      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. גמ"חים
      4. בקשה: חולץ הגה (יש דבר כזה)
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר גמ"חים
      גמחסליל הגה
      39 פוסטים 8 כותבים 6.6k צפיות
      • מ מתלמד 0
        @לומד שוחחתי איתו. הוא מאוד רצה לעזור לי, ואפילו הציע משהו דומה. לצערי, חייב דוקא את הדגם שהעליתי את התמונה שלו. זה נקרא “חולץ גשר”.
        @מתלמד-0
        נוסף עוד חולץ אם לא תסתדר יכול להיות שהוא יתאים לך.
        קניתי משהו אחר, שגם צריך להתאים
        חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
        • מיוחדמ מיוחד
          @מתלמד-0
          מתלמד 0
          • מ מתלמד 0
            מתלמד 0
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי מתלמד 0
            ובכן החולץ הנ"ל סוף סוף הגיע, קמתי ועליתי לירושלים ומהגמ"ח המיוחד של @מיוחד לקחתיו. מכיון שהרכב שלי לא הכי חדש, הוא אפילו קצת קשיש וביום הולדת הקרוב הוא יעבור לסטטוס אספנות לא לקחתי סיכון ויש לי רכב נוסף לחלקים אי שם בסימטא נסתרת הרחק מעיני הפקחים בעיר הקודש. חלצתי את ההגה הסורר בקלות רבה מתורם האיברים, ופירקתי בדחילו ורחימו את הסליל הנכסף. חזרתי לעירי וגם כאן הוא עשה את העבודה וחלץ את ההגה כדבעי. ההשתלה עברה בשלום. רק שתדעו החולץ מגיע עם ברגים מילימטריים והיות והוא מהמזרח הרחוק, אז עם כל הכבוד לסינים, ויש כבוד, בהרבה תחומים הם מוצלחים, אבל בכל מה שנוגע להברגות עדינות, את זה תשאירו ליפנים או לגרמניים, זה לא התחום החזק שלכם. כך שבהשתלה העדפתי לקנות ולצרף לחולץ זוג ברגים נוסף שנכנס חלק. כשסיימתי את ההתקנה, שכוללת פירוק כרית האויר וההגה, החלפת הסליל וחיבור הקונקטורים סוף סוף הצופר חזר לעבוד. ישבתי ברכב וציפצפתי בלי הפסקה בשביל כל הזמן שנאלצתי לחרוק שיניים ולשתוק מול נהגים שראויים לצפירה או שניים כדי להזכיר להם שהכביש לא של אבא שלהם. כך ישבתי וציפצפתי צפרתי וציפצפתי. עד שפשוט נמאס לי ולעוברים ושבים מהצפצופים. ונגשתי לטפל בחלק הנוסף שעבורו החלפתי את הסליל, הלא היא נורית כרית האויר שללא ספק הסליל הפגום, כפי שנצפה בנתיחה לאחר המות, גרם לה להדלק. ניתקתי מצבר, שיחקתי עם הסוויץ’ תרמתי לכל הקופות, גם לאלו שאני לא תורם אפילו ביציאה מהמקוה בערב יום כיפור, אך לא עזר כלום נאדה גארנישט, הנורה דולקת.
            התברר לי שצרתי צרה כי המחשב שמדבר עם הרכב על מנת לכבות את הנורה, כבר מזמן שוכן אחר כבוד במוזיאון. ואני אין אני בא???
            ותשועה ברב יועץ.
            פירוק גלגל ההגה
            זה החולץ המדובר
            זה הסליל החליפי
            זה הסליל הפגום במהלך הניתוח
            גידים מנחושת שמוטמעים בתוך רצועת הסליל ותפקידם להעביר פקודות לכרית האויר ולצופר
            אם יפתח אחד מהם (של הצופר, הכרית מעניינת אותי כשלג אשתקד) אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת.
            א פתוח לשמועפ נייטרון חפשינ מ 4 תגובות תגובה אחרונה
            • מ מתלמד 0
              ותשועה ברב יועץ.
              פירוק גלגל ההגה
              זה החולץ המדובר
              זה הסליל החליפי
              אלכסנדר
              @מתלמד-0
              רגע חסר פה חלק בסיפור,
              @מיוחד קנה במיוחד בשבילך?
              • מ מתלמד 0
                ותשועה ברב יועץ.
                פירוק גלגל ההגה
                זה החולץ המדובר
                זה הסליל החליפי
                פתוח לשמועפ מחובר
                פתוח לשמועפ מחובר
                @מתלמד-0 לכרית אויר צריך מחשב מעבר לפשוט
                תנדוד שוב למיוחד ותבקש ממנו לאפס
                  מתלמד 0
                  @פתוח-לשמוע זה מחשב של מיצובישי נקרא mut 2, רק מולטיסקאנר לאנצ’ יכול לקרוא אותו. לא אף אחד אחר.
                  ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • א אלכסנדר
                    @מתלמד-0
                    מתלמד 0
                    @אלכסנדר הוא בטח יגיד שלא.
                    • מ מתלמד 0
                      ותשועה ברב יועץ.
                      פירוק גלגל ההגה
                      זה החולץ המדובר
                      זה הסליל החליפי
                      @מתלמד-0 כתב בבקשה: חולץ הגה (יש דבר כזה):
                      אף אחד מאלה לא מתאים?
                      ולמה לא גילית איזה רכב???
                      • מ מתלמד 0
                        ל מנותק
                        ל מנותק
                        לומד
                          מתלמד 0
                          @נייטרון-חפשי תודה על הרצון לעזור. זו לא בעיה של חומרה. זה חיבור OBD סטנדרטי, אבל כאמור רק כלי ייחודי של מיצובישי יכול לגשת לנתונים לקרוא ולשנות אותם, לכן אני מסופק אם מה שהצעת, יעיל במקרה שלי.
                          • מ מתלמד 0
                            @מתלמד-0 ולמה אתה לא מגלה איזה רכב???.
                            מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              מתלמד 0
                              @נייטרון-חפשי כבר מעלה לכאן vin,ערכי nox, היסטוריית טיפולים תביעות ותדלוקים, קילומטראז’ עדכני, דוחות מהירות, טלפון וחניה של המיצובישי. אה סליחה, כמעט שכחתי שצריך לפרט כאן גם מה אכל בעליה הנוכחי שזה בעצם אני, לארוחת הבוקר😉😉
                                מתלמד 0
                                @נייטרון-חפשי כתב בבקשה: חולץ הגה (יש דבר כזה):
                                טוב, אם זה מעניין אותך (וזה באמת משהו נדיר ומעניין לסקרנים בלבד) תאשר לי ואכתוב לך בפרטי.
                                נייטרון חפשינ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • מ מתלמד 0
                                  @מתלמד-0 ממש לא מעניין, רק רציתי לעזור, לא רוצה לא צריך!
                                  • מ מתלמד 0
                                    אלכסנדר
                                    @מתלמד-0
                                    יופי, עכשיו זה באמת מתחיל לסקרן.
                                    רק תגלה אם זה החלום שלי, הטנדר של מיצובישי שנראה כאילו כיווצו אותו משתי הצדדים?
                                    [L300 קראו לו?]
                                      מתלמד 0
                                      @נייטרון-חפשי היקר! זה ברור לי כשמש שרצית לעזור, ולכן הדגשתי שכתבתי מיצובישי, וזה באמת לא רלוונטי איזה דגם בדיוק, כי רק mut 2 עובד עם רכבים קשישים, ואם יש לי אותו הוא יעבוד עם כל דגם.
                                      בגלל ששאלת פעמיים מדוע איני מגלה זה גרם לי לענות לך בהומור😆😆😆
                                      ול@אלכסנדר ששאל אם זה L300? לא, זה אמנם שבע מקומות אבל לא L300 המיתולוגי.
                                      טוסוןט נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • מ מתלמד 0
                                        • מ מתלמד 0
                                          שאלתי פעמיים כי אני נימוסי, באמת התחשק לי לכתוב שמי שלא מציין בפתיחת נושא איזה רכב שיחפש את החברים שלו!
                                          נמאס לי מהסודיות הזו, מילא שאתה אנונימי אני מבין, אבל זה שכל אחד כאן מסתיר איזה רכב יש לו כאילו זה סוד מדינה… בערך כמו ללכת לרופא ולספר לו שכואב לי הבטן אבל אני לא מגלה איפה.
                                          אז אתה יכול לכתוב שאתה לא רוצה לציין/שזה לא משמעותי לדעתך, אבל התגובה שלך, במחילה, ‘לא מצחיק’.
                                          ומחילה אם הגזמתי אבל דרכת על יבלת, זה יושב אצלי כבר הרבה זמן והסיבה היחידה שלא פתחתי על זה נושא זה כי פחדתי שהכתיבה שלי לא תעמוד בכללי הפורום… (וגם כי זה בטח לא יעזור).
                                          ואני לא יהיה ‘הולך רכיל מגלה סוד’ אכתוב איזה רכב זה…
                                            פתוח לשמועפ מחובר
                                            פתוח לשמועפ מחובר
                                            @נייטרון-חפשי זה רכב מהבודדים בארץ ישר יזהו אותו האאאא אתה מתלמד…
                                              אולי זה יעזור…
                                              https://www.youtube.com/watch?v=NPEV_3mXfpY
                                              רק אל תשכח לעדכן במקרה והועיל.
                                              165.9k
