      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. גמ"חים
      4. בקשה: חולץ הגה (יש דבר כזה)
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר גמ"חים
      גמחסליל הגה
      39 פוסטים 8 כותבים 6.6k צפיות
      • מ מתלמד 0
        @נייטרון-חפשי תודה על הרצון לעזור. זו לא בעיה של חומרה. זה חיבור OBD סטנדרטי, אבל כאמור רק כלי ייחודי של מיצובישי יכול לגשת לנתונים לקרוא ולשנות אותם, לכן אני מסופק אם מה שהצעת, יעיל במקרה שלי.
        @מתלמד-0 ולמה אתה לא מגלה איזה רכב???.
        מ 2 תגובות תגובה אחרונה
          מתלמד 0
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי מתלמד 0
          @נייטרון-חפשי כבר מעלה לכאן vin,ערכי nox, היסטוריית טיפולים תביעות ותדלוקים, קילומטראז’ עדכני, דוחות מהירות, טלפון וחניה של המיצובישי. אה סליחה, כמעט שכחתי שצריך לפרט כאן גם מה אכל בעליה הנוכחי שזה בעצם אני, לארוחת הבוקר😉😉
            מתלמד 0
            @נייטרון-חפשי כתב בבקשה: חולץ הגה (יש דבר כזה):
            טוב, אם זה מעניין אותך (וזה באמת משהו נדיר ומעניין לסקרנים בלבד) תאשר לי ואכתוב לך בפרטי.
            נייטרון חפשינ א 2 תגובות תגובה אחרונה
            • מ מתלמד 0
              @מתלמד-0 ממש לא מעניין, רק רציתי לעזור, לא רוצה לא צריך!
              • מ מתלמד 0
                אלכסנדר
                @מתלמד-0
                יופי, עכשיו זה באמת מתחיל לסקרן.
                רק תגלה אם זה החלום שלי, הטנדר של מיצובישי שנראה כאילו כיווצו אותו משתי הצדדים?
                [L300 קראו לו?]
                  מתלמד 0
                  @נייטרון-חפשי היקר! זה ברור לי כשמש שרצית לעזור, ולכן הדגשתי שכתבתי מיצובישי, וזה באמת לא רלוונטי איזה דגם בדיוק, כי רק mut 2 עובד עם רכבים קשישים, ואם יש לי אותו הוא יעבוד עם כל דגם.
                  בגלל ששאלת פעמיים מדוע איני מגלה זה גרם לי לענות לך בהומור😆😆😆
                  ול@אלכסנדר ששאל אם זה L300? לא, זה אמנם שבע מקומות אבל לא L300 המיתולוגי.
                  טוסוןט נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • מ מתלמד 0
                    • מ מתלמד 0
                      @מתלמד-0 כתב בבקשה: חולץ הגה (יש דבר כזה):
                      שאלתי פעמיים כי אני נימוסי, באמת התחשק לי לכתוב שמי שלא מציין בפתיחת נושא איזה רכב שיחפש את החברים שלו!
                      נמאס לי מהסודיות הזו, מילא שאתה אנונימי אני מבין, אבל זה שכל אחד כאן מסתיר איזה רכב יש לו כאילו זה סוד מדינה… בערך כמו ללכת לרופא ולספר לו שכואב לי הבטן אבל אני לא מגלה איפה.
                      אז אתה יכול לכתוב שאתה לא רוצה לציין/שזה לא משמעותי לדעתך, אבל התגובה שלך, במחילה, ‘לא מצחיק’.
                      ומחילה אם הגזמתי אבל דרכת על יבלת, זה יושב אצלי כבר הרבה זמן והסיבה היחידה שלא פתחתי על זה נושא זה כי פחדתי שהכתיבה שלי לא תעמוד בכללי הפורום… (וגם כי זה בטח לא יעזור).
                      ואני לא יהיה ‘הולך רכיל מגלה סוד’ אכתוב איזה רכב זה…
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        @נייטרון-חפשי זה רכב מהבודדים בארץ ישר יזהו אותו האאאא אתה מתלמד…
                          אולי זה יעזור…
                          https://www.youtube.com/watch?v=NPEV_3mXfpY
                          רק אל תשכח לעדכן במקרה והועיל.
                            אולי זה יעזור…
                            מתלמד 0
                            @נייטרון-חפשי לקחתי לתשומת ליבי את תגובתך. מלכתחילה בכלל לא חשבתי בדוקא לא לשתף, פשוט כפי שכתבתי לא ייחסתי לכך שום חשיבות. לך זה היה נראה סוג של אנונימיות כי הצטבר אצלך ובצדק ריאקציה כלפי מבקשי העזרה האנונימיים וזה התנקז אלי. כיון שהרגשתי כמו אחד שהולך לרופא ואומר לו שכואבת לו אוזן ימין והוא שואל אותו לאיזה צד במפה הפוליטית הוא משתייך, ניצלתי את ההזדמנות לעטות על עצמי מעטה אנונימיות. באמת אני לא אנונימי בכל מה שקשור לרכב, מדובר בספייס ואגון הוא באמת די נדיר אבל הנתונים עוד יותר, מה גרם לי לבחור בו אחרי הרבה רכבים שהיו לי? אכתוב בפוסט נפרד. בקשר ללינק שצירפת אבדוק ואעדכן.
                            נייטרון חפשינ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • מ מתלמד 0
                              קנית אותו לפני חודש ובערך?
                              א"כ לקחתי לי עסקה (לא לי אלא למשהו שרציתי לעזור לו) 😠
                              ויש לו קולר לשמן גיר…
                              • מ מתלמד 0
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                הרכב הראשון שלי
                                חמי היה אומר לי לך תקנה סוס כי עגלה כבר יש לך
                                  מתלמד 0
                                  #34
                                  @נייטרון-חפשי הוא אצלי יותר מחצי שנה. קניתי אותו מיד שניה במשפחה עם פחות מ95 אלף. והזדרזתי לקנות גם אחד לחלקים. אני מבין ברכבים (בין היתר) ולכן הרשיתי לעצמי לקנות רכבים זולים יחסית עד עשרים אלף, בפרט לאחר שנכוויתי בראשית דרכי עם רכב במחיר כפול (פוסט מרתק עם תובנות בהזדמנות). הבעיה, שאין לי בכלל צורך ממשי ברכב!! קניות פעם בשבוע. פעם בכמה חודשים עם המשפחה להורים. וזהו. לכן אני צריך רכב אמין שישמור על הערך, אבל בעיקר שהוא לא יושב סתם שבוע בחניה ואני זורק יותר מארבעת אלף שקלים בשנה על אגרת רישוי וביטוח.
                                  כדי להבין מה הבעיה שלי צריך להבין את הגישה הצרכנית שלי שמתנגדת בתוקף לאגרות עמלות וכל מיני מרעין בישין בכלל וכל שכן בשביל מותרות, כמו במקרה שלי. לא אכפת לי לקנות משהו יקר, אפילו יקר מאוד כי זה נכס, אגרות וביטוחים זה כסף לפח. פשוטו כמשמעו. מי שנמצא במצב שלי וחושב כמוני מוזמן לשוטט ברחבי הלוחות ולרכוש רכב שעלות טסט שנתי פחות משלוש מאות שקל, וביטוח חובה בפחות משש מאות שקלים לשנה.
                                  כמובן שלכל אחד הנתונים שלו ולא לכל אחד זה מתאים. מי שנוסע הרבה ויש באיזור שלו מצוקת חניה שלא יקנה סוברבן 7.5 ליטר… הקייצר לי זה מתאים.
                                    מתלמד 0
                                    ממש מקנא בך. אתה בטח מגיע ליום הדין עם הרבה הרבה זכויות. אם את הרכב לחלפים רצית לרכוש לפני חודש. אז ייתכן ואנו מדברים על אותו רכב. ואם יש לו צורך עדיין בקולר גיר, תאשר לי ואכתוב לך בפרטי.
                                    • מ מתלמד 0
                                      ובכן החולץ הנ"ל סוף סוף הגיע, קמתי ועליתי לירושלים ומהגמ"ח המיוחד של @מיוחד לקחתיו. מכיון שהרכב שלי לא הכי חדש, הוא אפילו קצת קשיש וביום הולדת הקרוב הוא יעבור לסטטוס אספנות לא לקחתי סיכון ויש לי רכב נוסף לחלקים אי שם בסימטא נסתרת הרחק מעיני הפקחים בעיר הקודש. חלצתי את ההגה הסורר בקלות רבה מתורם האיברים, ופירקתי בדחילו ורחימו את הסליל הנכסף. חזרתי לעירי וגם כאן הוא עשה את העבודה וחלץ את ההגה כדבעי. ההשתלה עברה בשלום. רק שתדעו החולץ מגיע עם ברגים מילימטריים והיות והוא מהמזרח הרחוק, אז עם כל הכבוד לסינים, ויש כבוד, בהרבה תחומים הם מוצלחים, אבל בכל מה שנוגע להברגות עדינות, את זה תשאירו ליפנים או לגרמניים, זה לא התחום החזק שלכם. כך שבהשתלה העדפתי לקנות ולצרף לחולץ זוג ברגים נוסף שנכנס חלק. כשסיימתי את ההתקנה, שכוללת פירוק כרית האויר וההגה, החלפת הסליל וחיבור הקונקטורים סוף סוף הצופר חזר לעבוד. ישבתי ברכב וציפצפתי בלי הפסקה בשביל כל הזמן שנאלצתי לחרוק שיניים ולשתוק מול נהגים שראויים לצפירה או שניים כדי להזכיר להם שהכביש לא של אבא שלהם. כך ישבתי וציפצפתי צפרתי וציפצפתי. עד שפשוט נמאס לי ולעוברים ושבים מהצפצופים. ונגשתי לטפל בחלק הנוסף שעבורו החלפתי את הסליל, הלא היא נורית כרית האויר שללא ספק הסליל הפגום, כפי שנצפה בנתיחה לאחר המות, גרם לה להדלק. ניתקתי מצבר, שיחקתי עם הסוויץ’ תרמתי לכל הקופות, גם לאלו שאני לא תורם אפילו ביציאה מהמקוה בערב יום כיפור, אך לא עזר כלום נאדה גארנישט, הנורה דולקת.
                                      התברר לי שצרתי צרה כי המחשב שמדבר עם הרכב על מנת לכבות את הנורה, כבר מזמן שוכן אחר כבוד במוזיאון. ואני אין אני בא???
                                      ותשועה ברב יועץ.
                                      פירוק גלגל ההגה
                                      זה החולץ המדובר
                                      זה הסליל החליפי
                                      זה הסליל הפגום במהלך הניתוח
                                      גידים מנחושת שמוטמעים בתוך רצועת הסליל ותפקידם להעביר פקודות לכרית האויר ולצופר
                                      אם יפתח אחד מהם (של הצופר, הכרית מעניינת אותי כשלג אשתקד) אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת.
                                      מתלמד 0
                                      #36
                                      בראש השנה תשפ"ה נגזר שנורת ה SRS הלא היא נורת כרית האויר ברכבי תכבה עוד השנה. היום זה קרה!! אודות ל @מיוחד, שהשאיל לי בחפץ לב חולץ מתאים ו @יעקב-מ.-פינס הנפלא שנשאו ליבו לפנות מזמנו היקר ולטרוח לחפש את חיבור הOBD ברכבי הקשיש לחבר את הסורק המדהים שלו ולאפס את הנורה. זהו! מהיום לבי לא יפעום בחזקה כשבוחן הרכב טסטר בלע"ז יצמד לחלוני וירכן מעל לוח השעונים. ותודה ל @אבי-ים שרצה לעזור ולהשאיל לי גם מחשב, כעת אני לא בטוח שהוא לא היה עושה את העבודה. וכמובן תודה לכל המייעצים כאן בפורום הנפלא הזה. תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה.
                                        אולי זה יעזור…
                                        מתלמד 0
                                        #37
                                        @נייטרון-חפשי צפיתי בסרטון. מדובר על שיטה שלפעמים עובדת-לרוב לא. שיטת המשחק בסוויץ’, יש לה כמה ווריאציות, וכשמה כן היא לשחק עם הסוויץ’. לפתוח חצי סוויץ’, להמתין חמש שניות-לכבות. כך במשך שלש פעמים, רצוי תוך כדי שמישהו יעשה עבורך במקביל סגולת מתיא בן חרש… עשיתי אותה גם כן בהתחלה במקביל לניתוק המצבר, כפי שכתבתי שיחקתי עם הסוויץ’ זה לא עזר (לא עשו לי את הסגולה. אגב, המחשב של @יעקב-מ.-פינס עזר גם בלי…)
                                        • מ מתלמד 0
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          @מתלמד-0 אגב לשלושת אלה יש את אותו מחשב
                                          • מ מתלמד 0 סימן נושא זה כשאלה ב
                                          • מ מתלמד 0 סימן נושא זה כנפתר ב
                                          • מ מתלמד 0
                                            אני אתך ב100% והסיבה שאני לא כותב על זה מדריך היא כי אנשים לא יאהבו אם אצליח להוכיח שזו הגישה הנבונה…
                                            • מ מתלמד 0 התייחס לנושא זה ב
                                            • ז זונדל התייחס לנושא זה
                                            165.9k
