      3. עזרה בהליך תביעה בבית שמש
      18 פוסטים 9 כותבים 7.6k צפיות
        @יוני כתב בעזרה בהליך תביעה בבית שמש:
        מה זה אומר לא ידוע?
        הם בדקו ולא מצאו, או שמראש הם לא הסכימו לטפל?
        לא החליפו פרטים באירוע?
        הוא לקח רק את פרטי ביטוח החובה וזה אותה חברה בה הוא עצמו מבוטח, והם אמרו שאם אין לו את פרטי הביטוח צד ג’ הם לא מטפלים (אולי זה הם בעצמם…?).
        הנהג מודה לחצאין ואומר ‘אתה נכנסת בי’ (אחרי שהוא חתך אותו) וכמובן שהנחיתי אותו איך לדבר (אני מקווה שזה עזר) ולהקליט את השיחה.
        אין סרטונים רק עד ראיה, אבל להסעה מן הסתם אמורה להיות מצלמה.
        רכבניק
        @נייטרון-חפשי כתב בעזרה בהליך תביעה בבית שמש:
        נשמע מוזר מאוד
        אם מישהו עושה לי פגע וברח הביטוח לא ישלם?!
          @נייטרון-חפשי יש בית משפט לתביעות קטנות בבית שמש
          @aiib כתב בעזרה בהליך תביעה בבית שמש:
          זה לא הבעיה, אני מחפש מישהו שילווה אותו בתהליך ויסביר לו איך לפעול, איך לאסוף ראיות, ואפילו לעשות בשבילו מה שניתן.
          כמובן שווה לו לשלם על זה כי לו זה קשה מצד השפה ועוד.
            @נייטרון-חפשי מישהי נכנסה בי ולא רצתה לתת פרטים… אז הלכתי להגיש תלונה במשטרה וככה הביטוח יכל לגשת לפרטים של הרכב שלה
            • ר רכבניק
              נשמע מוזר מאוד
              @רכבניק כתב בעזרה בהליך תביעה בבית שמש:
              יש לו רק צ"ג שהם עוזרים לו לתבוע, הוא לא מקבל מהם כלום, אז הם טוענים שכל העזרה זה רק כשיש להם את שם החברת ביטוח
              ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                ד מנותק
                ד מנותק
                דובאי
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי דובאי
                @יוני
                @אלוף-העולם-1 כתב בעזרה בהליך תביעה בבית שמש:
                דבר ראשון הוא צריך לעשות כמו ש@אלוף-העולם-1 עשה
                לפתוח תלונה במשטרה ולבקש את פרטי הביטוח אם ישנו ואם צריך עדות תביא את העד
                בכללי סיפור מאוד מוזר עם חברת הביטוח התנאי הזה מוזכר בפוליסה?
                ומה אם אין לו בכלל צד ג’ ? או שהוא לא מעוניין להפעיל את הביטוח?
                מה זה עניינם? שיתבעו אותו אישית ואם הוא מעוניין שיעביר את זה לביטוח צד ג’ שלו
                מי זו חברת הביטוח הזו?
                • ד דובאי
                  @יוני
                  @דובאי כתב בעזרה בהליך תביעה בבית שמש:
                  במקרה כזה אני יודע שהחברות לא מטפלות, הם כן יתנו לך ייעוץ ועזרה בהכנת התביעה אבל את התביעה עצמה הם אומרים שאתה צריך להגיש.
                    ד מנותק
                    ד מנותק
                    דובאי
                    @נייטרון-חפשי
                    מוזכר בפוליסה דבר כזה?
                    • ד דובאי
                      @נייטרון-חפשי
                      @דובאי אין לי מושג, אני מאלה שלהתעסק עם כאלו דברים עושה להם סחרחורת.
                        ד מנותק
                        ד מנותק
                        דובאי
                        @נייטרון-חפשי
                        יש לו סוכן?
                        • ד דובאי
                          @נייטרון-חפשי
                          יש לו סוכן?
                          @דובאי לא יודע, אני אשאל.
                            פרטי המעשה בקצרצרה:
                            חבר בבי"ש נכנס בנהג הסעות שחתך אותו והוא רוצה להגיש תביעה, מאחר ולא ידוע לו אם ואיזה ביטוח צד ג’ יש לנתבע חברת הביטוח שלו לא מוכנה לטפל בתביעה.
                            הוא לא הבן אדם שידע להסתדר עם זה לבד (וגם אני לא כ"כ) ולכן אני מחפש עבורו את הדרך הקלה ביותר גם אם תהיה בתשלום.
                            יש עד ראיה לאירוע.
                            הכי טוב אם היה מישהו אמין שנותן שירות טיפול בתביעה במחיר הגיוני (לא מחיר עו"ד- הרכב לא שווה את זה), אם היה מישהו כזה גם אני הייתי פונה אליו.
                            https://rechavimzelaze.ovh/post/25084
                              @אושר-מתקרב אוהו, הזכרת לי את @לך-תדע , @לך-תדע מתי הוא יחזור לפנק אותנו בהגיגיו…
                                אלעדי
                                א. שישמור טוב על הקלטת השיחה
                                (לנסות לבקש את הסכום בלי תביעה - מניח שניסיתם ולא הצלחתם)
                                ב. לברר בחברה של הביטוח חובה אם יש לו (לנתבע) גם צד ג’, אם כן לדווח להם ולבקש מהם את החזר ההוצאות
                                אם אין - לגשת לרב לתבוע בבי"ד את הנהג והבעלים של הרכב (במידה וזה לא אותו אחד את שניהם). אם הנהג ירצה הוא יצרף לתביעה את הביטוח שלו (אם יש לו), אתכם זה לא אמור לעניין
                                ג. אם הוא לא מגיע או מקבלים היתר לפתוח תיק בת"ק (אפשר מהמחשב) - לא צריך עו"ד משם זה מתקדם (צפי לדיון לפחות כחצי שנה)
                                בהצלחה רבה
                                162.5k
