      3. גיפון רכב גבוה באיזור 80000 שח
      89 פוסטים 18 כותבים 5.5k צפיות
      • א אליה
        @ענק-הרכב אין לי משהו בראש רק רציתי שידע את הנתון הזה
        ע מנותק
        ע מנותק
        ענק הרכב
        @אליה כמובן רק שבתכלס באופציות הוא הכי טוב
        • ש שניאור הכהן
          @מוטי-ברנד תורה רבה, ראב 4 זה רכב נפלא! התחזוקה שלו קצת יקרה, ביטוח וטיפולים… זה יוצא לי בסוף הרבה יותר
          שניאור הכהן
          • א אליה
            @ענק-הרכב כתב בגיפון רכב גבוה באיזור 80000 שח:
            @אליה אתה יכול לקחת טוסון עם מנוע 1.6 טורבו וגיר דאבל קלאץ ולעבור לגור במוסך ואז תקבל רכב יותר חזק אבל מאזדה אמין חזק וספורטיבי יחסית רכב מעולה
            זה הקטע שספורטיבי=נוקשה ואת זה אדם מן השורה צריך לדעת לפני הרכישה
            יש לנו במשפחה 3 יחידות cx5 ועוד מאזדה 6 שזה אותם מכלולים (אגב לא מי ישמע מרוצים אבל שיהיה)
            מכיר את הדגמים יותר מידי טוב
            שניאור הכהן
            @אליה תודה לכולכם על מאור הפנים והיחס, cx5 זה רכב שאכן מתאים, יש ברשותי מזדה 3 ישנה והרבה שנים החזקתי מזדה, הבעיה מלבד הדלק שירידת הערך די גבוהה , וכרגע מחיר 2019/2020 גבוה מאוד ואני חושש שעוד 3-4 שנים זה יצנח מאוד…
            תודה על ההמלצות כמעט הייתי בדרך לאטקה ובזכותכם יש לי רשימת שמות חדשה…
            ע תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ש שניאור הכהן
              ע מנותק
              ע מנותק
              ענק הרכב
              @שניאור-הכהן רק מציין שירידת הערך של המאזדה לא יחסית נמוכה תסתכל משנת 2017 נמכרים בקלות ב85
              • ש שניאור הכהן
                שבוע טוב אודה על עצתכם.
                ברשותי טויוטה אוריס 17 הייברידית כבר כ5 שנים ואני מרוצה מאוד, הרכב ב165k ק"מ והתחלנו לחשוב על רכב אחר.
                אישתי מעדיפה רכב גבוה לרכב הבא.
                קורולה קרוס מאוד יקרה!
                מה גם שלא בטוח שווי הקניה, עלות ביטוח יקרה, טיפולים יקרים, ביטוח סוללה ועוד…
                לרוב הרכבים שבדקתי ברשת יש תקלות נפוצות, 3008, קשקאי, ספורטאז, ועוד…
                לגבי s קרוס הוא מאובזר דל מאוד.
                לאחרונה התחלתי לבדוק על קארוק/אטקה מתוך הבנה שאם הבעיה זה רק קלאצ/חיישן גיר אני יודע על העלות… הבעיה שאני לא בטוח שזו הבעיה היחידה…
                אודה על רעיונות , אני נוסע כ20 לשנה ומעדיף רכב חסכוני, מצד שני לא משנה חיסכון פחות מול עלות קניה ואחזקה…
                #70
                @שניאור-הכהן
                אני הייתי הולך כיוון של ג’יפוני סובארו, הן מבחינת אמינות והן מבחינת מחיר והיצע שיש כיום בשוק
                D תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @שניאור-הכהן
                  D מנותק
                  D מנותק
                  DanielC
                  @אלוף-העולם-1 הצריכת דלק שלהם גבוהה
                  אוטופוןא אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • D DanielC
                    אוטופוןא מנותק
                    אוטופוןא מנותק
                    אוטופון
                    @DanielC תלוי מבחינת מנוע - יחסית לחברות אחרות הצריכה נמוכה - אזור ה1 ל14 בXV
                    • D DanielC
                      @DanielC
                      יש את הקרוסטראק- רכב פצצה בכל המובנים!
                      במיוחד בגרסת המנוע 1.6 בשילוב הגיר הרציף שגורם לכך שהרכב ישתה פחות דלק ויותר כביש
                      • מאירמ מנותק
                        לדעתי שווה לך להתאמץ ולקנות קורולה קרוס כי הרכב הזה אמור לשמור על הערך שלו בצורה הדוקה! במיוחד לאור כל הרכבים הסיניים שמסתובבים להם בכבישים ואין להם ביקוש, מה שיעלה את הביקוש לרכבים אמינים באמת.
                        לא מזמן הדגם עבר מתיחת פנים והדגם הישן נמכר בהנחה.
                        אולי תעדיף להתפשר על ג’יפ וללכת על קורולה סטיישן שהיא שידרוג לא קטן מאוריס והיא נמכרת ממש בזול. (ברכב תמיד מתפשרים: או נוחות או אופנתיות או אמינות וכו’ ואם לא מתפשרים על אחד מאלה אז מתפשרים על מחיר רכישה…)
                        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                          שניאור הכהן
                          @מאיר מועדים לשמחה, תודה רבה. הייתי בטוח שאני הולך על קורולה סטיישן אבל אשתי רוצה רכב גבוה… הקרוס נלקחת בחשבון אך שנת 2023 נמכרת מעל 150 וחדש לא רחוק…
                          אודה על חוות דעתכם על פיגו 3008 מנוע 1.6 משנת 2019 עם 180 כ"ס, בהבנה שהשוק שלו חלש יחסית העלות לא גבוהה כך שישאר לי מרחב להוצאות נוספות…
                          תודה מראש
                          אוטופוןא מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ש שניאור הכהן
                            תודה מראש
                            אוטופוןא מנותק
                            אוטופוןא מנותק
                            אוטופון
                            @שניאור-הכהן אני מציע לך לתת מבט לזה : https://www.yad2.co.il/vehicles/item/qvp9hj52?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=11&pagination=1
                            ע D 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • אוטופוןא אוטופון
                              ע מנותק
                              ע מנותק
                              ענק הרכב
                              @אוטופון יד חמישית…
                              אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • אוטופוןא אוטופון
                                D מנותק
                                D מנותק
                                DanielC
                                @אוטופון לא חסר רכבים במצב יותר טוב ביד 2
                                • ע ענק הרכב
                                  @אוטופון יד חמישית…
                                  אוטופוןא מנותק
                                  אוטופוןא מנותק
                                  אוטופון
                                  @ענק-הרכב רביעית
                                  • D DanielC
                                    אוטופוןא מנותק
                                    אוטופוןא מנותק
                                    אוטופון
                                    @DanielC נכון אבל ס’'ה נתתי לו דוגמא
                                    • ש שניאור הכהן
                                      תודה מראש
                                      @שניאור-הכהן כתב בגיפון רכב גבוה באיזור 80000 שח:
                                      זה אומר שהרכב שומר טוב על הערך שלו כמובן שעדיף חדש מאשר 2023.
                                      • אוטופוןא אוטופון
                                        @אוטופון כתב בגיפון רכב גבוה באיזור 80000 שח:
                                        איזה?
                                        אני מברך כשזה 1 ל8/9 בבינעירוני
                                        ואם זה היה 1 ל14 לא היית רואה שכולם מסבים אותו לגז
                                          איזה?
                                          אוטופוןא מנותק
                                          אוטופוןא מנותק
                                          אוטופון
                                          @טוסון אצלך הXV על גז???.
                                          באיזה מנוע?? ב2.0???
                                          • אוטופוןא אוטופון
                                            @אוטופון 1.6 שנת 2015 וראיתי הרבה XV על גז
                                              #85
                                              מה עם הג’יפונים של סוזוקי?
                                              (קרוסובר / ויטרה)
                                              165.2k
