      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 274 כותבים 4.6m צפיות
        @מושל-בכיפה קצת סדר
        T10 זה דגם המערכת יש אותה ב9 וב10 אינץ היא הכי ממולצת אבל קח בחשבון שזה עוד 150 מס
        לגבי כמה אינץ להזמין כתבתי לך ש9 יושב חלק עם הדשבורד והוא לא יבלוט 10 אינץ קצת יבלוט לך למעלה
        להזמין עם כבלים אא"כ בבין הזמנים ממש משעמם לך
        לגבי הראם 4 זה די והותר
        מושל בכיפהמ מנותק
        מושל בכיפהמ מנותק
        מושל בכיפה
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי מושל בכיפה
        #1279
        @פתוח-לשמוע כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
        @מושל-בכיפה קצת סדר
        סליחה שאני מטריד, אבל שאלתי גם אם כשאני יזמין את הפאנל אני לא אצטרך להזמין גם את הכבלים, (יש שם 2 אפשרויות, 1 עם כבלים ו1 בלי).
        ושוב פעם, סליחה שאני משגע אותך, אני מעדיף לשגע קצת עכשיו, ולא להשתגע הרבה אח"כ.
        תודה רבה.
        • מושל בכיפהמ מושל בכיפה
          @מושל-בכיפה קצת סדר
          תודה רבה.
          #1280
          @מושל-בכיפה אם אתה עובד עם גרפיקה קח 8 אם אתה גולש באפליקציות קח 4 אם זה לוויז ופנגו קח 2
          תזמין עם הכבלים
          משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            תזמין עם הכבלים
            משהקפלןמ מנותק
            משהקפלןמ מנותק
            משהקפלן
            תזמין עם הכבלים
            ואם הוא מתכוין לשים חסימה, כדאי לקחת לפחות 4, כי החסימות מאד מכבידות
            EBAE מושל בכיפהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • משהקפלןמ משהקפלן
              תזמין עם הכבלים
              @משהקפלן מספיק 2 גם לחסימה.
              • משהקפלןמ משהקפלן
                תזמין עם הכבלים
                מושל בכיפהמ מנותק
                מושל בכיפהמ מנותק
                מושל בכיפה
                @משהקפלן כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                בררררוררר!!!
                • דני מערכותד דני מערכות
                  @רחל-קצנלבוגן כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                  @דני-מערכות אודה לעזרתך ממש
                  אני צריכה מערכת מולטימדיה כולל וייז ומצלמת רוורס לטויוטה קורולה 2012
                  משו איכותי ובמחיר טוב, אודה לקישור.
                  אם את מתכננת לתת למישהו להתקין לך הכי משתלם לעשות הכל דרך אחד המתקינים בטבלה כמו שכתב לך @EBA
                  אם את רוצה להתקין לבד אז קונים פאנל וכבל פה
                  מערכת 9 אינצ’ https://s.click.aliexpress.com/e/_oBvOLE9
                  או פה יותר טובה
                  https://s.click.aliexpress.com/e/_o2aXVpv
                  צבע: 9 TS10 4G 32G
                  מצלמת רוורס
                  https://s.click.aliexpress.com/e/_oFBHmp5
                  רחל קצנלבוגן
                  @דני-מערכות רכשתי את הTS10 לפי המלצתך,
                  היה תקוע במכס איזה שבועיים+ נדרשתי למלא כל מיני טפסים של משרד התקשורת,
                  עשכיו סופסוףף הגיעה החבילה כותב לי שאני צריכה לשלם מכס 183 ש"ח!!!
                  א זמה עשיתי בכל הסיפור הזה???
                  יש מה לעשות?
                  • ר רחל קצנלבוגן
                    יש מה לעשות?
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכותד מנותק
                    יש מה לעשות?
                    אין כ’‘כ מה לעשות
                    צריך לשלם
                    יש כל מיני קומבינות אח’'כ להגיש ערעור אבל זה רק על חלק מהכסף
                    https://did.li/MxyOf
                    ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                      יש מה לעשות?
                      אין כ’‘כ מה לעשות
                      צריך לשלם
                      רחל קצנלבוגן
                      @דני-מערכות חשתבבי המוכר רושם מעצמו מחיר נמוך שלא יהיו חיוב במס,
                      או שזה לא היה עוזר ואיך מערערים?
                      • ר רחל קצנלבוגן
                        דני מערכותד מנותק
                        דני מערכותד מנותק
                        זה לא היה עוזר
                        ומערערים אם יש לך קבלה שזה עלה פחות או שהמחיר הוא כולל משלוח וכמה ה’‘מחיר’’ האמיתי בלי משלוח וכו’ וכו’ וד’'ל
                          זה לא היה עוזר
                          רחל קצנלבוגן
                          @דני-מערכות כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                          הבנתי, אבל בשביל להוכיח שהמחיר כולל משלוח או ‘מחיר’ פחות , אני אמורה לבקש מהמוכר שישלח לי קבלה חדשה?
                          • ר רחל קצנלבוגן
                            @רחל-קצנלבוגן לא לבנות על זה.
                            אני כבר שילמתי אלפי שקלים מכס, והצלחתי לחלץ בחזרה כמה עשרות בודדות.
                            כשממליצים לכם לקנות בארץ, יש לזה סיבה…
                            משהקפלןמ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלן
                              @EBA כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                              היא שילמה עוד 183 ש"ח ובס"ה כ700 ש"ח
                              בארץ היה עולה לה 2000 פלוס לא כולל התקנה…
                              • משהקפלןמ משהקפלן
                                דני מערכותד מנותק
                                דני מערכותד מנותק
                                ממש לא
                                בארץ היה עולה 1700 כולל התקנה במקום רישמי ועוד פחותמזה אצל חברי הפורום… וזה כולל פאנל וכבל שעלה עוד…
                                • יעקב 9י מנותק
                                  יעקב 9י מנותק
                                  יעקב 9
                                  שלום וברכה
                                  רציתי לשאול כמה זה קל להתקין את המערכת מולטימדיה לבד?
                                  האם שווה לי להזמין לבד ומקסימום אם אני יסתבך אני אפנה למתקין,
                                  או שמראש לא כדאי לי להסתבך?
                                  • מ מנאששש התייחס לנושא זה ב
                                  • יעקב 9י יעקב 9
                                    שלום וברכה
                                    מנאששש
                                    @יעקב-9
                                    בעיקרון זה די קל
                                    השאלה איזה רכב יש לך, ואם יש לך קצת חוש …
                                    ואם אתה שואל כשיש לך בעיה, ולא אחרי שניסית “לטפל” בה, אין סיבה שלא תנסה לבד.
                                    • LexusL Lexus התייחס לנושא זה ב
                                      אני לא מאמין שאתה אומר את זה… ואוו
                                      • מ מנאששש
                                        @יעקב-9
                                        בעיקרון זה די קל
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                        #1295
                                        @מנאששש כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                        בעיקרון זה די קל
                                        תלוי מאוד מי אתה, וזה לא קשור לשאר הכשרונות.
                                        למשל @מישהו12 שמתעסק עם נבכי האנדרואיד במקום שאפילו המפתחים של גוגל מפחדים לגעת, מקבל חום כשהוא רואה את סבך החוטים הפיזיים מאחורי המולטימדיה…
                                        וכמובן תלוי איזה רכב, יש רכב שגם המקצוענים עם התעודה מסתבכים איתם.
                                        @אלוף-העולם-1 כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                        לא הבנת אותי… לא משנה.
                                          לקנות מהמתקינים של הפורום…
                                            ממש לא
                                            רחל קצנלבוגן
                                            @דני-מערכות למה באמת לא כתבתם שצריך גם פאנל?
                                            רשמתם לי רק מצלמה ומערכת.
                                            עכשיו באתי להתקין אומרים לי שאני צריכה פאנל, שעלותו בארץ 150 שח.
                                            אז באמת יצאתי נפסדת מכל הסיפור…
                                            דני מערכותד EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              או פה יותר טובה
                                              צבע: 9 TS10 4G 32G
                                              מצלמת רוורס
                                              רחל קצנלבוגן
                                              אני מתקינה אצל אחת מהפורום פה לא לבד, ולכן לא קניתי כדברך…
                                              או שלא הבנתי?
                                              • 63
                                              • 64
                                              • 65
                                              • 66
                                              • 67
                                              • 119
                                              • 120
                                              26
                                              166.8k
