חסימה למולטימדיה
@גמליאלי כתב בחסימה למולטימדיה:
@המאעסטר לא רק לוויז לעוד דברים
איזה עוד דברים תפרט כך נוכל לעזור לך
אני צריך ואני צריך משהו לא מסובך קידרואיד זה נראה מסובך
תראה קיידרואיד כמעט הכי קל מבחינה תפעולית ועמידות חסימה
יש עוד חסימה MDM 0.3.4 שהיא לא מצריכה סיבוך אלא הההתקנה מתוך האפליקציה החיסרון שלה שההגדרות של המוטימדיה חסומות וזה מעצבן
עריכה @טוסון הקדים אותי בשתי דקות וזה החסימה שדיברתי עליה -
@המאעסטר ואפשר להיכנס לוויפי לדוגמא בלי ההגדרות?
לא יודע לא בדקתי אותה אני יותר חסיד של קיידרואיד שהיא חסימה רצינית עם חנות נוחה
@גמליאלי סתם נקודה למחשבה, אני במקומך הייתי מעדיף ללכת למישהו כאן מהפורום שיעשה לי את זה ולשלם לו 50-100 ש"ח, חוץ מזה שזה שאתה חוסך את העבודה (אגב זה ממש לא מסובך ודווקא מהסיבה הזאת הייתי רוצה לנסות וללמוד בעצמי…) אתה גם בטוח שהסיסמה אצלו והוא לא יפתח לך את זה סתם כי זה לא דומה לחבר שלך שיפתח לך אותה בקלות או במקרה גרוע יותר ישכח אותה…
אני בעצמי שהתקנתי כמות מכובדת של חסימות לשלל מכשירים הלכתי לאחד מחברי הפורום שייחסום לי! -
@גמליאלי מה שחסום זה הגדרות הרכב, (ואני לא בטוח שזה מחוייב, ולא כהמלצה) אבל וויפי בפשטות פתוח
@נהוראי השאלה מה עושים כשצריך לעדכן אפליקציות, חוץ מבקיידרואיד לא ראיתי שפתרו את זה בשאר החסימות
עריכה, שו"ר שגם בmdm של אפרים הוא כותב שפתר את זה -
@טוסון כתב בחסימה למולטימדיה:
יש את זה וזה עניין של זמן עד שגם באיי בלוק תהיה חנות
@טוסון אתה צריך להשאיר פתוח להתקנות אבל אז יש לך בעיה שאתה יכול להתקין הכל… אז לכן אתה צריך להתקין נטגארד (ואל תשכח להגן עליה ע"י חסימת ניהול אפליקציות באיי בלוק) לחסום כל האפליקציות לרשת כברירת מחדל חוץ מרשימה לבנה שיש לה גישה לרשת, מקווה שהייתי ברור אם לא תגיד.
תנסה משהו נוסף (ותעדכן אם עבד לך כי לא ניסיתי) תחסום אפשרות להתחבר לחשבון גוגל (אם לא חשוב לך במולטימדיה) ותשאיר חנות פתוחה ובהגדרות אפליקציות יש אפשרות לחסום כל התקנה שאינה מחנות גוגל תגדיר את זה, ואז כשאתה נכנס לחנות אפי’ שאתה לא מחובר לחשבון יש לך אפשרות לעדכן ב3 נקודות למעלה
ואם אתה חייב להתחבר לחשבון גוגל אז אתה יכול לעשות כנ"ל (להשאיר חנות) ובנטגארד לחסום הכל חוץ מרשימה לבנה (כנ"ל) ואז יש לך גישה לחנות ואתה יכול להוריד הכל אבל לא יהיה לחדשות גישה לאינטרנט - אבל לא הייתי ממליץ כי גם בחנות גוגל גופה יש תמונות לא כשרות אז זה פחות רלוונטי -
עריכה @טוסון הקדים אותי בשתי דקות וזה החסימה שדיברתי עליה@המאעסטר כתב בחסימה למולטימדיה:
כמעט כל ההשבתות וההגדרות ניתנות להתאמה אישית כולל גם ההגדרות וגם את הוויפי, וגם אחרי שמפעילים את ה"השבתות המומלצות למולטימדיה" אפשר להיכנס להגדרות ולבטל את ההשבתות שלא מעונינים בהם.
@Israel-Meir כתב בחסימה למולטימדיה:
אבל כנראה שלא סתם מומלץ לחסום את זה לא?!
@נהוראי הוא כבר ביטל את ההשבתה הגדרות בהגדרה האוטומטית של השבתות למולטימדיה, ובכל אופן העניין פה לפי מה שהבנתי זה צריבה ובזה כל אחד יעשה את השיקול שלו אם לחשוש לזה או לא, לדעתי בן אדם שבקושי מבין באנדרואיד ובא אלי שאני יעשה לו חסימה אין מה לחשוש שהוא יעשה צריבה לעומת החיסרון שלא יהיה לו גישה להגדרות. כמו כן לעניין של השבתת התקנת אפליקציות בעיקרון אין שום בעיה להתקין כל אפליקציה שתירצה כל עוד והVPN פועל ולכן גם בזה זה נתון לבחירה אישית.
@פתוח-לשמוע זה נראה הכי פשוט להתקנה, השאלה אם יספק אותו
לא רק שזה נראה הכי פשוט להתקנה זה גם באמת כך ואין סיבה שזה לא יספק אותו כי זה חד משמעית החסימה הכי טובה שיש לרכבים היום (אני מדגיש רכבים בגלל שיש לה את הייתרון של ההתקנה בקלות וללא רוט)
לא עברתי ממש על כל השרשור, אך נראה לי לא הציעו את זה:
זכורני מימי נעוריי בתור בחור ישיבה כשהתעסקתי עם אנדרואיד שיש אפליקציות כמו מחשבון מסתיר קבצים, כך אפשר לנעול ע"י קוד כל מה שרוצים לחסום.
למה זה לא רעיון טוב? זה מצריך רוט?
