      3. מילוי נוזל קירור - איפה ממלאים
      23 פוסטים 9 כותבים 1.3k צפיות
      • tzvihe2T tzvihe2
        שלום טוב לכולם,
        באאוטלנדר שלי 2014 ראיתי שהמים עומדים על המינימום.
        קניתי מים ירוקים - מקווה שזה מה שצריך.
        רק לא יודע איפה צריך למלאות.
        איפה שהפקק עם הלחץ (שכתוב על זה לא לפתוח כשחם) או בפקק מפלסטיק (דומה לפקק של המים של הוישרים) שנראה שמתחבר למיכל מים של הרדיאטור.
        תודה רבה לכל העונים.
        אבי KIA
        @tzvihe2
        פקק פלסטיק
        אם זה על המינימום בפלסטיק
        tzvihe2T תגובה 1 תגובה אחרונה
        • א אבי KIA
          @tzvihe2
          פקק פלסטיק
          tzvihe2T מנותק
          tzvihe2T מנותק
          tzvihe2
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי tzvihe2
          @אבי-KIA כתב במילוי נוזל קירור - איפה ממלאים:
          @tzvihe2
          פקק פלסטיק
          תודה,
          זה על המינימום בפלסטיק, ולשם צריך מים ירוקים?
          יש עוד מקום שצריך לבדוק חוץ משמן?
          • tzvihe2T tzvihe2 סימן נושא זה כשאלה ב
          • ז מחובר
            ז מחובר
            זיק המבריק
            אם הרכב קר תפתח את הפקק המתכתי ותבדוק גם שם ותמלא גם במתכתי עד הסוף ובפלסתיק עד הסימון פול
            • ז זיק המבריק
              tzvihe2T מנותק
              tzvihe2T מנותק
              tzvihe2
              @זיק-המבריק כתב במילוי נוזל קירור - איפה ממלאים:
              תודה,
              אותו מים בשתיהם?
              פתחתי את הפקק המתכתי והיה קשה לראות, אם אני לא רואה מים למעלה למלאות? עד הפקק
              • tzvihe2T tzvihe2
                תודה,
                אותו מים בשתיהם?
                @tzvihe2 כן אותו מים בשתיהם
                בפקק המתכתי [רדיאטור] תמלא עד השפה
                ובמיכל שליד [מיכל העודפים] עד המקסימום
                • I מנותק
                  itzik
                  כמו שכתבו לעיל.
                  רק חשוב לציין שכדאי לבדוק למה חסרים מים. זה לא אמור לקרות.
                  אם יש נזילה צריך למצוא אותה ולתקן כדי שלא ייגרם נזק למנוע.
                  בנוסף כדאי לשים מים שעומדים בתקנים לרכב הזה ולא סתם מים ירוקים.
                  ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • I itzik
                    כמו שכתבו לעיל.
                    ז מחובר
                    ז מחובר
                    זיק המבריק
                    @itzik אם לא רואים נזילה ממש כדאי להחליף פקקים
                    • ז זיק המבריק
                      tzvihe2T מנותק
                      tzvihe2T מנותק
                      tzvihe2
                      @זיק-המבריק @itzik הטיפול האחרון היה לפני חצי שנה, המים לא נגמרו זה היה כמעט במינימום (טיפה מעל).
                      זה חייב להיות נזילה או שבחצי שנה יכול להיות שנגמר חצי מיכל.
                      ז יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • tzvihe2T tzvihe2
                        ז מחובר
                        ז מחובר
                        זיק המבריק
                        @tzvihe2 מיים לא צריכים להעלם כדאי לבדוק ולעקוב מאיפה ולמה בורח מיים
                        • tzvihe2T tzvihe2
                          שלום טוב לכולם,
                          @tzvihe2 כתב במילוי נוזל קירור - איפה ממלאים:
                          רק נציין שזה לא עניין של הצבע בדווקא, אלא של התקן.
                          הצבע מעיד בדר"כ על התרכובת, אבל צריך שיהיה של מותג איכותי, עם תקן תואם למקור.
                          תראה מה כתוב לך בספר הרכב, תכתוב לנו כאן ונמצא לך, אם תרצה.
                            tzvihe2T מנותק
                            tzvihe2T מנותק
                            tzvihe2
                            @גיל כתב במילוי נוזל קירור - איפה ממלאים:
                            תודה על הפירוט.
                            כבר שמתי את הנוזל שקניתי, מצרף תמונה.
                            אשמח באמת לדעת האם זה בסדר או שצריך להחליף את כל הנוזל (וכמה זה קריטי) והאם אפשר לעשות את זה לבד.
                            צילום ספר רכב
                            זה הנוזל שקניתי
                            • tzvihe2T tzvihe2
                              זה בעיה זה לא אמור להעלם כזה מהר ודאי לא ברכב שהוא לא כזה ישן
                              תעקוב תוך כמה זמן זה נעלם ואולי תמלא בערב ותשים קרטון מתחת האוטו ותראה מאיפה הנזילה
                              • D מנותק
                                D מנותק
                                DanielC
                                לפי דבריך - אם לא בדקת מים הרבה זמן והמים עומדים על המינימום במיכל עיבוי והמיכל לא ריק לגמרי כמעט בטוח שאין שום נזילה או בעיה אחרת.
                                מתי לאחרונה בדקת מים ? אם בדקת לפני מספר ימים והתמעטו המים ככל הנראה כן יש בעיה.
                                תעקוב כל יום מה מצב מפלס המים לראות שאין נזילה או פריצה אטם/סדק בראש מנוע, היה וחלילה מפלס המים יורד כל כמה ימים יש לבדוק אם יש נזילה מאחד הצינורות או שנפרץ אטם ראש מנוע (שנפרץ האטם נכנסים מים מהראש לתוך הבוכנות והם נשרפים יחד עם הדלק).
                                תוכל לבדוק זאת כך - 2 אנשים אחד ילחץ על דוושת הגז ויגיע לטורים גבוהים (לא יותר מידי, בבנזין עד 4, דיזל 2.5-3, ולא יותר מידי זמן אין צורך אלא כמה שניות בודדות) ואחד יעמוד מאחורי הרכב ויראה אם יוצא עשן לבן מהאגזוז, אם יוצא עשן לבן זהו סימן שנכנס מים לבוכנות וזה מה שגורם לאיבוד המים, תיקון - שיפוץ ראש מנוע (יש לבדוק אם נסדק וצריך שיפוץ או שנפרץ האטם בלבד) כ 2500-3000 ש"ח, אם זה החלפת האטם בלבד המחיר הוא פחות, אם לא יוצא עשן לבן אז ככל הנראה איבוד המים נובע מנזילה.
                                בהצלחה
                                • יצחק RSי מנותק
                                  תוסיף מים איפה שחסר רדיאטור/מיכל עודפים
                                  אם רק ירד לך קצת במיכל עודפים על פני חצי שנה זה לדעתי בסדר ולא צריך לדאוג חוץ מלהשלים את החסר
                                  בהזדמנות זאת כדאי לבדוק מה המצב גם ברדיאטור , תקפיד לסגור את הפקק טוב
                                  • tzvihe2T מנותק
                                    tzvihe2T מנותק
                                    tzvihe2
                                    @DanielC @יצחק-רשטונ אכן במשך חצי שנה המים רק הגיעו למינימום.
                                    אמשיך לעקוב בימים הקרובים לראות אם מפלס המים יורדים.
                                    אשמח לדעת על סוג המים האם זה מתאים לרכב?
                                      אבי KIA
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
                                      תקין
                                      לחלוטין בהאוטלנדר
                                      לא ראיתי האוטלנדר 1
                                      שלא צריך להוסיף קצת מים
                                      לאחר 2 -3טיפולים
                                      לגבי נוזל אני באופן אישי מעדיף תואם מקור של וולולין
                                      צריך לבדוק איזה מתאים
                                      כי יש דגם של וולולין שזה תואם מיצובישי בצבע כחול
                                      אבל זה לא מתאים להאוטלנדר (מתאים לאטראז)
                                      D תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • א אבי KIA
                                        תקין
                                        לחלוטין בהאוטלנדר
                                        לא ראיתי האוטלנדר 1
                                        לאחר 2 -3טיפולים
                                        D מנותק
                                        D מנותק
                                        DanielC
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי DanielC
                                        תקין
                                        לחלוטין בהאוטלנדר
                                        לא ראיתי האוטלנדר 1
                                        לאחר 2 -3טיפולים
                                        תקין לחלוטין בכל רכב שירד מעט מאוד במרווח של כחצי שנה.
                                        יוניי ז 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • D DanielC
                                          תקין
                                          לחלוטין בהאוטלנדר
                                          לא ראיתי האוטלנדר 1
                                          לאחר 2 -3טיפולים
                                          @DanielC שירד קצת זה בסדר
                                          אבל בחצי שנה עד למיני’ זה תקין?
                                          D א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            D מנותק
                                            D מנותק
                                            DanielC
                                            @יוני כתב במילוי נוזל קירור - איפה ממלאים:
                                            אינני יודע בכל הרכבים איזה גודל מיכל העיבוי וההפרש בין המקסימום למינימום, אבל בהרבה רכבים מיכל העיבוי הוא לא גדול והמרחק בין המקסימום למינימום הוא משהו כמו 200-300 סמ"ק, זה מערכת סגורה ולא אמור להיות איבוד מים אבל אם יורד בכמות מזערית מאוד אז זה בסדר.
                                              אבי KIA
                                              @יוני
                                              בהאוטלנדר
                                              זה תקין
                                              169.3k
