עזרה בקנית גרוטאה נוסעת לנהג חדש...
@יהיה-טוב או רכב משנתון ישן…
@זיק-המבריק אפשר בבקשה להפסיק עם הקטע של רכב ישן?
תפנימו, רכב זה לא חומוס או קוטג’ שיש פג תוקף. אם הוא טופל היטב והוחלפו חלקים שמתבלים כמו צנרת גומיות משאבות והבעלים שמר עליו הוא עדיף מרכב בן שבע שנים שלא טופל ואיך שאתה קונה אותו אתה נכנס ליישור קו שסוחט אותך עד לייאוש ומשם הדרך קצרה לקונה המאושר.
אני מעדיף יפני בן חמש עשרה יד ראשונה פרטית עם קילומטראז’ נמוך מפדנט רוסי ולשלם יותר, מאשר קוריאני נוצץ בן שבע שנקרע בליסינג ולך תדע מה הוא (לא) עבר. -
@מתלמד-0 כתב בעזרה בקנית גרוטאה נוסעת לנהג חדש...:
או יפני בן 30…
(רק חבל על הפנס עם הסלוטיפ שאר הרכב ממש מושלם) -
@אלי-0 לוגאן זה רכב מדהים מבחינת שרידות ואמינות. דוקא בגלל שזה מותג לואוקוסט של רנו אז המכלולים שלו פשוטים והוא נוסע בלי הפסקה. אני התעניינתי בו בעבר ועם סבלנות היית יכול למצוא עם מאה עד מאה חמשים אלף קילומטר בשנתון הכי מאוחר שזה כמדומני 2011 באיזור העשר פלוס.
אם תמצא כזה רוץ עליו. רק קח בחשבון שהחובה שלו וכל אלו שאין להם בקרת יציבות יקר בערך בשלוש מאות עד חמש מאות שקלים.
הג’אמפי לא קיים לפני 2016 באוטומט, ואם אין לו על ידני אז זה לא בתקציב שלו.@מתלמד-0 כתב בעזרה בקנית גרוטאה נוסעת לנהג חדש...:
הג’אמפי לא קיים לפני 2016 באוטומט, ואם אין לו על ידני אז זה לא בתקציב שלו.שמת לב למי אתה עונה? כתבתי שיש לי נסיון איתו…
לגמרי מאשר את מה שכתבת רק שב-2011 זה רק ידני, ובעיקרון הרכב נרשם בארץ כ-5 מקומות ואח"כ היבואן הוסיף ספסל שלישי מה שיכול לתת תירוץ לביטוח חובה לא לשלם.
עד 2010 יש אוטומט והרכבים עם ספסל שלישי מקורי רשמי גם בידני.רק לקחת בחשבון שזה רכב פשוט במהירות בינעירונית נכנס יותר רעש מרכבים אחרים.
לגבי הביטוח הקצת יקר תבדוק זה מתקזז עם זה שהאגרה שלו הרבה יותר זולה מכל 7 מקומות אחר…
@אלי-0 רכבתי על הפוסט שלך. הרעיון של לוגאן מכוון לפות"ש. אני באמת מראש חשבתי על האופציה הזו עבורו רק לא רציתי להציף. ברוך שכיוונתי. מכל האופציות שהוזכרו כאן בתקציב שלו, לדעתי היא הכי מתאימה.
ממה שאני זוכר הרבה ממנה היו בשימוש מתנחלים ביו"ש כידוע הדרישות שלהם מקבילות לשל הציבור החרדי, רכב שימושי עם שבע מקומות,(רק עם סט שמשות נוסף…)
הסיפור של הספסל ממה שאני זוכר שביררתי; משרד התחבורה לא אפשר להביא רכבים ללא esp מסוף 2010, הוחרגו רכבי עבודה. ספסל אחורי היה מגדיר את הרכב כרכב נוסעים, וכיון שהוא לא מגיע עם esp ממילא לא היה אפשרי להכניסו לארץ.
היבואן הביא אותו עם ספסל מפורק, רשם כמסחרי, וחיבר חזרה את הספסל… -
היבואן הביא אותו עם ספסל מפורק, רשם כמסחרי, וחיבר חזרה את הספסל…@מתלמד-0 כתב בעזרה בקנית גרוטאה נוסעת לנהג חדש...:
- נכון הסיפור עם esp ורישום כמסחרי.
- הבעיה עם הביטוח כמובן בעינה עומדת.
- היבואן לא הביא איתו ספסל מפורק כי מאוד בקלות אפשר לראות את ההבדל בין הספסל הלא המקורי וההרבה פחות מוצלח של 2011 לעומת הספסל המקורי של שנתונים קודמים.
יש מישהו בבני ברק שמוכן להקדיש מזמנו היקר (בתשלום סמלי) לבדוק לי איזה גרוטאה הגונה?
אשמח מאוד אם תוכלו לעדכן כאן
תודה -
@למה-ומדוע אם תוכל לפרט באיזה רכב מדובר
@DanielC כתב בעזרה בקנית גרוטאה נוסעת לנהג חדש...:
@DanielC תודה על ההענות
הפרטים כאן:
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/48rd5cnq?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1 -
הפרטים כאן:
@למה-ומדוע לדעתי, לא כדאי לך לרדת כל כל נמוך. קח בחשבון שטסט יעלה לך עוד 1500 שקל (אגרה+ תשלום למכון+אישור רכב מיושן+מישהו שיעביר)
אבל זה שווה לי
רק אשמח לדעת איפה יש בב"ב ‘מישהו שמעביר’.
תודה -
אבל זה שווה לי
תודה@למה-ומדוע כתב בעזרה בקנית גרוטאה נוסעת לנהג חדש...:
תודהתשאיר מייל ומי שיודע יפנה אליך. אנחנו ברה"ר…וד"ל.
(אפשר גם בפרופיל, לאו דווקא בפוסט). -
הפרטים כאן:
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/48rd5cnq?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1@למה-ומדוע כתב בעזרה בקנית גרוטאה נוסעת לנהג חדש...:
הפרטים כאן:
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/48rd5cnq?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1אם כבר הייתי לוקח את הרכב הזה
יש לו חצי מהקילומטר של השני ויד ראשונה
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/8ori58rb?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=5&pagination=1
זה לכאורה יותר אמין https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ratkk6m6?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=5&pagination=1 -
הפרטים כאן:
מצטרף לקודמי
אין מה לבדוק הרכב ישן גמור וללא טסט -
הפרטים כאן:
זה לכאורה יותר אמין https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ratkk6m6?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=5&pagination=1@מוטי-ברנד כתב בעזרה בקנית גרוטאה נוסעת לנהג חדש...:
הטקסט נכתב בסיוע AI (אם כי אין לי מושג איך יש טעות כתיב) והרכב אינו 7 מקומות אלא 6, שתיין דלק אולי פי 2 מהמאזדה, והמחיר הנדרש גם הוא פי 2. הרכב במעלה אדומים שזה אומר ליסוע לבדוק בשביל הסיכוי הסביר (כי הרי הטקסט קיבל תמיכת בינה כזכור) שהרכב פח, לעומת הרכב שהוא הביא שנמצא בב"ב ונמכר ע"י אברך.
המאזדה שהבאת צריכה תיקון, מצבה אולי מצדיק את ה1,000 פלוס הנוספים אבל מצד שני זה לא רכב לשימוש מיידי (לסוכות זה לא יהיה).@יצחק-רשטונ כתב בעזרה בקנית גרוטאה נוסעת לנהג חדש...:
ישן זה מה שהוא מחפש.
גמור? מניין לך?
והטסט משוקלל במחיר. -
גמור? מניין לך?
והטסט משוקלל במחיר.@נייטרון-חפשי כתב בעזרה בקנית גרוטאה נוסעת לנהג חדש...:
אתה מכיר את הדגם? מוזר למה רק 6, יש 2 מקומות בספסל מאחורה ובדגם 5 מקומות יש 3 מקומות בספסל השני.
