      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. גמ"חים
      4. בקשה: חולץ הגה (יש דבר כזה)
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר גמ"חים
      גמחסליל הגה
      39 פוסטים 8 כותבים 6.6k צפיות
        מתלמד 0
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי מתלמד 0
        מסתבר שרובם בכלל לא יודעים מה זה, ולכולם אין.
        מדובר בזה
        מיועד להסרה של ההגה, לצורך החלפה של חלקים במערכת ההיגוי כמו סליל הגה ועוד.
        לצערי, אתמול הגעתי בתחב"צ במיוחד מהמרכז לקרית יובל לצורך פירוק של הגה עבור סליל, אני יחד עם בחור שיש לו הרבה כח-לא הצלחנו לשלוף את ההגה.
        אחרי כשעתיים של הרבה כח+מוח-פשוט התייאשנו. חזרתי אחרי ששרפתי שש שעות לבית בפחי נפש, בלי הסליל המיוחל.
        מסתבר שחייבים את זה (בכל אופן, במקרה שלי).
        מי שמכיר מישהו שיכול ומעוניין להשאיל כזה דבר, יעזור לי מאוד אם יכתוב כאן.
        ל A מ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מתלמד 0
          מדובר בזה
          ל מנותק
          ל מנותק
          לומד
          @מתלמד-0
          חבל שלא בדקת אצל @מיוחד אולי יש לו איזה כלי כזה או דומה.
          מ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ל לומד
            @מתלמד-0
            מתלמד 0
            @לומד כתבתי לו מייל. כנראה הוא בנופש. ניסיתי לאלתר ולבנות משהו דומה, כדי לנסות להסיר אצלי את גלגל ההגה, אבל זה לא מוצלח.
            בינתיים מצפה לישועה…
            • מ מתלמד 0
              @מתלמד-0
              אין לי כלי כזה.
              לא ראיתי מייל
              • מ מתלמד 0
                מדובר בזה
                asher
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי asher
                @מתלמד-0 כתב בבקשה: חולץ הגה (יש דבר כזה):
                זהירות עם זה
                https://carsforum.co.il/topic/382272-איך-לפרק-את-ההגה-גולף-2001/
                • A asher
                  זהירות עם זה
                  מתלמד 0
                  @asher תודה על העצה. היא ידועה לי. בכל מקרה, גם עם החולץ צריך להסיר את השייבה קפיץ ולהחזיר את האום כדי שההגה לא “יקפוץ” לפנים.
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @מתלמד-0
                    אין לי כלי כזה.
                    לא ראיתי מייל
                    מתלמד 0
                    @מיוחד תודה. בקשר למייל, כנראה עבר לספאם.
                    • מ מתלמד 0
                      • מ מתלמד 0
                        מדובר בזה
                        מתלמד 0
                        @מתלמד-0 עדיין אקטואלי!! בפורומים שונים קיים חולץ להשאלה, אך בשל כשל טכני, אין באפשרותי ליצור קשר ולבקש. מי שיכול למסור מידע, יעזור לי מאוד.
                        • ל לומד
                          @מתלמד-0
                          מתלמד 0
                          @לומד שוחחתי איתו. הוא מאוד רצה לעזור לי, ואפילו הציע משהו דומה. לצערי, חייב דוקא את הדגם שהעליתי את התמונה שלו. זה נקרא “חולץ גשר”.
                          • מ מתלמד 0
                            @מתלמד-0
                            נוסף עוד חולץ אם לא תסתדר יכול להיות שהוא יתאים לך.
                            קניתי משהו אחר, שגם צריך להתאים
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @מתלמד-0
                              מתלמד 0
                              • מ מתלמד 0
                                מתלמד 0
                                ובכן החולץ הנ"ל סוף סוף הגיע, קמתי ועליתי לירושלים ומהגמ"ח המיוחד של @מיוחד לקחתיו. מכיון שהרכב שלי לא הכי חדש, הוא אפילו קצת קשיש וביום הולדת הקרוב הוא יעבור לסטטוס אספנות לא לקחתי סיכון ויש לי רכב נוסף לחלקים אי שם בסימטא נסתרת הרחק מעיני הפקחים בעיר הקודש. חלצתי את ההגה הסורר בקלות רבה מתורם האיברים, ופירקתי בדחילו ורחימו את הסליל הנכסף. חזרתי לעירי וגם כאן הוא עשה את העבודה וחלץ את ההגה כדבעי. ההשתלה עברה בשלום. רק שתדעו החולץ מגיע עם ברגים מילימטריים והיות והוא מהמזרח הרחוק, אז עם כל הכבוד לסינים, ויש כבוד, בהרבה תחומים הם מוצלחים, אבל בכל מה שנוגע להברגות עדינות, את זה תשאירו ליפנים או לגרמניים, זה לא התחום החזק שלכם. כך שבהשתלה העדפתי לקנות ולצרף לחולץ זוג ברגים נוסף שנכנס חלק. כשסיימתי את ההתקנה, שכוללת פירוק כרית האויר וההגה, החלפת הסליל וחיבור הקונקטורים סוף סוף הצופר חזר לעבוד. ישבתי ברכב וציפצפתי בלי הפסקה בשביל כל הזמן שנאלצתי לחרוק שיניים ולשתוק מול נהגים שראויים לצפירה או שניים כדי להזכיר להם שהכביש לא של אבא שלהם. כך ישבתי וציפצפתי צפרתי וציפצפתי. עד שפשוט נמאס לי ולעוברים ושבים מהצפצופים. ונגשתי לטפל בחלק הנוסף שעבורו החלפתי את הסליל, הלא היא נורית כרית האויר שללא ספק הסליל הפגום, כפי שנצפה בנתיחה לאחר המות, גרם לה להדלק. ניתקתי מצבר, שיחקתי עם הסוויץ’ תרמתי לכל הקופות, גם לאלו שאני לא תורם אפילו ביציאה מהמקוה בערב יום כיפור, אך לא עזר כלום נאדה גארנישט, הנורה דולקת.
                                התברר לי שצרתי צרה כי המחשב שמדבר עם הרכב על מנת לכבות את הנורה, כבר מזמן שוכן אחר כבוד במוזיאון. ואני אין אני בא???
                                ותשועה ברב יועץ.
                                פירוק גלגל ההגה
                                זה החולץ המדובר
                                זה הסליל החליפי
                                זה הסליל הפגום במהלך הניתוח
                                גידים מנחושת שמוטמעים בתוך רצועת הסליל ותפקידם להעביר פקודות לכרית האויר ולצופר
                                אם יפתח אחד מהם (של הצופר, הכרית מעניינת אותי כשלג אשתקד) אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת.
                                א פתוח לשמועפ נייטרון חפשינ מ 4 תגובות תגובה אחרונה
                                • מ מתלמד 0
                                  ותשועה ברב יועץ.
                                  פירוק גלגל ההגה
                                  זה החולץ המדובר
                                  זה הסליל החליפי
                                  אלכסנדר
                                  @מתלמד-0
                                  רגע חסר פה חלק בסיפור,
                                  @מיוחד קנה במיוחד בשבילך?
                                  • מ מתלמד 0
                                    ותשועה ברב יועץ.
                                    פירוק גלגל ההגה
                                    זה החולץ המדובר
                                    זה הסליל החליפי
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    @מתלמד-0 לכרית אויר צריך מחשב מעבר לפשוט
                                    תנדוד שוב למיוחד ותבקש ממנו לאפס
                                      מתלמד 0
                                      @פתוח-לשמוע זה מחשב של מיצובישי נקרא mut 2, רק מולטיסקאנר לאנצ’ יכול לקרוא אותו. לא אף אחד אחר.
                                      ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • א אלכסנדר
                                        @מתלמד-0
                                        מתלמד 0
                                        @אלכסנדר הוא בטח יגיד שלא.
                                        • מ מתלמד 0
                                          ותשועה ברב יועץ.
                                          פירוק גלגל ההגה
                                          זה החולץ המדובר
                                          זה הסליל החליפי
                                          אף אחד מאלה לא מתאים?
                                          ולמה לא גילית איזה רכב???
                                          • מ מתלמד 0
                                            ל מנותק
                                            ל מנותק
                                            לומד
                                              מתלמד 0
                                              @נייטרון-חפשי תודה על הרצון לעזור. זו לא בעיה של חומרה. זה חיבור OBD סטנדרטי, אבל כאמור רק כלי ייחודי של מיצובישי יכול לגשת לנתונים לקרוא ולשנות אותם, לכן אני מסופק אם מה שהצעת, יעיל במקרה שלי.
                                              165.9k
