
                                  @ntzntz350
                                  קורולה 2014 - 2017
                                  לדעתי עולה על הכל
                                  @ez058 הוא חיפש משהו עם ביצועים לעליות קשות לקורולה יהיה קצת קשה אבל בוודאי שהיא תעבור חלק ובנוסף הקאמרי חסכוני כי הוא היברידי משא"כ בקורולה
                                  ntzntz350N E 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    ntzntz350N מנותק
                                    ntzntz350N מנותק
                                    ntzntz350
                                    @צילפינגים סקודה אוקטביה שווה במחיר הזה (50,000)?
                                    כי יחסית הוא רחב מאחורה, לא נמוך, וביצועים מעולים,
                                    השאלה מה לגבי הגיר, שמעתי כל מיני דברים על הגיר של הסקודה?
                                      E מנותק
                                      E מנותק
                                      ez058
                                      @צילפינגים
                                      השאלה מה ניתן להשיג בתקציב הנ"ל…
                                      בכ"מ רק זרקתי רעיון מקורי…
                                        תראה סקודה בכללי והאוקטביה בפרטי הינם רכבים מפנקים, חזקים, מאובזרים, ונוחים בטירוף, רכבים שפשוט כיף לנהוג בהם אממה זה רכבים עם תחזוקה דיי גבוהה צריך לקחת בחשבון תקלות לא שיגרתיות מידי בפעם בפעם זה לא טויוטה אבל אלו רכבים עם תמורה טובה לכסף אבל צריך לבדוק אותם הדק היטב שטופלו כמו שצריך ואפילו לא צריך לומר שלא לקנות מערבים או בדואים וצריך לבדוק מה מצב הטורבו הקלאצ’ים ומוח גיר
                                        י נ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ע מנותק
                                          ע מנותק
                                          ענק הרכב
                                          אם אתה רוצה רכב אמין חזק ונח ומפנק ומוכן להתפשר קצת על הדלק לך מאזדה 6 רכב מעולה ויחסית זול למה שהוא מציע
                                            יעקב .ז.
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי יעקב .ז.
                                            @צילפינגים סקודה קארוק גם יכול לבוא בחשבון אם כבר מדברים על סקודה, דרך אגב לי יש סקודה ואני חושב שההנאה שהרכב הזה מביא שווה את העלויות הטיפ טיפה גבוהות לרכב שמור…
                                            ד צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • י יעקב .ז.
                                              ד מנותק
                                              ד מנותק
                                              דובאי
                                              @יעקב-.ז. כתב ברכב עד 50,000 גבוה וחזק.:
                                              דרך אגב לי יש סקודה
                                              קודיאק?
                                              168.7k
