      3. מיצובישי אאוטלנדר 2015 - נורת מנוע - תקלה P0421
      38 פוסטים 10 כותבים 2.2k צפיות
        @שלמה שוב תודה רבה על ההסבר והפירוט הנפלא.
        נשמח לשמוע מה שם התוסף על מנת שאוכל לרכוש אותו קרוב לבית כמה שאפשר.
        תודה !!
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במיצובישי אאוטלנדר 2015 - נורת מנוע - תקלה P0421:
        תודה !!
        בכיף!
        זה המוצר
        אם זה יחסוך לך מחר אני מגיע לירושלים
        אוכל למכור לך, שמרתי לכל מקרה שאם אחליט לשים ממיר מפירוק. אתה יודע שיהיה…
        מי שמוכר לי חלפים מביא לי עד הבית במידה ואצטרך
        אם תרצה אמכור לך ב60 ש’‘ח אבל תבדוק אצל רג’בי ש @צילפינגים ממליץ בירושלים
        אולי זה יותר זול שם
        עכ’'פ אני מגיע לאזור גאולה\גבעה הצרפתית
        י תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
          תודה !!
          בכיף!
          זה המוצר
          אולי זה יותר זול שם
          @שלמה כתב במיצובישי אאוטלנדר 2015 - נורת מנוע - תקלה P0421:
          תבדוק אצל ג’רבי ש @צילפינגים ממליץ בירושלים
          רג’בי לא ג’רבי
          ויש או בואדי ג’וז או בעטרות
          סוגשל ירושלים…
          והוא בהחלט זול בפער מכולם
          • יעקובוביי מנותק
            יעקובוביי מנותק
            יעקובובי
            לדעתי זה קשור למערכת גז שלך. תדבר עם מתקין הגז ברכבך.
              תודה !!
              בכיף!
              זה המוצר
              אולי זה יותר זול שם
              @שלמה תודה רבה על התמונה,
              עריכה: איך מאייתים את שם החומר בעברית?
              ופיספסתי את ההודעה שלך כשהיית בירושלים 😉
              @יראת-שמים תודה על המידע שהוספת.
              @יעקובובי למה נראה לך שזה קשור? נשמח למידע.
                זה קשור לגז
                כי הגז יבש ואוכל את הממיר
                  תודה !!
                  בכיף!
                  זה המוצר
                  אולי זה יותר זול שם
                  @שלמה יש לך אולי הוראות איך להשתמש בו?
                  יישר כח !
                  @הכל-בעזרת-השם
                  דיברתי כעת עם המתיקינים של המערכת שלי… ג’ייגז.
                  ואמרו לי שאם זה רק תקלה של הממיר - אז זה לא קשור לגז, אלא רק לממיר.
                  אם היה בעיה של הגז היה צריך להיות קוד תקלה של בעיית תערובת…
                  מה אומרים הם צודקים?
                    יישר כח !
                    @הכל-בעזרת-השם
                    יישר כח !
                    פשוט שפוך אותו למיכל דלק
                    אף בעל אינטרסים לא צודק
                      יישר כח !
                      @שלמה
                      כמה דלק צריך במיכל?
                      אבל לפני כן שמע סיפור…
                      הייתי היום בוואדי…
                      קיצער רג’בי שהומלץ כאן לא היה לו את מה שהמלצת.
                      רק מאיזה חברה אחרת, היות ואני לא סומך על הבני-דודים בגרוש לא לקחתי…
                      עברתי עוד 4 חנויות שם באיזור וכולם מציעים דברים אחרים…
                      כל אחד מבטיח שזה טוב / מקורי / אחד הבטיח ששם חומר פלוני באוטו שלו / אחד הציע K44… תכלס יצאתי עם זמן מבוזבז ובלי החומר הנ"ל.
                      זה התוספים שהציעו לי איזה מהם אם בכלל - מומלץ?
                      תודה רבה !! אין מילים - אבל באמת… 😊
                        @שלמה
                        כמה דלק צריך במיכל?
                        הייתי היום בוואדי…
                        @תודה-לבורא-עולם-0
                        את GAT אני מכיר חברה לא רעה
                        תגיד למה לא לנסוע לתלפיות לירוחם חלפים? (תתקשר לפני לברר אם יש להם)
                        תבדוק לפני כן איך מיישמים את החומר שאתה קונה
                        סוג אחד שופכים למיכל דלק (מיכל מלא)
                        סוג שני מרססים במצערת
                        סוג שלישי (ומומלץ אגב) מגיע עם צינורית שמשחילים בפתח של החיישן חמצן (אחרי שמוציאים אותו) מרססים בפנים את הקצף ומניעים
                        סוג רביעי והמומלץ ביותר זה אינפוזיה שנועצים בסעפת יניקה
                        ממליץ לך להתייעץ עם @בראל-גמ-ח-חלפים 0523204044
                        תוכל לומר לו שהגעת דרך הפורום
                          @תודה-לבורא-עולם-0
                          @שלמה ב"ה יום שישי הייתי כמעט בדרך לתלפיות,
                          אז כבר עשיתי תחנה שם בג’קי חלפים - רכשתי ב"ה את הראשון שהמלצת פה…
                          וב"ה החומר בפעולה !! 😉
                          • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
                            סיכום הטיפול לעת עתה:
                            הוספתי את התוסף הזה לחצי מיכל דלק / נסעתי עד סוף המיכל רק על דלק (לא גז).
                            מילאתי שוב כחצי טנק דלק, ויצאתי לנסיעה בין עירונית רוב הזמן על כ-90 קמ"ש כ-45 דקות - על גז.
                            ובסוף הנסיעה כשנכנסתי כבר לעיר שוב נדלקה נורת מנוע עם הקוד P0421 😢
                            מה עושים עכשיו?
                            האם לדעתכם לאפס את הנורה ולנסוע נסיעה בין עירונית רק על בנזין ולבדוק אם נדלקת הנורה שוב או לא - יעיד האם התקלה קשורה למערכת הגז.
                            או שזה כיוון רחוק, וצריך יותר לחשוש לדברים אחרים?
                            תודה!
                            עריכה:
                            האם בסורק מקצועי אפשר לראות האם הבעיה בחיישן קדמי / אחורי / ממיר.
                            או שהקוד הוא כללי לשלושתם והמחשב לא מציג פירוט מה בדיוק תקול ביחס לקוד הנ"ל?
                              הקפצה קטנה מה לעשות… מחילה.
                              ב"ה מאז שהשתמשתי בתוסף לממיר, נדלק פעם אחת הנורה מיד אחרי השימוש בתוסף.
                              ומאז היה שקט עד אתמול בלילה…
                              אתמול אחרי נסיעה של כ-40 דקות בין עירוני נדלקה שוב נורה עם אותה תקלה,
                              איפסתי, ובנסיעה בחזור שהיא נסיעה עוד יותר קשה לרכב לא נדלקה הנורה,
                              גם אחרי נסיעה של כמעט שעה…
                              מה עושים יקירי?
                              @שלמה
                              כשדיברנו חשבנו שזה כבר הסתדר, אבל נראה שלא לגמרי, או בכלל לא.
                                מה עושים יקירי?
                                @שלמה
                                כתב נערך לאחרונה על ידי הכל בעזרת השם
                                ב"ה מאז שהתמשתי בתוסף לממיר, נדלק פעם אחת הנורה מיד אחרי השימוש בתוסף.
                                איפסתי, ובנסיעה בחזור שהיא נסיעה עוד יותר קשה לרכב לא נלדקה הנורה,
                                מה עושים יקירי?
                                @שלמה
                                כשדברנו חשבנו שזה כבר הסתדר, אבל נראה שלא לגמרי, או בכלל לא.
                                אם אתה רוצה לתקן אז תחליף ממיר
                                אם מפריע לך מנורה בלוח שעונים וצריכת דלק שים מאריך לחיישן אחורי
                                  מה עושים יקירי?
                                  @שלמה
                                  @הכל-בעזרת-השם
                                  קודם כל באמת @תודה-לבורא-עולם-0 ו- @הכל-בעזרת-השם 😉
                                  בכמה מדובר?
                                  אם מפריע לך מנורה בלוח שעונים וצריכת דלק סי מעריך לחיישן אחורי
                                  לא מפריע לי נורה - צריכת דלק כן מפריע לי,
                                  השאלה אם מעבר לנורה וצריכת דלק, לא יכול להיווצר עוד תקלות בטווח הרחוק / קרוב ממיר תקול?
                                  נפק"מ עד כמה שווה לי כעת להשקיע בממיר, אם ההסתכלות היא מול חיסכון בדלק (אצלי גז)?
                                  יישר כח !!
                                    @הכל-בעזרת-השם
                                    בכמה מדובר?
                                    יישר כח !!
                                    אם יש לך גז חבל על הכסף הגז שובר את הממיר שים מאריך
                                      @הכל-בעזרת-השם אוקי… 👍
                                      ומה לגבי:
                                      והאם המאריך הוא רק להעלמת הנורה ותו לא?
                                        ומה לגבי:
                                        ומה לגבי:
                                        הוא מסדר את התערובת מול המחשב
                                          ומה לגבי:
                                          @הכל-בעזרת-השם יופי!!
                                          בעצם מסדר את הבעייה של צריכת הדלק?
                                          איפה משיגים מאריך איכותי, בבקשה? תודה רבה !!
                                          ועדיין לא ענית לי על:
                                            כזה
                                            הממיר זה נזק לרכב הדבר הראשון תוכנה לרכב זה ביטול ממיר
                                              כזה
                                              @הכל-בעזרת-השם
                                              לא הבנתי כוונתך.
                                              168.1k
