      3. גיפון רכב גבוה באיזור 80000 שח
      89 פוסטים 18 כותבים 5.8k צפיות
      • ע ענק הרכב
        @DanielC לא בהכרח וגם אם כן זה לא מדאיג הוא ללא תאונות עם היסטוריה מלאה במיצובישי
        D מנותק
        D מנותק
        DanielC
        @ענק-הרכב ברור שזה לא בהכרח, התכוונתי אולי הוא צריך כסף בדחיפות ואפשר לדבר על המחיר
        • ע ענק הרכב
          יש לך כמה אופציות הטובה היא המאזדהcx5 רכב אמין נוח מפנק עם ביצעים מעולים השני סוזוקי קרוסאובר חוסך דלק ביצעים טובים אבל הוא פשוט השלישי מיצובישי asx שהוא לוקח יותר דלק יחסית מכולם אבל הוא גבוה עם שוק טוב שלושתם רכבים מעולים והכי חשוב הכי אמינים לקטגוריה
          אליה
          @ענק-הרכב כתב בגיפון רכב גבוה באיזור 80000 שח:
          לא כל אחד מתחבר לרכב הזה הוא מכוייל נוקשה וזה קצת מציק
          ע תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א אליה
            ע מנותק
            ע מנותק
            ענק הרכב
            @אליה זה רכב למבינים…
            א ר 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ע ענק הרכב
              אליה
              @ענק-הרכב לא יודע לאיזה מבינים אתה מדבר… אטמוספרי פלנטרי
              • ע ענק הרכב
                רב-קו
                @ענק-הרכב מה עם קיה סלטוס לא אמין?
                • א אליה
                  ע מנותק
                  ע מנותק
                  ענק הרכב
                  @אליה אתה יכול לקחת טוסון עם מנוע 1.6 טורבו וגיר דאבל קלאץ ולעבור לגור במוסך ואז תקבל רכב יותר חזק אבל מאזדה אמין חזק וספורטיבי יחסית רכב מעולה
                  • ר רב-קו
                    ע מנותק
                    ע מנותק
                    ענק הרכב
                    @רב-קו המנועים שלהם מתים מוקדם
                    • ע ענק הרכב
                      אליה
                      זה הקטע שספורטיבי=נוקשה ואת זה אדם מן השורה צריך לדעת לפני הרכישה
                      יש לנו במשפחה 3 יחידות cx5 ועוד מאזדה 6 שזה אותם מכלולים (אגב לא מי ישמע מרוצים אבל שיהיה)
                      מכיר את הדגמים יותר מידי טוב
                      ע ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • א אליה
                        ע מנותק
                        ע מנותק
                        ענק הרכב
                        @אליה מה היית מציע לו?
                        • ע ענק הרכב
                          אליה
                          @ענק-הרכב אין לי משהו בראש רק רציתי שידע את הנתון הזה
                          • א אליה
                            ע מנותק
                            ע מנותק
                            ענק הרכב
                            @אליה כמובן רק שבתכלס באופציות הוא הכי טוב
                            • ש שניאור הכהן
                              @מוטי-ברנד תורה רבה, ראב 4 זה רכב נפלא! התחזוקה שלו קצת יקרה, ביטוח וטיפולים… זה יוצא לי בסוף הרבה יותר
                              שניאור הכהן
                              • א אליה
                                שניאור הכהן
                                @אליה תודה לכולכם על מאור הפנים והיחס, cx5 זה רכב שאכן מתאים, יש ברשותי מזדה 3 ישנה והרבה שנים החזקתי מזדה, הבעיה מלבד הדלק שירידת הערך די גבוהה , וכרגע מחיר 2019/2020 גבוה מאוד ואני חושש שעוד 3-4 שנים זה יצנח מאוד…
                                תודה על ההמלצות כמעט הייתי בדרך לאטקה ובזכותכם יש לי רשימת שמות חדשה…
                                • ש שניאור הכהן
                                  ע מנותק
                                  ע מנותק
                                  ענק הרכב
                                  @שניאור-הכהן רק מציין שירידת הערך של המאזדה לא יחסית נמוכה תסתכל משנת 2017 נמכרים בקלות ב85
                                  • ש שניאור הכהן
                                    שבוע טוב אודה על עצתכם.
                                    ברשותי טויוטה אוריס 17 הייברידית כבר כ5 שנים ואני מרוצה מאוד, הרכב ב165k ק"מ והתחלנו לחשוב על רכב אחר.
                                    אישתי מעדיפה רכב גבוה לרכב הבא.
                                    קורולה קרוס מאוד יקרה!
                                    מה גם שלא בטוח שווי הקניה, עלות ביטוח יקרה, טיפולים יקרים, ביטוח סוללה ועוד…
                                    לרוב הרכבים שבדקתי ברשת יש תקלות נפוצות, 3008, קשקאי, ספורטאז, ועוד…
                                    לגבי s קרוס הוא מאובזר דל מאוד.
                                    לאחרונה התחלתי לבדוק על קארוק/אטקה מתוך הבנה שאם הבעיה זה רק קלאצ/חיישן גיר אני יודע על העלות… הבעיה שאני לא בטוח שזו הבעיה היחידה…
                                    אודה על רעיונות , אני נוסע כ20 לשנה ומעדיף רכב חסכוני, מצד שני לא משנה חיסכון פחות מול עלות קניה ואחזקה…
                                    #70
                                    @שניאור-הכהן
                                    אני הייתי הולך כיוון של ג’יפוני סובארו, הן מבחינת אמינות והן מבחינת מחיר והיצע שיש כיום בשוק
                                    D תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      @שניאור-הכהן
                                      D מנותק
                                      D מנותק
                                      DanielC
                                      @אלוף-העולם-1 הצריכת דלק שלהם גבוהה
                                      אוטופוןא אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • D DanielC
                                        אוטופוןא מנותק
                                        אוטופוןא מנותק
                                        אוטופון
                                        @DanielC תלוי מבחינת מנוע - יחסית לחברות אחרות הצריכה נמוכה - אזור ה1 ל14 בXV
                                        • D DanielC
                                          @DanielC
                                          יש את הקרוסטראק- רכב פצצה בכל המובנים!
                                          במיוחד בגרסת המנוע 1.6 בשילוב הגיר הרציף שגורם לכך שהרכב ישתה פחות דלק ויותר כביש
                                          • מאירמ מנותק
                                            לדעתי שווה לך להתאמץ ולקנות קורולה קרוס כי הרכב הזה אמור לשמור על הערך שלו בצורה הדוקה! במיוחד לאור כל הרכבים הסיניים שמסתובבים להם בכבישים ואין להם ביקוש, מה שיעלה את הביקוש לרכבים אמינים באמת.
                                            לא מזמן הדגם עבר מתיחת פנים והדגם הישן נמכר בהנחה.
                                            אולי תעדיף להתפשר על ג’יפ וללכת על קורולה סטיישן שהיא שידרוג לא קטן מאוריס והיא נמכרת ממש בזול. (ברכב תמיד מתפשרים: או נוחות או אופנתיות או אמינות וכו’ ואם לא מתפשרים על אחד מאלה אז מתפשרים על מחיר רכישה…)
                                            ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              שניאור הכהן
                                              @מאיר מועדים לשמחה, תודה רבה. הייתי בטוח שאני הולך על קורולה סטיישן אבל אשתי רוצה רכב גבוה… הקרוס נלקחת בחשבון אך שנת 2023 נמכרת מעל 150 וחדש לא רחוק…
                                              אודה על חוות דעתכם על פיגו 3008 מנוע 1.6 משנת 2019 עם 180 כ"ס, בהבנה שהשוק שלו חלש יחסית העלות לא גבוהה כך שישאר לי מרחב להוצאות נוספות…
                                              תודה מראש
                                              אוטופוןא מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              170.2k
