      3. קוד תקלה p2096
      קוד תקלה p2096
      18 פוסטים 5 כותבים 2.2k צפיות
        @דוד-100 לפי מה שכתוב פה
        חייבים לבדוק את זה פיזית
        https://hyundai-h6.co.il/שאל-את-המומחה/תקלה-p2096/
        בלי זה אין איך לדעת
        דוד 100ד מנותק
        דוד 100ד מנותק
        דוד 100
        @ראובן-שבתי
        כן את הגוגל ישר עשיתי העניין הוא שיש מלא רכבים שהקוד תקלה קיים אצלם וזה בדרך כלל אותה בעייה של חיישן חמצן רק רציתי לברר כאן אם מישהו נתקל בדבר כזה
        • דוד 100ד דוד 100
          נדלק לי מנורה מנוע והקוד תקלה הראה שמדובר במשהו בממיר אם יש מישהו שנתקל בבעיה זאת ויודע מה בדיוק צריך להחליף נשמח לשמוע ממנו אצלי מדובר ביונדאי i30 על גז שזה גם סיבה למנורה הזאת עד כמה שאני יודע תודה רבה
          @דוד-100 נתקלתי ואצלי הפיתרון היה ניקוי למצערת החלפת פלגים ותוסף דלק שיפר את התערובת ולא חזר התקלה וצריכת דלק השתפרה פלאים
          • דוד 100ד דוד 100
            @דוד-100 כתב בקוד תקלה p2096:
            הגז זה הסיבה למנורה? למה?
              @YOLEVI בגלל תערובת עניה \ עשירה
              • יוסףי מנותק
                יוסףי מנותק
                יוסף
                משהוא מכיר עוד אתר לבדיקת תקלה כמו אצל שבתי מקודם ??
                • יוסףי יוסף
                  @יוסף כתב בקוד תקלה p2096:
                  https://carcheck.co.il/קודי-תקלה-ברכב/
                  תמיד תוכל לכתוב קוד תקלה XXXX בגוגל ולחפש בתוצאות
                    @הכל-בעז-ה כתב בקוד תקלה p2096:
                    זה בעצם כמו דלק רגיל שתלוי מה איכות הדלק, לא?
                    יש בגז משהו יותר מזהם?
                    • דוד 100ד דוד 100
                      @דוד-100 תנסה גם להוסיף מאריך לחיישן חמצן אחורי
                        @YOLEVI לא זה עניין של תערובת דלק ואויר לא קשור רק לזיהום אוויר
                          אשמח לפירוט או הפניה אם תוכל מה זה בדיוק קשור לגז תודה רבה
                          נ.ב. תודה לך על ההמלצה למאריך חיישן חמצן אחורי (קניתי כולל החומר של הממיר), לאחר 3 ק"מ הנורה נכבתה לבד…
                            @YOLEVI כתב בקוד תקלה p2096:
                            להבנתי כוונתו לכמות הדלק ביחס לאוויר
                            כשאתה לוחץ על דוודת הגז אתה פותח את המצערת שמכניסה אוויר דרך הפרפר
                            לפי כמות האוויר שנכנס, מחשב הרכב מחליט כמה דלק לשחרר,
                            ככל שנכנס יותר אוויר המחשב יוציא יותר דלק
                            תערובת נכונה זה כמות דלק מדוייקת ביחס לכמות האוויר
                            כשעושים מערכת גז צריך לתכנת במחשב רכב כמה היחס יהיה (לא אותו יחס של דלק), לפעמים משנים כמה וכמה פעמים את היחס במחשב עד שמתקבל תערובת טובה ומדוייקת
                            הכל בעזרת השםה דוד 100ד Y 3 תגובות תגובה אחרונה
                              @ראובן-שבתי צדיקים נעשית מל … לא שאני צדיק . אבל הפירוש נפלא ביותר לא יכולתי לכתוב ולהסביר כ"כ טוב כמו שהסברת 👍
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100
                                @ראובן-שבתי
                                ממש מדיוק גם אני עשיתי ניקיון לממיר מהתחלה כולל ניקיון של החיישן ובנתיים המנורה לא חזרה ונקווה שלא תחזור בעז"ה
                                • דוד 100ד דוד 100
                                  @ראובן-שבתי
                                  @דוד-100 הכל בעז"ה
                                    @ראובן-שבתי כתב בקוד תקלה p2096:
                                    ואיך בעצם אפשר לדעת?
                                    יש תופעות לוואי כלשהם אם זה לא מדוייק?
                                    דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      דוד 100ד מנותק
                                      דוד 100ד מנותק
                                      דוד 100
                                      @YOLEVI
                                      התופעות לוואי בדרך כלל זה בעיות בממיר וכדומה לכן מי שעושה את המערכת גז בודק את זה טוב לפני שהוא משחרר אותך דוגמא אצלי ביונדאי הוא אמר לי שבערך בטורים 2.5 ומעלה הוא משלב משהו כמו 7 אחוז דלק
                                      53
                                      166.3k
