      5. הזמנה נתקעה בעליאקספרס
      26 פוסטים 7 כותבים 5.3k צפיות
      • S shmulik
        שלום לכולם
        הזמנתי הזמנה גדולה מעלי של כל מיני דברים לרכב , בין היתר מצלמת רוורס ומאריך לחגורה
        וקיבלתי הודעה מצ’יטה הארורים שזה תקוע במכס במשרד התקשורת משרד הרישוי משרד התחבורה
        לא הצחלתי להבין …
        אמרו לי שיש אופציה לשלם 80 שח לא כולל מע"מ והם יבדקו , שילמתי ואין תגובה ימ"ש,
        מה אני יכול לעשות כדי לקבל את הכסף בחזרה?
        זה כבר פעם שניה שזה קורה לי
        @shmulik כתב בהזמנה נתקעה בעליאקספרס:
        שלום לכולם
        לא הצחלתי להבין …
        אל תבנה על כלום אבל בד"כ כשמשלמים אחרי שבועיים בערך זה משתחרר
        • S מנותק
          S מנותק
          shmulik
          שילמתי את ה80 שח מזמן
          הבעיה היא שאין לי מושג מה עם החבילה , איפה היא עכשיו
          אצל צ’יטה הארורים אין עם מי לדבר
          מה אני עושה עכשיו
          י אושר מתקרבא יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
          • S shmulik
            מה אני עושה עכשיו
            יצחק בר
            @shmulik דבר עם המוכר באלי אקספרס
            • S מנותק
              S מנותק
              shmulik
              @יצחק-בר מה להגיד לו ?
              כי הבנתי שאם הם שומעים את המילה מכס נגמר הסיפור
              • S shmulik
                יצחק בר
                @shmulik תשאל אותו למה זה מתעכב בלי להזכיר את המכס
                למי שילמת 80 ש"ח?
                • S מנותק
                  S מנותק
                  shmulik
                  @יצחק-בר לצ’יטה
                  • S shmulik
                    מה אני עושה עכשיו
                    יש
                    https://chitadelivery.co.il/צרו-קשר-חדש/
                    • S shmulik
                      @יצחק-בר לצ’יטה
                      יצחק בר
                      @shmulik כמה זמן עבר ? כי זה דבר שלוקח זמן!
                      • S מנותק
                        S מנותק
                        shmulik
                        @יצחק-בר לא יודע
                        למעלה מחודש ששילמתי את ה80 ויותר מזה ההזמנה עצמה
                        • S shmulik
                          @יצחק-בר לא יודע
                          יצחק בר
                          @shmulik תנסה לדבר עם ציטה, ואם לא הולך, פשוט תחזיר ותבקש החזר מהמוכר.
                          ובפעם הבאה פשוט תבקש מהמוכר שירשום שזה צעצוע ולא משהו שיכול להיתקע במכס
                          • S מנותק
                            S מנותק
                            shmulik
                            @יצחק-בר
                            לבקש החזר מהמוכר על איזה סיבה ?
                            • S shmulik
                              @יצחק-בר
                              יצחק בר
                              @shmulik על ביטול/חזרה של ההזמנה
                              S תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • S shmulik
                                מה אני עושה עכשיו
                                תנסה לבדוק עם המספר מעקב באתר של ציטה , יכול להיות שהחבילה כבר מחכה לך באיזה נקודה ותיכף תעלם .
                                משתתף בצערך באמת סיוט לעבוד עם ציטה ובר הפצה
                                • S מנותק
                                  S מנותק
                                  shmulik
                                  @EBA @אושר-מתקרב @יצחק-בר @יצחק-רשטונ @מיישה
                                  זה מה שצי’טה הגיבו
                                  שלום רב, המשלוח נבדק ע"י נציגי משרד התקשורת ומשרד התחבורה אך לא קיבל אישור ולכן לא ניתן לשחררו מהמכס.
                                  המשלוח יישאר במכס ולא יוחזר לשולח ויועבר להשמדה.
                                  במידה ובחבילה יש מוצרים נוספים לא ניתן יהיה לפצל את החבילה למשלוח בהתאם לנהלי עליאקספרס.
                                  לבירור לגבי זיכוי או החזר כספי יש לפנות לספק ממנו רכשת.
                                  בברכה,
                                  שלומית, נציגת CLT.
                                  • S shmulik
                                    זה מה שצי’טה הגיבו
                                    בברכה,
                                    שלומית, נציגת CLT.
                                    יצחק בר
                                    @shmulik אם המוכר לא ירצה לתת לך החזר
                                    אתה יכול פשוט להכחיש את עסקה דרך חברת האשראי
                                    • י יצחק בר
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                      @יצחק-בר כתב בהזמנה נתקעה בעליאקספרס:
                                      יכול, אבל ממש לא פשוט. עדיף להתחיל דרך פייפאל.
                                      D י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        D מנותק
                                        D מנותק
                                        DanielC
                                        @EBA פשוט מאוד, השאלה אם יש כאן גזל כי חברת הביטוח של האשראי מחזירה את הכסף. (בהכחשת עסקה אאל"ט)
                                          יצחק בר
                                          @EBA כתב בהזמנה נתקעה בעליאקספרס:
                                          השאלה היא איך הוא באמת שילם @shmulik
                                          • S מנותק
                                            S מנותק
                                            shmulik
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי shmulik
                                            @EBA @DanielC @יצחק-בר
                                            אני שילמתי באשראי רגיל ,
                                            מה זה פייפאל?
                                            לא כדאי קודם כל לפנות למוכר ?
                                            • S shmulik
                                              מה זה פייפאל?
                                              יצחק בר
                                              מה זה פייפאל?
                                              אפשרות של תשלום
                                              אין הכי נמי
                                              165.6k
