      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 272 כותבים 4.5m צפיות
      • מושל בכיפהמ מושל בכיפה
        אני מחפש מולטימדיה לאאוטלנדר 2015,
        אשמח לקבל קישור למערכת הכי איכותית שיש,
        וגם קישור לפאנל ולכל מה שצריך. (מצלמה אחורית כבר יש לי).
        כמו"כ אשמח לחוו"ד אם מומלץ יותר 10 אינץ’ או 9.
        @מיישה וכל שאר החברים המומחים.
        תודה רבה לכולם.
        @מושל-בכיפה פאנל יש לך פה תשע אינץ יושב חלק עם הדשבורד 10 אינץ קצת יבלוט לך למעלה
        מערכת קח T10 מהקישור של מיישה פוסט מעל
        מושל בכיפהמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          מושל בכיפהמ מנותק
          מושל בכיפהמ מנותק
          מושל בכיפה
          @פתוח-לשמוע כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
          תודה רבה.
          1. אתה מתכוון שבמערכת להזמין 10 אינץ’?
          2. להזמין את הפאנל עם הכבלים או בלי?
            שוב תודה.
          משהקפלןמ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
            תודה רבה.
              שוב תודה.
            משהקפלןמ מנותק
            משהקפלןמ מנותק
            משהקפלן
            @מושל-בכיפה כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
            תודה רבה.
              שוב תודה.
            תלוי לפי הפאנל, או כולם 10 אינצ’ או כולם 9
            • מושל בכיפהמ מנותק
              מושל בכיפהמ מנותק
              מושל בכיפה
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי מושל בכיפה
              #1277
              זה מספיק טוב? (או שמומלץ 8 ראם? זה שווה את הפער במחיר - 150 ש"ח?)
              וזה אומר בעצם שאני מקבל עם זה את כל הכבלים, ואז אני לא צריך להזמין בפאנל גם את הכבלים אלא רק את הפלסטיק?
                תודה רבה.
                  שוב תודה.
                #1278
                @מושל-בכיפה קצת סדר
                T10 זה דגם המערכת יש אותה ב9 וב10 אינץ היא הכי ממולצת אבל קח בחשבון שזה עוד 150 מס
                לגבי כמה אינץ להזמין כתבתי לך ש9 יושב חלק עם הדשבורד והוא לא יבלוט 10 אינץ קצת יבלוט לך למעלה
                להזמין עם כבלים אא"כ בבין הזמנים ממש משעמם לך
                לגבי הראם 4 זה די והותר
                  @מושל-בכיפה קצת סדר
                  מושל בכיפהמ מנותק
                  מושל בכיפהמ מנותק
                  מושל בכיפה
                  #1279
                  @מושל-בכיפה קצת סדר
                  סליחה שאני מטריד, אבל שאלתי גם אם כשאני יזמין את הפאנל אני לא אצטרך להזמין גם את הכבלים, (יש שם 2 אפשרויות, 1 עם כבלים ו1 בלי).
                  ושוב פעם, סליחה שאני משגע אותך, אני מעדיף לשגע קצת עכשיו, ולא להשתגע הרבה אח"כ.
                  תודה רבה.
                    @מושל-בכיפה קצת סדר
                    תודה רבה.
                    #1280
                    @מושל-בכיפה אם אתה עובד עם גרפיקה קח 8 אם אתה גולש באפליקציות קח 4 אם זה לוויז ופנגו קח 2
                    תזמין עם הכבלים
                    משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      תזמין עם הכבלים
                      משהקפלןמ מנותק
                      משהקפלןמ מנותק
                      משהקפלן
                      תזמין עם הכבלים
                      ואם הוא מתכוין לשים חסימה, כדאי לקחת לפחות 4, כי החסימות מאד מכבידות
                      EBAE מושל בכיפהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • משהקפלןמ משהקפלן
                        תזמין עם הכבלים
                        @משהקפלן מספיק 2 גם לחסימה.
                        • משהקפלןמ משהקפלן
                          תזמין עם הכבלים
                          מושל בכיפהמ מנותק
                          מושל בכיפהמ מנותק
                          מושל בכיפה
                          @משהקפלן כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                          בררררוררר!!!
                          • דני מערכותד דני מערכות
                            @רחל-קצנלבוגן כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                            @דני-מערכות אודה לעזרתך ממש
                            אני צריכה מערכת מולטימדיה כולל וייז ומצלמת רוורס לטויוטה קורולה 2012
                            משו איכותי ובמחיר טוב, אודה לקישור.
                            אם את מתכננת לתת למישהו להתקין לך הכי משתלם לעשות הכל דרך אחד המתקינים בטבלה כמו שכתב לך @EBA
                            אם את רוצה להתקין לבד אז קונים פאנל וכבל פה
                            מערכת 9 אינצ’ https://s.click.aliexpress.com/e/_oBvOLE9
                            או פה יותר טובה
                            https://s.click.aliexpress.com/e/_o2aXVpv
                            צבע: 9 TS10 4G 32G
                            מצלמת רוורס
                            https://s.click.aliexpress.com/e/_oFBHmp5
                            רחל קצנלבוגן
                            @דני-מערכות רכשתי את הTS10 לפי המלצתך,
                            היה תקוע במכס איזה שבועיים+ נדרשתי למלא כל מיני טפסים של משרד התקשורת,
                            עשכיו סופסוףף הגיעה החבילה כותב לי שאני צריכה לשלם מכס 183 ש"ח!!!
                            א זמה עשיתי בכל הסיפור הזה???
                            יש מה לעשות?
                            • ר רחל קצנלבוגן
                              יש מה לעשות?
                              דני מערכותד מנותק
                              דני מערכותד מנותק
                              יש מה לעשות?
                              אין כ’‘כ מה לעשות
                              צריך לשלם
                              יש כל מיני קומבינות אח’'כ להגיש ערעור אבל זה רק על חלק מהכסף
                              https://did.li/MxyOf
                              ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                יש מה לעשות?
                                אין כ’‘כ מה לעשות
                                צריך לשלם
                                רחל קצנלבוגן
                                @דני-מערכות חשתבבי המוכר רושם מעצמו מחיר נמוך שלא יהיו חיוב במס,
                                או שזה לא היה עוזר ואיך מערערים?
                                • ר רחל קצנלבוגן
                                  דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכותד מנותק
                                  זה לא היה עוזר
                                  ומערערים אם יש לך קבלה שזה עלה פחות או שהמחיר הוא כולל משלוח וכמה ה’‘מחיר’’ האמיתי בלי משלוח וכו’ וכו’ וד’'ל
                                    זה לא היה עוזר
                                    רחל קצנלבוגן
                                    @דני-מערכות כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                    הבנתי, אבל בשביל להוכיח שהמחיר כולל משלוח או ‘מחיר’ פחות , אני אמורה לבקש מהמוכר שישלח לי קבלה חדשה?
                                    • ר רחל קצנלבוגן
                                      @רחל-קצנלבוגן לא לבנות על זה.
                                      אני כבר שילמתי אלפי שקלים מכס, והצלחתי לחלץ בחזרה כמה עשרות בודדות.
                                      כשממליצים לכם לקנות בארץ, יש לזה סיבה…
                                      משהקפלןמ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלן
                                        @EBA כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                        היא שילמה עוד 183 ש"ח ובס"ה כ700 ש"ח
                                        בארץ היה עולה לה 2000 פלוס לא כולל התקנה…
                                        • משהקפלןמ משהקפלן
                                          דני מערכותד מנותק
                                          דני מערכותד מנותק
                                          ממש לא
                                          בארץ היה עולה 1700 כולל התקנה במקום רישמי ועוד פחותמזה אצל חברי הפורום… וזה כולל פאנל וכבל שעלה עוד…
                                          • יעקב 9י מנותק
                                            יעקב 9י מנותק
                                            יעקב 9
                                            שלום וברכה
                                            רציתי לשאול כמה זה קל להתקין את המערכת מולטימדיה לבד?
                                            האם שווה לי להזמין לבד ומקסימום אם אני יסתבך אני אפנה למתקין,
                                            או שמראש לא כדאי לי להסתבך?
                                            • מ מנאששש התייחס לנושא זה ב
                                            • יעקב 9י יעקב 9
                                              שלום וברכה
                                              מנאששש
                                              @יעקב-9
                                              בעיקרון זה די קל
                                              השאלה איזה רכב יש לך, ואם יש לך קצת חוש …
                                              ואם אתה שואל כשיש לך בעיה, ולא אחרי שניסית “לטפל” בה, אין סיבה שלא תנסה לבד.
                                              • LexusL Lexus התייחס לנושא זה ב
                                              • 63
                                              • 64
                                              • 65
                                              • 66
                                              • 67
                                              • 118
                                              • 119
                                              75
                                              166.1k
