      3. מוסך הסדר של חברת ביטוח, ממליצים?
      20 פוסטים 7 כותבים 7.6k צפיות
      • YKingsmartY מנותק
        YKingsmartY מנותק
        YKingsmart
        נכנסה בי מישהי עם הרכב, ב"ה היא לא מתנערת וקיבלתי מבעלה מס’ פוליסה, הביטוח מציע מוסך הסדר עם אחריות, או מוסך ללא הסדר ואחריות, מה מומלץ? אציין שגם בעל הרכב מתכוון להשתמש בביטוח עבורו - יש לו מקיף
        מייל
        Ykingsmart1@gmail.com
        ז פתוח לשמועפ I 3 תגובות תגובה אחרונה
        • YKingsmartY YKingsmart
          ז מנותק
          ז מנותק
          זיק המבריק
          @YKingsmart מה גודל הנזק
          מה אתה מרוויח מהמוסך השני
            פתוח לשמועפ מחובר
            פתוח לשמועפ מחובר
            @YKingsmart מוסך הסדר יותר זול לה ובד"כ זה מוסכים יותר רישמיים ומכובדים
            • ז זיק המבריק
              YKingsmartY מנותק
              YKingsmartY מנותק
              YKingsmart
              @זיק-המבריק כתב במוסך הסדר של חברת ביטוח, ממליצים?:
              יש נזק של כמה אלפי שקלים (במוסך ישראלי כמובן)
              כעיקרון בדיוק עכשיו בררתי בביטוח, יש חסרונות של מריחת זמן עד שאקבל את הכסף ורק אז אוכל להכניס, יש חסרון נוסף שלא ישלמו לי לפי המחירים של המוסך שלי אלא לפי המחירון במוסך שלהם, וגם, אין אחריות, אצליהם יש לשנה
              השאלה כמה אפשר לסמוך על המוסך שלהם? או שאין חשש
              @פתוח-לשמוע כתב במוסך הסדר של חברת ביטוח, ממליצים?:
              גם ככה זה לא היא שמשלמת… זה הביטוח
              מייל
                פתוח לשמועפ מחובר
                פתוח לשמועפ מחובר
                @YKingsmart השתתפות עצמית במוסך הסדר היא כמה מאות שקלים פחות [500-800] בשבילה לא בשבילך
                אם אתה מפחד ממקצועיות אז המוסך הסדר בדרך כלל יותר מקצועי
                I תגובה 1 תגובה אחרונה
                  ITAMAR25
                  @YKingsmart כתב במוסך הסדר של חברת ביטוח, ממליצים?:
                  הכי שווה לך לבקש תשלום גלובלי ולתקן איפה שאתה רוצה שכמובן יעלה לך יותר זול, ברור שחברת הביטוח מעדיפה שתעשה במוסכי הסדר ולכן אומרים לך כל מיני סיבות למה עדיף
                    ITAMAR25
                    הוא לא אמור לשלם כלום, הוא תובע את הביטוח שלה.
                    ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • I ITAMAR25
                      ז מנותק
                      ז מנותק
                      זיק המבריק
                      @ITAMAR25 נראה לי שאפשר לבחור לאיזה מוסך מאלו שהם בהסדר איתם להכניס את הרכב
                      בטוח תמצא מוסך מקצועי
                      • ז זיק המבריק
                        ITAMAR25
                        • יצחק רשטוני מנותק
                          יצחק רשטוני מנותק
                          יצחק רשטונ
                          לא תמיד מוסכי הסדר גרועים
                          לחבר מירושלים עם אוריס נתנו לבחור את טויוטה זמיר כמוסך הסדר .
                          [לא נכנס לשאלה אם כדאי לך להוציא דוח שמאי ואז לתקן לבד]
                          • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
                            ז מנותק
                            ז מנותק
                            זיק המבריק
                            @יצחק-רשטונ הוא שאל כמה אפשר לסמוך על המוסך שלהם
                            אז אפשר בדר"כ לבחור מוסך מתוך הרשימה
                            • ז זיק המבריק
                              יצחק רשטוני מנותק
                              יצחק רשטוני מנותק
                              יצחק רשטונ
                              תייגת בטעות אותי
                              נראה לי כוונת לענות ל @ITAMAR25
                              • YKingsmartY מנותק
                                YKingsmartY מנותק
                                YKingsmart
                                הבעיה שבגלובלי אצטרך כנראה להוסיף כסף… וגם לחכות עוד שבועיים עד שאוכל להתחיל לתקן
                                מייל
                                  ITAMAR25
                                  אתה מתכיון שבגלובלי ישאר לך כסף…
                                  • I ITAMAR25
                                    YKingsmartY מנותק
                                    YKingsmartY מנותק
                                    YKingsmart
                                    @ITAMAR25 ערבבתי 2 נושאים… גלובלי ומוסך לא הסדר
                                    בוא תפרט לי על גלובלי בבקשה
                                    מייל
                                      ITAMAR25
                                      גלובלי זה אומר שמביאים שמאי (אתה יכול גם שמאי שלך) והוא מעריך את הנזק כולל הכל ואתה מקבל את זה בכסף והולך לסדר איפה שבא לך.
                                      YKingsmartY sandstormS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • I ITAMAR25
                                        YKingsmartY מנותק
                                        YKingsmartY מנותק
                                        YKingsmart
                                        @ITAMAR25 וכמה זמן הסחבת הזו נמשכת?
                                        וגם, אם אלך למוסך שאבחר לכאורה לא אקבל אחריות על העבודה, מה שאין כן במוסך הסדר שלטענתם יש שנה
                                        עוד דבר חשוב לי לדעת, האם גם כשאני מתכוון בין כה לתקן במוסך נורמלי ולא אצל ערבי, האם עדיין משתלם לי?
                                        מייל
                                          ITAMAR25
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי ITAMAR25
                                          זה לא אמור להיות סחבת.
                                          כל מוסך נורמלי בדרך כלל נותן אחריות על העבודה שלו ובדרך כלל החברות ביטוח משכנעות עם כל מיני טיעונים שעדיף מוסך הסדר.
                                          גם אם אתה מתקן אצל יהודי בדרך כלל זה שווה, אתה יכול לשאול במוסך בערך כמה יעלה, ובכל אופן אם אתה חושש מזה אז תלך על מוסך שלהם שיעשו את כל העבודה וזהו.
                                          • מאירמ מנותק
                                            תבדוק אם במוסכי הסדר אתה תקבל גם על ירידת הערך.
                                            • I ITAMAR25
                                              sandstormS מנותק
                                              sandstormS מנותק
                                              sandstorm
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי sandstorm
                                              @ITAMAR25 כתב במוסך הסדר של חברת ביטוח, ממליצים?:
                                              צריך להדגיש שיתכן ויעבור הרבה זמן עד שהכסף יהיה אצלך בחשבון, יכול גם לקחת חודשיים, לכן זה לא תמיד משתלם לניזוק שצריך את הרכב ואת הכסף מיידית.
                                              מעבר לכך, באמת יותר משתלם להוציא דוח גלובלי, כי בדר"כ תישאר עם קצת עודף בכיס.
                                              3.5k
                                              10.7k
                                              147.1k
