      5. הזמנה נתקעה בעליאקספרס
      26 פוסטים 7 כותבים 4.4k צפיות
      • S מנותק
        S מנותק
        shmulik
        שלום לכולם
        הזמנתי הזמנה גדולה מעלי של כל מיני דברים לרכב , בין היתר מצלמת רוורס ומאריך לחגורה
        וקיבלתי הודעה מצ’יטה הארורים שזה תקוע במכס במשרד התקשורת משרד הרישוי משרד התחבורה
        לא הצחלתי להבין …
        אמרו לי שיש אופציה לשלם 80 שח לא כולל מע"מ והם יבדקו , שילמתי ואין תגובה ימ"ש,
        מה אני יכול לעשות כדי לקבל את הכסף בחזרה?
        זה כבר פעם שניה שזה קורה לי
        EBAE מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • S shmulik
          שלום לכולם
          לא הצחלתי להבין …
          @shmulik יש על זה כמה וכמה שרשורים בפורום.
          • S מנותק
            S מנותק
            shmulik
            תוכל לשלוח לי משהו ברור על זה ? כי אני כבר מותש מהסיוט הזה
            • S shmulik
              שלום לכולם
              לא הצחלתי להבין …
              @shmulik כתב בהזמנה נתקעה בעליאקספרס:
              שלום לכולם
              לא הצחלתי להבין …
              אל תבנה על כלום אבל בד"כ כשמשלמים אחרי שבועיים בערך זה משתחרר
              • S מנותק
                S מנותק
                shmulik
                שילמתי את ה80 שח מזמן
                הבעיה היא שאין לי מושג מה עם החבילה , איפה היא עכשיו
                אצל צ’יטה הארורים אין עם מי לדבר
                מה אני עושה עכשיו
                י אושר מתקרבא יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                • S shmulik
                  מה אני עושה עכשיו
                  יצחק בר
                  @shmulik דבר עם המוכר באלי אקספרס
                  • S מנותק
                    S מנותק
                    shmulik
                    @יצחק-בר מה להגיד לו ?
                    כי הבנתי שאם הם שומעים את המילה מכס נגמר הסיפור
                    • S shmulik
                      יצחק בר
                      @shmulik תשאל אותו למה זה מתעכב בלי להזכיר את המכס
                      למי שילמת 80 ש"ח?
                      • S מנותק
                        S מנותק
                        shmulik
                        @יצחק-בר לצ’יטה
                        • S shmulik
                          מה אני עושה עכשיו
                          יש
                          https://chitadelivery.co.il/צרו-קשר-חדש/
                          • S shmulik
                            @יצחק-בר לצ’יטה
                            יצחק בר
                            @shmulik כמה זמן עבר ? כי זה דבר שלוקח זמן!
                            • S מנותק
                              S מנותק
                              shmulik
                              @יצחק-בר לא יודע
                              למעלה מחודש ששילמתי את ה80 ויותר מזה ההזמנה עצמה
                              • S shmulik
                                @יצחק-בר לא יודע
                                יצחק בר
                                @shmulik תנסה לדבר עם ציטה, ואם לא הולך, פשוט תחזיר ותבקש החזר מהמוכר.
                                ובפעם הבאה פשוט תבקש מהמוכר שירשום שזה צעצוע ולא משהו שיכול להיתקע במכס
                                • S מנותק
                                  S מנותק
                                  shmulik
                                  @יצחק-בר
                                  לבקש החזר מהמוכר על איזה סיבה ?
                                  • S shmulik
                                    @יצחק-בר
                                    יצחק בר
                                    @shmulik על ביטול/חזרה של ההזמנה
                                    S תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • S shmulik
                                      מה אני עושה עכשיו
                                      תנסה לבדוק עם המספר מעקב באתר של ציטה , יכול להיות שהחבילה כבר מחכה לך באיזה נקודה ותיכף תעלם .
                                      משתתף בצערך באמת סיוט לעבוד עם ציטה ובר הפצה
                                      • S מנותק
                                        S מנותק
                                        shmulik
                                        @EBA @אושר-מתקרב @יצחק-בר @יצחק-רשטונ @מיישה
                                        זה מה שצי’טה הגיבו
                                        שלום רב, המשלוח נבדק ע"י נציגי משרד התקשורת ומשרד התחבורה אך לא קיבל אישור ולכן לא ניתן לשחררו מהמכס.
                                        המשלוח יישאר במכס ולא יוחזר לשולח ויועבר להשמדה.
                                        במידה ובחבילה יש מוצרים נוספים לא ניתן יהיה לפצל את החבילה למשלוח בהתאם לנהלי עליאקספרס.
                                        לבירור לגבי זיכוי או החזר כספי יש לפנות לספק ממנו רכשת.
                                        בברכה,
                                        שלומית, נציגת CLT.
                                        • S shmulik
                                          זה מה שצי’טה הגיבו
                                          בברכה,
                                          שלומית, נציגת CLT.
                                          יצחק בר
                                          @shmulik אם המוכר לא ירצה לתת לך החזר
                                          אתה יכול פשוט להכחיש את עסקה דרך חברת האשראי
                                          • י יצחק בר
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                            @יצחק-בר כתב בהזמנה נתקעה בעליאקספרס:
                                            יכול, אבל ממש לא פשוט. עדיף להתחיל דרך פייפאל.
                                            D י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              D מנותק
                                              D מנותק
                                              DanielC
                                              @EBA פשוט מאוד, השאלה אם יש כאן גזל כי חברת הביטוח של האשראי מחזירה את הכסף. (בהכחשת עסקה אאל"ט)
                                              3.5k
                                              10.7k
                                              147.8k
