      3. אחזקת רכב ידני או אוטומט
      25 פוסטים 14 כותבים 1.3k צפיות
      • א אברך מתמיד
        מה יותר זול [קניה+החזקה] רכב ידני או אוטו’
        @אברך-מתמיד כתב בהחזקת רכב:
        מקובל שידני יותר חסכוני מבחינת דלק
        • ה מנותק
          הנהג
          כתב נערך לאחרונה על ידי הנהג
          ידני זול יותר בקניה לפעמים גם משמעותי
          באחזקה נכון שבסוף הכל תלוי בצורת הנהיגה שלך אבל ביחס לאוטומט בדרך כלל הוא צורך פחות תחזוק
          והעלויות של חלפים וכדומה לפעמים גם יותר זול
          מבחינת ביטוחים בדרך כלל גם יותר זול ידני
          אבל אל תשכח שאם הוא לא פופלארי לפעמים הולך פחות בשוק כשתרצה למכור
          • צילפינגיםצ מחובר
            צילפינגיםצ מחובר
            חד משמעי!
            אין על ידני למי שיש עדיין עצבים לזה.
            זה רכבים שקל לאחזקה וחיסכון בדלק מושלם וזול בקניה משמעותית ואם אתם רואים מודעה יקרה תאזרו בסבלנות זה ירד…
            כמובן הידני משתלם באחזקה ארוכה לא לשנה ולהעיף… זה לא הכתובת אתם תפסידו!!
            • יצחק RSי מנותק
              קניה ואחזקה ידני זול בפער
              • א אברך מתמיד
                @אברך-מתמיד קניה: ידני ואוטומט מאותו הדגם- ידני יהיה יותר זול בדרך כלל חוץ מרכבי ספורט שאז חובבי ההגה יעדיפו ידני. ואני מבין שזה לא המקרה…
                לגבי החזקה: ידני זו תיבת הילוכים פשוטה עם מכלולים זולים שגם לא מתקלקלים בקלות. והיא פחות רגישה לשימוש אגרסיבי.
                אפשר להגיע איתה לצריכת דלק משמעותית יותר טובה וגם יכולת הסחיבה של המנוע יותר יעילה באופן ניכר.
                (אין ממיר מומנט)
                  אברך מתמיד
                  זה כזה באסה שאני לא יכול לסמן לכם 👍 👍 👍 👍
                    אברך מתמיד
                    יששש בזכותכם אני יכול
                      אברך מתמיד
                      כתב נערך לאחרונה על ידי אברך מתמיד
                      לגבי הידני אני מתחיל לחפש
                      אבל יש לי כמה שאלות מה המחיר הכי נמוך שאני יכול לקנות בו משהו נורמלי
                      וכן תמיד אומרים שהבעיה בסקודה סיאט וכדו’ זה הגיר וא"כ נשאלת השאלה האם האזהרות תקפות רק לאוטומט או גם לידני ולאו מההוא טעמא?
                      • א אברך מתמיד
                        צילפינגיםצ מחובר
                        צילפינגיםצ מחובר
                        @אברך-מתמיד בגרמני ברגע שהורדת את הגיר האוט’ הורדת 3\2 של בעיות אבל עדיין יש שם טורבו אבל בהחלט זו בחירה די טובה לידני אתה תקבל המון רכב בלי כסף
                        • חובק עולםח חובק עולם
                          (אין ממיר מומנט)
                          אלי 0
                          @חובק-עולם כתב בהחזקת רכב:
                          תלוי למי ואיפה, בפקקים לדוג’ הקלאצ’ יסבול לעומת אוטו שהממיר מומנט סוחב בלי בעיה.
                          (אין ממיר מומנט)
                          לי ידני תמיד לקח יותר דלק, למה? כנראה זה נותן לי חשק למשוך הילוכים…
                          • א אלי 0
                            (אין ממיר מומנט)
                            @אלי-0 כתב בהחזקת רכב:
                            חחח כמה שזה נכון!!
                              חחח כמה שזה נכון!!
                              @אלוף-העולם-1 כתב בהחזקת רכב:
                              כמה שזה נכון!!
                              מה לעשות. אין תחליף לתענוג העילאי ליסוע על 80-90 בהילוך שני… כמויות כח בלתי נתפסות…
                              אבל אפשר לחסוך הרבה עם ידני אם מתאמים נכון את ההילוכים כגון באזור הררי שם האוטומט משליך כמויות של כח לאשפת ההילוכים הגבוהים, וכן בתאוצה עדינה בירידות וכיו"ב. בקיצור הידני נותן יותר אפשרויות לכאן ולכאן.
                              EBAE Z 2 תגובות תגובה אחרונה
                                כמה שזה נכון!!
                                @מאיר כתב בהחזקת רכב:
                                אין תחליף לתענוג העילאי לנסוע על 80-90 בהילוך שני…
                                יש תחליף… מצב ספורט בטויוטה היברידית
                                לא אותו דבר, אבל יש כח
                                  כמה שזה נכון!!
                                  Z מנותק
                                  Z מנותק
                                  zalmensmok
                                  80-90 בהילוך שני…
                                  בחיים שלי לא ניסיתי, על כמה הטורים?
                                  אלוף העולם 1א מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • Z zalmensmok
                                    80-90 בהילוך שני…
                                    @zalmensmok שלא תדע ולא תנסה …
                                    @EBA כתב בהחזקת רכב:
                                    צר לי לאכזב, אבל כנראה שמימך לא נהגת על ידני…
                                    • Z zalmensmok
                                      80-90 בהילוך שני…
                                      @zalmensmok כתב בהחזקת רכב:
                                      על כמה הטורים?
                                      רגע לפני הניתוק.
                                      טויוטה היברידי? אל תדבר איתי על הנאה מנהיגה. צריך לעלות על מדרכה בשביל להרגיש את ההגה ולחיצה הגונה על הבלם תוודא שזאת לא נהיגה בגיימבוי.
                                      בנוסף לכח הדחיפה (תאוצה) שיתכן ויש לטויוטה עדיפות מהבחינה הזו, אי אפשר להשוות את התחושה, התקשורת והרגש שקיימים ברכב ידני, זה הוויברציה בדוושת הקלאצ’, זה להרגיש את תת ההיגוי (בהגה ו)בדוושת הגז… פעם נגעת בידית הילוכים ידנית בטורים גבוהים? ההבדל בין ידני לאוטומט זה כמו ההבדל בין להיות בחתונה ללראות אותה בשידור חי…
                                      ואחרי הכל זה לא אומר שהקורולה היברידית לא רכב הבא שלי… כי זהו רכב מושלם מכל הבחינות.
                                      EBAE אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        על כמה הטורים?
                                        רגע לפני הניתוק.
                                        @מאיר כתב באחזקת רכב ידני או אוטומט:
                                        טוב, בשביל זה אני הולך גם לקארטינג אחרי שעתיים נהיגה עד לשם.
                                        אבל שם אני מוודא שיש צמיגים בכל הצדדים… תת היגוי? יש לי עוד כמה תכניות ל-91 שנה [בדיוק] הקרובות…
                                        ז יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • AA11A מנותק
                                          AA11A מנותק
                                          AA11
                                          בדרך כלל ידני מחזיק הכי הרבה זמן והרבה פחות יקר
                                            ז מנותק
                                            ז מנותק
                                            זיק המבריק
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי זיק המבריק
                                            @EBA מזל טוב🥳
                                            חיים מאושרים
                                            אושר ועושר
                                            דרכים ישרות…
                                              @EBA כתב באחזקת רכב ידני או אוטומט:
                                              לא כתוב בשום מקום שחייבים למות בגיל 120 אפשר לחיות גם יותר (אז אל תקלל את עצמך)
                                              או ששמא אתה בן 909?
                                              11.0k
                                              152.4k
