      866 פוסטים 129 כותבים 207.8k צפיות
      • D DanielC
        @אלי-0 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
        @אחרית-לעמך כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
        פג’ו 301 2017 ב6000
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/c85xho8x?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=19&pagination=1
        נראה כמו הדגמה מצוינת לחשיבות התמונה ביד 2. לא ביררתי אבל אם הרכב במצב סביר לא חושב שבמחיר הזה הוא ישכב חודש ביד2 וזה כנראה בגלל שהוא לא שם תמונה.
        חבר קנה לפני בינה"ז כזה 2015 אותו ק"מ באותו מחיר
        לא דומה 2015 ו 2017 - ב2015 יש גיר AL4 4 הילוכים שהוא אמין (עבר שדרוג רציני והוא כמעט נטול בעיות לגמרי בשנתון הזה) אך לא נוח, לבין 2017 ששם יש גיר 6 הילוכים של איסיין שהוא בהרבה יותר נח והרבה יותר אמין.
        לכן ללא ספק הייתי הולך על 2017 עם מנוע 1.6 בנזין 115 כ"ס שהוא אמין בשילוב הגיר של איסיין.
        פיג’ו 301 בגרסה הזאת (וכן בגרסת הדיזל 1.6 עם גיר ידני סופר אמין) זה מחיר סופר נמוך עם תמורה סופר גבוהה.
        אלי 0
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
        #530
        @DanielC אכן אמרתי לו אבל זה מה שהיה בתקציב שלו…
        רק שעדיין לא מצאתי סימן לדעת איזה גיר יש ברכב, טענו לי שהידית שונה אבל ביד 2 נראה שהידית זהה. אולי יש לך סימן?
        אגב AL4, כבר בלוגאן יש את הסולונואידים ותוכנת גיר מהדור האחרון של AL4 שאכן עושה עבודה טובה.
        D תגובה 1 תגובה אחרונה
        • א אלי 0
          D מנותק
          D מנותק
          DanielC
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי DanielC
          #531
          @אלי-0 אין לי סימן מ2016 ומעלה זה גיר איסיין, אתה יכול להוציא VIN לפי מספר רכב ולבדוק לפי VIN באתר Partsouq…
          לדעתי אם יודעים עם מי להתייעץ לפני שקונים צרפתי מרוויחים
          • שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קליין
            #532
            משום מה נראה לי שהאטרז המדוברת עם הגז הייתה שלי בעבר
            איזה צבע היא?
            רמז-3749837?
            לחץ כאן!
            או ב- 055-6708066
            פתוח לשמועפ אחרית לעמךא 2 תגובות תגובה אחרונה
            • שמואל קלייןש שמואל קליין
              איזה צבע היא?
              רמז-3749837?
              #533
              @שמואל-קליין איך עשית עליה סקירה אם היא לא הייתה שלך 😁?
              ברוך השב
                איזה צבע היא?
                רמז-3749837?
                אחרית לעמךא מנותק
                אחרית לעמךא מנותק
                אחרית לעמך
                @שמואל-קליין כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                איזה צבע היא?
                הייתה בצבע זהב ונצבעה באפור (כך ברשת)
                • D DanielC
                  אלי 0
                  #535
                  @DanielC כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                  בא, זה לא שלובינסקי מיהרו להיפטר מכל ה301 עם AL4 עד סוף 2015 כי “מ2016 ומעלה זה גיר איסיין”… חייב להיות לפחות שנתון אחד שמכרו גם וגם.
                  אין ספק, בגזרת 5 מקומות פיגו 301 עם מנוע 1.6 גם עם גיר AL4 (ובטח עם האייסין) הרכב הכי מומלץ בפער. רכב בן 10 עולה כמו קורולה בת 20 והאמינות לא שונה מהותית…
                  • א אלי 0
                    D מנותק
                    D מנותק
                    DanielC
                    @אלי-0 אם אני לא טועה השינוי נעשה ב 2015 ככה שחלק עם AL4 וחלק עם אייסין ככה שב 2016 בטוח זה גיר אייסין, אבל עזוב אולי אפשר לבדוק לפי מספר שלדה באתר של חלקי חילוף כ Partsouq
                    • D DanielC
                      אלי 0
                      #537
                      לקחתי מכאן מס רישוי
                      Partsouq לא מזהה את ה-VIN שלו:
                      • א אלי 0
                        לקחתי מכאן מס רישוי
                        D מנותק
                        D מנותק
                        DanielC
                        #538
                        @אלי-0 סתם ככה אם אתה מתעניין ברכב
                        7 ימים ₪15,000
                        20 ימים ₪10,000
                        כחודשיים ₪12,000
                        כחודשיים ₪13,000
                        האמת ששכחתי שהקטלוגים של חיפוש לפי VIN מ2016 (בערך) ומעלה כבר לא תומך
                        אז אפשר לבדוק לפי התווית שעל הגיר
                        • D DanielC
                          7 ימים ₪15,000
                          20 ימים ₪10,000
                          כחודשיים ₪12,000
                          כחודשיים ₪13,000
                          אלי 0
                          #539
                          7 ימים ₪15,000
                          20 ימים ₪10,000
                          כחודשיים ₪12,000
                          כחודשיים ₪13,000
                          תודה אבל יש לי את Handz…
                          ואני לא מתעניין ניסיתי לבדיקת גיר
                          פתחת שם מכסה מנוע פעם? צפוף נורא, לא ניסיתי למצוא את התווית אבל בטח צריך לפרק משהו כדי לראות אותה…
                          חזותית אפשר לנסות לראות לפי צורת הבלוק גיר. אני מחפש דרך לדעת כבר לפי המודעה ביד2…
                          ראית פעם 301 שבמצב ידני עולה להילוך 5-6? אולי רק מספרים סיפורים?🤣
                          • ר מנותק
                            רפאל יהושע
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/dbx382e3?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1 נראה לי מציאה
                            מה דעתכם?
                            • ר רפאל יהושע
                              מה דעתכם?
                              @רפאל-יהושע
                              נשמע מעולה!
                              אולי אני יציץ עליה?
                              • אחרית לעמךא מנותק
                                אחרית לעמךא מנותק
                                אחרית לעמך
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי אחרית לעמך
                                #542
                                @אלוף-העולם-1
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ew427omc?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=24&pagination=1
                                ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                                  @אלוף-העולם-1
                                  ע מנותק
                                  ע מנותק
                                  ענק הרכב
                                  @אחרית-לעמך ממש לא מציאות זה גרוטאות שתקועות ביד 2
                                  • אחרית לעמךא מנותק
                                    אחרית לעמךא מנותק
                                    אחרית לעמך
                                    #544
                                    פריוס 2007, בטרייה מ2018, בעייה במזגן ב13500
                                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/l74e1k6b?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                                    פריוס 2010, מנוע של לקסוס מסוף 2024 ב17999
                                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/6ekctlge?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=9&pagination=1
                                    עריכה: הרכב השני לכאורה לא מציאה בכלל תודה ל @לוחצגז
                                    ל נהוראינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      ל מנותק
                                      ל מנותק
                                      לוחצגז
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי לוחצגז
                                      #545
                                      פריוס 2010, בטרייה של לקסוס מסוף 2024 ב17999
                                      תיקון ‘קטן’.
                                      הוחלף מנוע למנוע של לקסוס (???) במוסך מורשה של טויוטה, לא מוזכרת החלפת סוללה.
                                      גם בקבוק הבירה ליד מושב הנהג לא מטיבה עם מוכר הרכב…
                                      אלוף העולם 1א אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ל לוחצגז
                                        תיקון ‘קטן’.
                                        @לוחצגז לפי איכות התמונות מדובר גם בחרדי…
                                        נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • ל לוחצגז
                                          תיקון ‘קטן’.
                                          @לוחצגז כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                          מנוע למנוע של לקסוס
                                          כנראה מנוע של CT200 (זה מקביל לפריוס/אוריס למי שרוצה להרגיש רכב יוקרה)
                                          יש מנועי טויוטה שנמצאים בדגמים מסוימים של לקסוס
                                            נהוראינ מנותק
                                            נהוראינ מנותק
                                            נהוראי
                                            רכב גמור, סוללה כמעט גמורה (2018!!)
                                              נהוראינ מנותק
                                              נהוראינ מנותק
                                              נהוראי
                                              @אלוף-העולם-1 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                              צדקת, המספרים כשרים
                                              • 25
                                              • 26
                                              • 27
                                              • 28
                                              • 29
                                              • 43
                                              • 44
                                              42
                                              162.6k
