      3. מיצובישי אאוטלנדר 2015 - נורת מנוע - תקלה P0421
      38 פוסטים 10 כותבים 2.0k צפיות
      • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
        שלום וברכה.
        ברשותי אאוטלנדר 2015 - עם גז!
        לפני תקופה קצרה קיבלתי נורת מנוע ובסורק תקלות הופיע הקוד P0421,
        איפסתי אותו והמשכתי עם האוטו כרגיל והנורה לא חזרה הרבה זמן.
        כעבור תקופה הנורה נדלקה שוב כשהסורק מציג P0421, איפסתי שוב והמשכתי כרגיל.
        פעם שלישית גלידה!! לפני כמה ימים נדלקה שוב נורה עם הקוד הנ"ל.
        עצרתי לעשות חשבון נפש מתי הנורה נדלקת. ושמתי לב שבשלשת הפעמים זה קרה בנסיעות ארוכות חוץ עירוני נסיעות באורך של כמה שעות (צפון וכאלה…)
        אציין שבין הפעם הראשון שהנורה נדלקה להיום כבר האוטו נסע אלפי קילומטרים ללא בעיות. - וכן שבנוסף לקוד לעיל לא היו שום קודי תקלה נוספים.
        שאלתי ובקשתי האם ומה לעשות על מנת לוודא שהאוטו פְּפּסֶדֶר??
        כבר עשיתי חיפוש ארוך בפורום ועברתי על כמה שירשורים, ביניהם גם על מדריך | קוד תקלה p0420/p0421 ויצאתי מבולבל.
        אביהוא הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
          שלום וברכה.
          אביהוא מנותק
          אביהוא מנותק
          אביהו
          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במיצובישי אאוטלנדר 2015 - נורת מנוע - תקלה P0421:
          תכתב את אלו שעסקו בזה
          סיוון והכל בעזרת השם מהנושא שהבאת
            שלום וברכה.
            שלום וברכה.
            יש לי תוסף שיכול אולי לעזור
              שלום וברכה.
              @הכל-בעזרת-השם נשמח לשמוע עליו… פרטים טכניים / מחיר… תודה.
              • שלמהש מנותק
                גם לי יש את התוסף הנ’‘ל
                באלעד
                שמים אותו במיכל דלק
                מחיר 70 ש’'ח
                אני רק מדגיש שלא בטוח שהתוסף יעזור
                תקלה P421 מעידה על תפקוד ממיר קטליטי לקויי
                התוסף יכול להועיל או להחמיר את המצב
                כך או כך אם הנורה נדלקה כי הממיר או החיישני חמצן מלוכלכים יש סיכוי שהתוסף יצליח לנקות אותם יחד עם מערכת הזרקת הדלק
                אבל אם הממיר שבור\סדוק התוסף יכול לפורר את הממיר סופית.
                לדעתי אין לך מה להפסיד כי אם הממיר סדוק זה עניין של זמן עד ההחמרה שבמקום להתפורר עכשיו הוא יתפורר עוד כמה חודשים
                ובנתיים הרכב צורך יותר דלק
                  באלעד
                  שמים אותו במיכל דלק
                  מחיר 70 ש’'ח
                  @שלמה תודה על ההסבר !!
                  אם חלילה מדובר בממיר שהלך, מה עושים כשהולך סופית חלילה? 😥
                  איפה אני משיג את התוסף בירושלים?
                  נשמח לדעת מה שם התוסף?
                  @הכל-בעזרת-השם ו- @שלמה אתם מוכרים עוד דברים לרכבים, או מה?
                  הכל בעזרת השםה שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                    אני לא מוכר במקרה יש לי כי לקחתי בשביל רכב שאני הייתי צריך אז קניתי 3
                    לגבי המס תקלה זה 421 ולא 420 ולכן יש סיכוי שזה יעזור
                      @הכל-בעזרת-השם בוקר טוב.
                      האם אתה באזור ירושלים?
                        נסה קודם את התוסף ונראה
                        אם הולך הממיר
                        אז זה תלוי ברכב אם הממיר יושב בתוך הדוד ואפשר להגיע איליו בעזרת פתיחת ברגים אז אפשר לפרק להוציא את הישן ולשים חדש
                        אבל אם מדובר בממיר שיושב בתוך דוד שמולחם על סעפת פליטה (כמו באאוטלנדר) אתה צריך לפרק את הסעפת עם הדוד ולשלוח לשיפוץ
                        באאוטלנדר יש דגמים אם שתל אחד ויש דגמים עם שתי שתלים
                        4bfa23ec-39a3-4b04-8af9-11887ed80d45-image.png e1c5352a-6729-4e8c-ae6f-99b4bcc44425-image.png
                        על כל פנים העלות של שתל אחד היא 900 ש’‘ח לשתל אחד במידה ואתה עושה את העבודה
                        אם אתה עושה אצל אגזוזן המחיר הוא 1900 ש’‘ח כולל מע’'מ
                        ו @הכל-בעזרת-השם בב’'ב
                          אם הולך הממיר
                          @שלמה שוב תודה רבה על ההסבר והפירוט הנפלא.
                          נשמח לשמוע מה שם התוסף על מנת שאוכל לרכוש אותו קרוב לבית כמה שאפשר.
                          תודה !!
                            תודה !!
                            תודה !!
                            בכיף!
                            זה המוצר
                            אם זה יחסוך לך מחר אני מגיע לירושלים
                            אוכל למכור לך, שמרתי לכל מקרה שאם אחליט לשים ממיר מפירוק. אתה יודע שיהיה…
                            מי שמוכר לי חלפים מביא לי עד הבית במידה ואצטרך
                            אם תרצה אמכור לך ב60 ש’‘ח אבל תבדוק אצל רג’בי ש @צילפינגים ממליץ בירושלים
                            אולי זה יותר זול שם
                            עכ’'פ אני מגיע לאזור גאולה\גבעה הצרפתית
                            י תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
                              תודה !!
                              בכיף!
                              זה המוצר
                              אולי זה יותר זול שם
                              @שלמה כתב במיצובישי אאוטלנדר 2015 - נורת מנוע - תקלה P0421:
                              תבדוק אצל ג’רבי ש @צילפינגים ממליץ בירושלים
                              רג’בי לא ג’רבי
                              ויש או בואדי ג’וז או בעטרות
                              סוגשל ירושלים…
                              והוא בהחלט זול בפער מכולם
                              • יעקובוביי מנותק
                                יעקובוביי מנותק
                                יעקובובי
                                לדעתי זה קשור למערכת גז שלך. תדבר עם מתקין הגז ברכבך.
                                  תודה !!
                                  בכיף!
                                  זה המוצר
                                  אולי זה יותר זול שם
                                  @שלמה תודה רבה על התמונה,
                                  עריכה: איך מאייתים את שם החומר בעברית?
                                  ופיספסתי את ההודעה שלך כשהיית בירושלים 😉
                                  @יראת-שמים תודה על המידע שהוספת.
                                  @יעקובובי למה נראה לך שזה קשור? נשמח למידע.
                                    זה קשור לגז
                                    כי הגז יבש ואוכל את הממיר
                                      תודה !!
                                      בכיף!
                                      זה המוצר
                                      אולי זה יותר זול שם
                                      @שלמה יש לך אולי הוראות איך להשתמש בו?
                                      יישר כח !
                                      @הכל-בעזרת-השם
                                      דיברתי כעת עם המתיקינים של המערכת שלי… ג’ייגז.
                                      ואמרו לי שאם זה רק תקלה של הממיר - אז זה לא קשור לגז, אלא רק לממיר.
                                      אם היה בעיה של הגז היה צריך להיות קוד תקלה של בעיית תערובת…
                                      מה אומרים הם צודקים?
                                        יישר כח !
                                        @הכל-בעזרת-השם
                                        יישר כח !
                                        פשוט שפוך אותו למיכל דלק
                                        אף בעל אינטרסים לא צודק
                                          יישר כח !
                                          @שלמה
                                          כמה דלק צריך במיכל?
                                          אבל לפני כן שמע סיפור…
                                          הייתי היום בוואדי…
                                          קיצער רג’בי שהומלץ כאן לא היה לו את מה שהמלצת.
                                          רק מאיזה חברה אחרת, היות ואני לא סומך על הבני-דודים בגרוש לא לקחתי…
                                          עברתי עוד 4 חנויות שם באיזור וכולם מציעים דברים אחרים…
                                          כל אחד מבטיח שזה טוב / מקורי / אחד הבטיח ששם חומר פלוני באוטו שלו / אחד הציע K44… תכלס יצאתי עם זמן מבוזבז ובלי החומר הנ"ל.
                                          זה התוספים שהציעו לי איזה מהם אם בכלל - מומלץ?
                                          תודה רבה !! אין מילים - אבל באמת… 😊
                                            @שלמה
                                            כמה דלק צריך במיכל?
                                            הייתי היום בוואדי…
                                            @תודה-לבורא-עולם-0
                                            את GAT אני מכיר חברה לא רעה
                                            תגיד למה לא לנסוע לתלפיות לירוחם חלפים? (תתקשר לפני לברר אם יש להם)
                                            תבדוק לפני כן איך מיישמים את החומר שאתה קונה
                                            סוג אחד שופכים למיכל דלק (מיכל מלא)
                                            סוג שני מרססים במצערת
                                            סוג שלישי (ומומלץ אגב) מגיע עם צינורית שמשחילים בפתח של החיישן חמצן (אחרי שמוציאים אותו) מרססים בפנים את הקצף ומניעים
                                            סוג רביעי והמומלץ ביותר זה אינפוזיה שנועצים בסעפת יניקה
                                            ממליץ לך להתייעץ עם @בראל-גמ-ח-חלפים 0523204044
                                            תוכל לומר לו שהגעת דרך הפורום
                                              @תודה-לבורא-עולם-0
                                              @שלמה ב"ה יום שישי הייתי כמעט בדרך לתלפיות,
                                              אז כבר עשיתי תחנה שם בג’קי חלפים - רכשתי ב"ה את הראשון שהמלצת פה…
                                              וב"ה החומר בפעולה !! 😉
                                              163.0k
