      3. טויוטה פריוס אשמח לשמוע את חוו"ד
      22 פוסטים 11 כותבים 885 צפיות
        @שייקספיר אם באמת הרכב מטופל בטויוטה ויש ספר רכב וסוללה חדשה - מה צריך יותר מזה?
        כמובן לא לוותר על בדיקה ולא לפחד מהק"מ אם הרכב טופל כראוי.
        לא הסתכלתי יותר מדאי אבל הרכב נראה נקי קוסמטית ובד"כ זה מקרין על שמירה מכאנית. עם זאת כדאי לראות בשמש אם אין שינויי גוון שמעידים על צביעה מקומית - תאונה (לא שהייתי פוסל על זה מיידית אבל זה שווה בשביל להוריד במחיר)
        מנוע אלפיים טורבו
        מה שכן הוא לא סגור על עצמו
        הצבע לא תואם למה שכתוב
        כתוב בעלות נוכחית ליסינג
        מאמין שזה קשיי שפה
        אחרי הכל עברית קשה שפה
        • מ מנוע אלפיים טורבו
          מאמין שזה קשיי שפה
          @מנוע-אלפיים-טורבו למה לא יכול להיות שזה בבעלות ליסינג?
          אגב, כשכתוב ‘‘יד 2’’ זה אומר שאצלי זה יד שלישית? (ולא, אני לא מנסה לגנוב לו את המציאה😌)
          מי שהעביר ביקורת בפומבי - הוא בעצם גינה ציבורית? 🤔
          • ש שייקספיר
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/v7l7ess9?opened-from=item&component-type=recommendation|צופים_במודעה_זו_התעניינו_גם_ב...&ad-location=Recommendation+Engine+-+In+Ad+Impressions&color-type=Grey&index=1&recommendation-type=item&recommendation-carousel-instance=1
            K מנותק
            K מנותק
            klopkk
            @שייקספיר אני חושב שלא שווה להשקיע על כזה רכב…
            כאילו ביום שתרצה למכור אותו זה יהיה שוק ממש קשה רכב עם 300k
            אגב יש דגמים קצת פחות פופולריים ושלא עולים הרבה יותר ואתה יכול להביא אותם במחירים סבירים
            לדוגמא יש לי חבר שקנה אוריס 16 עם 140k באיזור ה55
            ויש כאלה גם דומות למחיר ביד 2
            לדוגמא
            • ש שייקספיר
              יעקבי מנותק
              יעקבי מנותק
              יעקב
              @שייקספיר ה25,000 זה טעות או שבהתחלה חשבו לקחת כזה מחיר f22f2aa4-8b28-4d6d-8431-a0b0da81994f-image.png
              • יעקבי יעקב
                @יעקב בדיוק צילמתי את זה ורציתי להעלות לכאן…
                משהו חשוד פה, אבל זה יכול להיות טעות, כי באותו יום המחיר השתנה.
                  מה שבטוח אפשר ללמוד מזה שאפשר להוריד אותו קצת במחיר… הוא כבר ירד 6 אלף.
                  • ש מנותק
                    שייקספיר
                    תכל’ס זה נחשב מציאה טובה? (בהנחה והרכב פיקס בבדיקה)
                    EBAE מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      מנוע אלפיים טורבו
                      @אושר-מתקרב כתב בטויוטה פריוס אשמח לשמוע את חוו"ד:
                      ליסינג נותן רכבים יד ראשונה (ובד"כ לא פריוס…)
                      ולפי שאר הטעויות סביר יותר שזה גם טעות
                      • ש שייקספיר
                        @שייקספיר כתב בטויוטה פריוס אשמח לשמוע את חוו"ד:
                        מציאה מטורפת לא, מחיר הוגן כן.
                        • ש שייקספיר
                          מציע לך להראות רציני (תסע עד אליו, תתרשם, תעשה נסיעה, תבדוק במכון) ואחרי שנתת לו הרגשה שזהו הוא סיים עם הסגה הזו, תוריד אותו במחיר על הק"מ וניואנסים שימצאו בבדיקה (וימצאו. לא יודע אם רכב חדש יצליח לעבור בדיקת מכון חלק…) ומטבע הדברים הוא יעדיף להתגמש מאשר להתברבר שוב ושוב עם קונים והמתח והבלגן והזמן וכו’…
                          • ש מנותק
                            שייקספיר
                            אני מעלה לכאן עוד שני הצעות אשמח שוב לחו"ד
                            אופציה א’
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/09pozjid?ad-location=Main+feed+listings&opened-from=Feed+view&component-type=main_feed&index=8&color-type=Grey
                            אופציה ב’ -
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/coxioz7c?ad-location=Main+feed+listings&opened-from=Feed+view&component-type=main_feed&index=4&color-type=Grey
                            Y מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ש שייקספיר
                              אופציה א’
                              אופציה ב’ -
                              Yair
                              אופציה א’
                              הפנסים האחוריים לא זהים 😆 (אחד של 2013 ומטה אחד של 2013 ומעלה)
                              אני לא יודע איך אפשר להעביר טסט כך
                              בכל אופן מגלה הרבה על בעל הרכב…
                              אני לא הייתי נוגע
                              • Y Yair
                                אופציה א’
                                אני לא הייתי נוגע
                                @Yair כתב בטויוטה פריוס אשמח לשמוע את חוו"ד:
                                אופציה א’
                                אני לא הייתי נוגע
                                ענק!!!
                                בכל אופן הוא מתחייב בבדיקה
                                אז אם כמו שאמר מאיר חותמים על זה או לכל הפחות מקליטים את השיחה בה הוא נשמע מתחייב
                                וכשיגידו את זה שהפנסים לא זהים תוכל לנדנד לו ועל עוד דברים שימצאו, אולי כן שווה ניסיון אם הוא נשמע רציני, אבל בכל אופן עם עיניים פתוחות וחושדות
                                Y מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  אופציה א’
                                  אני לא הייתי נוגע
                                  ענק!!!
                                  Yair
                                  @שלמה
                                  עזוב
                                  הבן אדם לא סגור על עצמו 😃
                                  צד נהג בלי מגיני רוח עם טסות
                                  צד נוסע עם מגיני רוח בלי טסות…
                                  עוד משהו יש חוטים חשופים מתחת להגה 🧐 נשמע מעניין…
                                  • ש שייקספיר
                                    אופציה א’
                                    אופציה ב’ -
                                    מנוע אלפיים טורבו
                                    אופציה א’
                                    תגידו זה רק אני שרואה שהרכב מפורסם ארבעה חודשים?!
                                    זה לא אומר משהו?
                                    פריוס טובה קונים נקודה. מה שמסביר למה היא עדיין לא נמכרה.
                                    ויהיו שיגידו שלקנות פריוס מחרדי זה אף פעם לא תהיה מציאה.
                                    אין לו סיבה למכור.
                                      אופציה א’
                                      אני לא הייתי נוגע
                                      ענק!!!
                                      @שלמה כתב בטויוטה פריוס אשמח לשמוע את חוו"ד:
                                      לא אמרתי …
                                      אני לא עו"ד אבל מסברא אני לא בטוח שהקלטה כזו שווה משהו. יש הבדל בין הקלטה עם הודאה (המקרה הקלאסי בהקלטות משפטיות) לבין הקלטה עם התחייבות שתמיד הוא יוכל לומר “לא הייתי רציני…” “חשבתי…” “משטה הייתי בך, נראה לך שעל כזה רכב אתן התחייבות?” וזה הרבה יותר מסורבל משפטית.
                                      בנוסף בחוזה חתום החותם מבין שאתה רציני בקוע של ‘מתחייב בבדיקה’ והוא יחתום רק אם הוא באמת מתכנן לקחת אחריות לעומת הקלטה טלפונית שאנשים מדברים בלי סוף עם אפס מעשים. (ודע שמילה שווה בדיוק כמה שעולה להגיד אותה…) והוא יודע שלא שווה לתבוע אותו בשביל 700 ש"ח גג ולקבל תשובה תוך 8 חודשים… לעומת חוזה חתום שאין לו שום מנוס.
                                      • אלי 2023א מנותק
                                        אלי 2023א מנותק
                                        אלי 2023
                                        1 לשיטתו אין טסט אבל כביכול זה לא מדוייק כי גם במשומשת וגם בעוד אתר כתוב שהתוקף עד ה 17/03/2024 והוא כתב 01/03/2024
                                        2 הוא ניסה למכור לפני שנה ב- 27/01/2023 ב 61,500 ולא הצליח מעניין למה ?
                                        זה לא ירידת מחיר דרסטית ומוזרה
                                        3 הקילומטר לפני שנה היה 230K מה הוא לא נסע שנה או שהוא סתם לא עדכן
                                        • ש מנותק
                                          שייקספיר
                                          https://www.ad.co.il/ad/16083494
                                          מה אומרים המומחים על זה ⬆️
                                          • ש שייקספיר
                                            תנסה לחשוב על זה
                                            טויוטה אוריס
                                            זה סוחר וצריך להזהר שבעתיים אבל הרכב ג"כ היברידי ואותו מחיר ו2017 עם בלימה אוטונומית (עד 80 קמש)
                                            • הלומד מכל אדםה מנותק
                                              הלומד מכל אדם
                                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/xb2vuyaw?opened-from=item&component-type=recommendation|צופים_במודעה_זו_התעניינו_גם_ב...&ad-location=Recommendation+Engine+-+In+Ad+Impressions&color-type=Grey&index=1&recommendation-type=item&recommendation-carousel-instance=1
                                              תראה את זה
                                              3.0k
                                              9.8k
                                              132.4k
