      3. עזרה בקנית גרוטאה נוסעת לנהג חדש...
      97 פוסטים 28 כותבים 6.8k צפיות
      • ל מנותק
        ל מנותק
        למה ומדוע
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי למה ומדוע
        וואי וואי איזו מתקפה
        אני רוצה בדווקא משהו באיזור המחיר הזה
        א. כי אין לי מושג האם באמת אני ‘בנוי’ לנהיגות רבות (אחרי הכל לא באמת נהגתי עד היום) - סוג של נסיון האם בכלל כדאי לי לרכוש רכב.
        ב. כי ברור לי שאני לא מבין כלום ברכבים, אז שהשכ"ל לא יהיה גבוה מידי.
        לכן חשבתי ללכת על כיוון של קנית רכב זול ואולי לנסות למכור אותו בעוד תקופה אם אראה שאני לא בכיוון הנכון.
        אם לדעת המומחים כאן יש פתרון טוב יותר למצב הנ"ל אשמח מאוד לשמוע.
        א יהיה טובי צילפינגיםצ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ל למה ומדוע
          אבו ארבע
          @למה-ומדוע המתקפה היא לא עליך ח"ו, אלא על המכוניות הנ"ל…
          וברצינות: כמו שאבא מושך לילד את היד שלא ירוץ לכביש!!
          שלא תחשוב בטעות שזה יהיה שכר לימוד קטן כי יש תקלות ותיקונים, וכדו’
          • ל למה ומדוע
            יהיה טובי מנותק
            יהיה טובי מנותק
            יהיה טוב
            @למה-ומדוע
            כמו שאמרו לך זה זול שהוא יקר זה לא 5000 זה הרבה הרבה יותר יקר.
            מספיק שבפעם הראשונה שתיסע איתו ילך משהו שעולה לתקן אותו 1500 ש"ח ואח"כ עוד משהו ועוד משהו, וכו’ וכו’ [וכן, רכב לא נמכר סתם בזול].
            אז אם אתה לא בטוח שאתה בנוי לנהיגות רבות עדיף לשכור כמה פעמים ואח"כ להחליט אם לקנות.
            • ל למה ומדוע
              אבו ארבע
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי אבו ארבע
              @למה-ומדוע גם נוחות נהיגה והאם אתה בנוי לנהיגות, הטרנטות האלה לא יעזרו לך הרבה.
              חכה ותייג את המומחים והמאסטרים והם כבר ידריכו אותך בכיף איך כן
              • ל למה ומדוע
                @למה-ומדוע כתב בעזרה בקנית גרוטאה נוסעת לנהג חדש...:
                אם היית אומר לי שאתה רוצה רכב 5 מקומות באזורים האלו אז הייתי אומר לך שזה עדיין הגיוני איך שהוא אבל 7 מק’ אם אתה תתחיל לנגוע בזבל אורגני אתה תשלם מחיר של 4 רכבים רגילים על “השכר לימוד” אנחנו באים להזהיר אותך ממה שאנשים נשרפו עם הרכבים האלו זה מתחיל ב"מדחס" ונגמר במנוע וגיר והאוטו ישמש אותך כמחסן עד שהעירייה תפנה לך אותו
                במאזדה 5 220 אלף ק"מ כבר צריך להשקיע שם עוד רגע מנוע והאופל אתה לא תספיק ליהנות ממנו עד שהוא יגיע לברזל
                תאמין לי בשבילך כדאי לך לשמוע לאנשים עם טיפל’ה ניסיון וידע שפשוט יצילו אותך
                בהצלחה מרובה והמון סייעתא דשמיא ושתיסע רק בדרכים ישרות ורק לשמחות
                • ל מנותק
                  ל מנותק
                  למה ומדוע
                  בעצם זו השאלה
                  האם מחובתי להניח, שכאשר בעל הרכב מצהיר על היותו תקין לחלוטין ומוכנותו להעמידו במבחן אצל כל מוסך שאבחר. - חייב להיות שהוא לא בסדר כי המחיר שלו נמוך?
                  ז"א המאזדה 5 כבר בת 18 עם קילומטראז’ מכובד, והאופל כנראה עם הבעיות שלה, אבל כשהם מודיעים לי בדיוק מה הבעיות, ובעז"ה גם נברר בעזרת המומחים כאן את הקריטיות והעלות שלהם, ובגלל זה המחיר.
                  מוכרח להיות שמשהו ישבר שם יותר מרכב של 30,000 ש"ח?
                  צילפינגיםצ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ל למה ומדוע
                    בעצם זו השאלה
                    @למה-ומדוע הצהרות לחוד ומציאות לחוד אוטו ישן זה מרצדס בתשלומים
                    • ל למה ומדוע
                      בעצם זו השאלה
                      אבו ארבע
                      @למה-ומדוע את האיחולים על הרכבים האלה לא אמרו בגלל התקלות שהם גילו לך, אלא על מה שהם לא גילו לך…
                      גם אם רשמית לא היה שום תקלה ההרכבים האלה או לא מומלצים או לא בנתונים האלה
                      • ל מנותק
                        ל מנותק
                        למה ומדוע
                        לא צפיתי את האמוציות כאן…
                        ואני באמת מאמין שהכל לטובתי…
                        אבל אחרי הכל, אשמח שגם תסבירו לי ולא רק תזהירו.
                        המוכר מסביר לי מה הבעיה, אני לוקח מכונאי שיבדוק אותו, ונניח שזה יוצא תקין, איפה הבעיה?
                        אני יודע שזו שאלת תם, אבל זה בדיוק מה שאני, אולי יותר בגדר של ‘שאינו יודע לשאול’.
                        תודה וכל הכבוד על העזרה הדדית והרצון הבולט לעזור ולהציל.
                        • ל למה ומדוע
                          @למה-ומדוע הסבירו לך ידידי,
                          מומלץ מאוד! לעבור שוב על הפוסטים שכתבנו לך ברכבים ישנים הבעיות מגיעות בצרורות ובמיוחד ברכבים כמו שהזכרת שהם מועדים לפורענות גם שהם היו חדשים מהנילון וגם אם עכשיו זה “רק” מדחס בהמשך אתה תצטרך להשקיע עוד המון כסף על תקלות! כי זה רכבים בעייתיים מאוד ולכן אנו מזהירים אותך וגם מסבירים לך למה לעזוב את ההצעות “המפתות” הללו כדאי לך לשקול את צעדיך שוב [אא"כ יש לך כסף מיותר לזרוק לזבל אולי כדאי שתעשה איתו דברים יותר מועילים 🙂 ]
                          גם אל תשכח את שאר האחזקה של רכב שכוללת ביטוח, אגרת טסט, טיפולים, ועוד…
                          • ת תלת גוונא
                            @למה-ומדוע
                            קודם כל ברוך הבא לפורום!
                            אם אני מבין נכון מהדוגמאות שהעלית- התקציב שלך באזור 5000, נכון?
                            אז ככה, אין לי מושג ברכבים 7 מקומות, ויש על כך שרשור ארוך ומפורט כאן בפורום, והמומחים הרבים כאן בוודאי יוכלו לפרט לך בשמחה ובמקצועיות.
                            מה שכן אני יכול לומר לך, שבתקציב הזה יתכן ויהיו לך הההההההמון הוצאות שוטפות על רכב שיכול להיות שלא ייסע הרבה. במיוחד שניכר מבין הדברים שאין לך מושג ירוק (מה זה?) ברכבים. יכול להיות גם שלא. מילא היה מדובר ברכב 5 מק’, אבל 7 מק’ בתקציב הזה כדאי לשקול מחדש אולי התניידות אחרת (דרייברים?) שתעלה לך פחות כסף ופחות כאבי ראש. לשיקולך.
                            יוסי מחשביםי מנותק
                            יוסי מחשביםי מנותק
                            יוסי מחשבים
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסי מחשבים
                            @תלת-גוונא כתב בעזרה בקנית גרוטאה נוסעת לנהג חדש...:
                            https://rechavimzelaze.ovh/topic/3317/
                            https://rechavimzelaze.ovh/topic/6640/
                            ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ל מנותק
                              ל מנותק
                              למה ומדוע
                              אז תכל’ס, מה יעשה נהג חדש עם משפחה גדולה ב"ה?
                              • ל למה ומדוע
                                אז בשעה טובה עברתי טסט (ראשון!!!) ב"ה
                                כבר לא צעיר, וב"ה כבר 6 נפשות.
                                כך שהאפשרות היחידה היא ב"ה מיניוואן.
                                ניסיתי קצת לחפש, ואני מגלה עולם חדש ובלתי מוכר, ענק ומסתורי…
                                ג’אנטים, משולשים, תפוחים, ציריות, ולא יודע מה עוד. ואני אין לי מושג ירוק בתחום…
                                תכל’ס מחפש כמה שיותר זול משהו תקין שמסוגל לנסוע גם לירושלים.
                                ניסיתי ביד 2 ודווקא ראיתי שם כמה מודעות, אבל החבר’ה כאן ממליצים לא ללכת על מודעה של למעלה משבועיים שם.
                                תכל’ס מה שראיתי כרגע, זה או את המאזדה 5 מב"ב https://www.yad2.co.il/vehicles/item/fuxvnq3a?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=24&pagination=4
                                עם מזגן שלא עובד (בטלפון)
                                או את האופל זאפירה מאשקלון https://www.yad2.co.il/vehicles/item/uphaf9lc?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=12&pagination=1
                                עם בעיות גיר
                                בס"ד מיוחדת גיליתי פתאום את הפורום כאן, ואשמח לייעוץ מהחבר’ה.
                                משום מה לא ראיתי שמדברים כאן על אופל בכלל, ואין לי מושג ירוק לגבי אמינות, כמה עולה החלפת גיר, כמה עולה החלפת מדחס למאזדה 5, שווה להשקיע, לא שווה בכלל, יש סיכוי למכור את זה אח"כ וכו’.
                                תודה מראש
                                יוסי מחשביםי מנותק
                                יוסי מחשביםי מנותק
                                יוסי מחשבים
                                @למה-ומדוע
                                https://www.youtube.com/watch?v=mpDxfqF0tzw
                                • ל למה ומדוע
                                  @למה-ומדוע יתייעץ בפורום רכבים זה לזה ויתכונן להכניס את היד עמוק לכיס…
                                  • ל למה ומדוע
                                    יאצק
                                    @למה-ומדוע
                                    אני גם לא מבין גדול מידי, אבל נראה, שרכב בכאלו נתונים
                                    גם אם כרגע הכל תקין זה לא אומר שום דבר על מחר, ובטח לא על מחרתיים…
                                    הרכב פשוט “מבוגר”. וככזה, התקלות הם הרבה יותר ממצויות, ובסכומים לא נעימים, גם אם כרגע הכל בסדר.
                                    • יוסי מחשביםי יוסי מחשבים
                                      ל מנותק
                                      ל מנותק
                                      למה ומדוע
                                      @יוסי-מחשבים כתב בעזרה בקנית גרוטאה נוסעת לנהג חדש...:
                                      דווקא עברתי על הסקירה הנ"ל, ומאזדה 5 הוזכרה בו כאפשרות.
                                      לגבי האופל זאפירה, משום מה אין לו שום אזכור לצערי.
                                        @למה-ומדוע
                                        @למה-ומדוע
                                        בלי לפגוע אבל זוהי ההמלצה האחרונה לנהג חדש אלו רכבים שדורשים המון תשומת לב ואינם מיועדים למחפשי גרוטאה נוסעת ולא לבעלי לב חלש הגם שיש כאלו אמינים בגירסת הדיזל
                                        • ל למה ומדוע
                                          כי באמת אין מה לחפש בו עדיף לך לקנות מחסן של כתר ולא אופל זאפירה
                                          • י יאצק
                                            @למה-ומדוע
                                            ל מנותק
                                            ל מנותק
                                            למה ומדוע
                                            @יאצק כתב בעזרה בקנית גרוטאה נוסעת לנהג חדש...:
                                            @למה-ומדוע
                                            האופל הנ"ל לא כ"כ מבוגר, משנת 2015 ו180,000ק"מ בלבד (?)
                                            • ל למה ומדוע
                                              @למה-ומדוע
                                              זה אוטו בעייתי שחרר אותו לפריארים אחרים
                                              166.6k
