      5. מולטימדיה לשברולט קפטיבה ספורט 2013
      29 פוסטים 9 כותבים 15.3k צפיות
        @יהונתן-2 כתב במולטימדיה לשברולרט קפטיבה ספורט 2013:
        כאשר אתה רושם לחבר את המערכת צמוד לפאנל הקיים, הכוונה להדביק לפלסטיקה? או שיש פתרון אלגנטי?
        ואם להדביק, האם יש דבק מומלץ שיעמוד בתנאי המדבר שלנו בארץ הקודש?
        אני מאד לא אוהב להדביק, זה אל חזור, ולפעמים גם יש פאשלה עם הדבק וזה מכוער כמו בתמונה שהבאתי.
        לי יש שיטה מסויימת לחבר עם שייבות או זוויות, אני לא יודע האם תצליח, תנסה, אם תסתבך, אני לוקח על כזה דבר בין 50 ל100 ש"ח.
        אם בכל אופן תרצה להדביק, הדבק המומלץ ביותר לזה הוא R21 הסמיך לא הדליל.
        יהונתן 2
        @מיישה אתה צודק לגבי האל חזור, אני תמיד מעדיף להמנע אבל כפי שאמרת, אין למצוא פאנל לרכב הזה ולכן חששתי.
        אנסה עם זוויות להסתדר, אם אסתבך אצור איתך קשר.
        בכל מקרה אנסה לתעד את ההתקנה ולחלוק עם חברי הפורום למקרה שמישהו באותה סיטואציה כמוני.
        תודה רבה!
        • י יהונתן 2
          תודה רבה!
          יהונתן 2
          @מיישה סלח לי על השעה, אך יש לי שאלת תם. בהינתן שאין למצוא את הפנאל לרכב הזה, האם הפריט הבא יוכל להתחבר בצורה חלקה לפאנל הקיים ולאפשר הכנסה נקייה של המולטימדיה שהזמנתי בהמלצתכם?
          https://www.aliexpress.com/item/1005007050699570.html?spm=a2g0o.cart.0.0.704d38daDQtKbp&mp=1&pdp_npi=5%40dis!ILS!ILS 17.78!ILS 17.78!!ILS 17.78!!!%40210141f717485422469132421e6262!12000039232930045!ct!IL!735126907!!1!0
          כאשר כמובן שמדובר באחד שמיועד לחבר מערכת מולטימדיה של 9 אינץ’ לפאנל של 7 אינץ’.
          מוטי ברנדמ מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • י יהונתן 2
            @יהונתן-2 כתב במולטימדיה לשברולט קפטיבה ספורט 2013:
            זה יחסוך לך את ההדבקה אבל הוא יהיה טיפה יותר חיצוני
            • י יהונתן 2
              @יהונתן-2
              אסביר את דברי מוטי, בלי זה המערכת תשב אפס על הפאנל, ככה היא ממש תבלוט.
                @יהונתן-2
                יהונתן 2
                @מיישה @מוטי-ברנד שוב ושוב מוכח לי כמה בר מזל אני על שהצטרפתי אליכם לפורום.
                צודקים לחלוטין, אכן אני מנסה להמנע מבליטה של המערכת, אחזור לרעיון המקורי של מיישה, לנסות זוויות תחילה.
                  יהונתן 2
                  בוקר טוב לכולם,
                  לצערי המלחמה עיכבה (ועודנה מעכבת) את הצמה ואת הכלי שהזמנתי על-מנת לפרק את הפלסטיקה הנוכחית.
                  לשמחתי הרבה, המערכת 9 אינץ’ TS10S עליה המליץ @מיישה הגיעה במהירות שיא עוד טרם המלחמה.
                  פתחתי אותה אתמול שוב להביט פנימה וראיתי שלא מסופקים הברגים הקטנים בגב המערכת. מישהו במקרה יודע להגיד מה אורכם והברגתם? זאת על-מנת שאזמין מבעוד מועד ליתר בטחון בהינתן שמדובר בברגים זולים.
                  כמו-כן, ראיתי שפורסם המדריך הנהדר על מנת לנטרל את המיקרופון הפנימי, אך ראיתי שבמקביל נרשם שם על כך שניתן מתוך ההגדרות של המערכת לנטרלו, האם יש המלצה חד משמית מה עדיף עבור TS10S? אני נוטה לנתק ממה שראיתי בתגובות, אבל לא רוצה להיות פזיז עם ניתוקו.
                  לבסוף, ראיתי שמסופק מאוורר של מחשב בגב המערכת, בניגוד לשאר החלקים בצמה, לא ראיתי מהיכן הוא אמור לקבל מתח, האם יש מדריך בנושא שפספסתי? מחוברת לו צמה פשוטה יחסית, אך לא רוצה לדרוס את אחד השקעים האחרים.
                  תודה מראש, מעריך את תרומתכם לידע שלי רבות.
                  י פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • י יהונתן 2
                    בוקר טוב לכולם,
                    אתה מתכוון בוודאי לפוסט הזה, שים לב שמדובר שם על TS18, תבדוק אם קיים גם אצלך בהגדרות יצרן כזו אופציה.
                    • י יהונתן 2
                      בוקר טוב לכולם,
                      פתוח לשמועפ מחובר
                      פתוח לשמועפ מחובר
                      @יהונתן-2 א. אם עובד לך בסדר אין חובה לנתק אם לא תנסה מההגדרות אם לא תחתוך
                      ב. המאוורר מתחבר לצמה עם הסים
                      ג. אתה אמור לקבל ברגים עם המולטימדיה ואם בכ"ז תרצה יש פה
                      • י יראת שמים
                        יהונתן 2
                        @יראת-שמים כתב במולטימדיה לשברולט קפטיבה ספורט 2013:
                        וודאי שאתה צודק, אפעל בהתאם למה שכתב @פתוח-לשמוע תחתיך.
                        @פתוח-לשמוע כתב במולטימדיה לשברולט קפטיבה ספורט 2013:
                        תודה רבה. לצערי לא הגיעו עם המולטימדיה המדוברת בקישור ברגים. רק שניים עבור חיבור המצלמה האחורית ותו לא. תודה, אזמין.
                          יהונתן 2
                          שבוע טוב, מה שלומכם?
                          מטעמי חוסר זמן רק בבוקר שישי התפניתי להתקנה של המערכת. מצאתי את הווידאו הנהדר הזה:
                          https://youtu.be/7va7IQ0B3ac?si=5--a1k_8vkvpU-hn
                          שהנחה אותי כיצד לנתק את המערכת הקיימת.
                          בנוסף את זה:
                          https://youtu.be/YRE1xYKVLDY?si=ylvHjYY9V6Pgh87W
                          שהראה לי מה צריך לחבר לאן במערכת החדשה.
                          לצערי אחרי שחיברתי את הכל ראיתי שהמערכת החדשה לא מפעילה עצמה. הנחתי שלא מקבלת מתח, יכול להיות שאני טועה. השתמשתי בטסטר לצמה שקניתי בעליאקספרס וראיתי שבתיאוריה נכנס מתח למערכת בצהוב וכשקיצרתי אותו בטעות עם הטסטר יצרתי ניצוץ. הפיוז של המערכת אינו שרוף. ניתקתי הכל וחיברתי מחדש את הישנה, יש מתח. אשמח לעזרתם ועצתכם מה עלי לעשות. האם נכנסתי עמוק מדי לזה בתור חובבן עם ידיים טובות ולפנות למומחה? הכל מחובר, אך לצערי המערכת לא מתחילה. ניסיתי ללחוץ על כפתור reset, אך לא עזר.
                          אגב, אני יודע שלא קשור לזה, אבל נתקלתי גם בכבל כחול שהיה מחובר לצמה של המערכת הישנה ורשום עליו reverse אשר היה מחובר בצורה ידנית עם איזולירבנד לכבל כחול מתוך האוטו. מניח שלא קשור למתח, כיוון ואותו לא חיברתי מחדש כשבדקתי אם הישנה מקבלת מתח, אבל אשמח לדעת אם מישהו יכול לנחש מה זה והאם צריך למצוא דרך חדשה לחבר אותו.
                          מצרף תמונות של התהליך.
                          אגב, ההתקנה באמצעות רווחנים בגלל אי ההתאמה של גודל המסך הייתה קלה יחסית, והתוצאה יפה, אבל לצערי המערכת כאמור לא עובדת.
                          המערת החדשה:
                          הכבל הכחול שהיה מחובר ידנית ולא דרך צמה ועליו רשום reverse במערכת הישנה:
                          המערכת הישנה:
                          תודה,
                          יהונתן
                          דני מערכותד מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • י יהונתן 2
                            בנוסף את זה:
                            המערת החדשה:
                            המערכת הישנה:
                            תודה,
                            יהונתן
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכותד מנותק
                            בנוסף את זה:
                            אתה צריך לראות שיש מתח גם באדום וגם בצהוב במערכת החדשה ובנוסף אתה צריך לראות שהשחור מחובר למינוס זה מה שיגרום למערכת להדלק אם אתה רוצה לוודא שיש מינוס תחבר את השחור לאחד הברגים בשלדה של הרכב
                            זה כבל של המצלמת רוורס כדי לקבל חשמל ברוורס אתה צריך לחבר אותו לחום/ורוד בצמה החדשה שכתוב עליהם BECK או reverse
                            https://did.li/MxyOf
                            • י יהונתן 2
                              בנוסף את זה:
                              המערת החדשה:
                              המערכת הישנה:
                              תודה,
                              יהונתן
                              @יהונתן-2
                              אחרי שאתה בודק האם יש מתח גם באדום וגם בצהוב, תנסה לחבר את אנטנת הרדיו, בהרבה רכבים היא מחברת את השלילי, אם זה לא עוזר קח חוט מהשחור וחבר לשלדה כפי שהמליץ לך @דני-מערכות
                                יהונתן 2
                                תודה רבה לשניכם על העצות המעולות, מעריך זאת מאוד.
                                אני חושש מעט בכנות מהתעסקות עם פתיחת צמות ותוספת של כבלים קטנים.
                                עברתי על רשימת המתקינים המומלצים של הפורום, אך לצערי כולכם רחוקים מרחובות. האם יש מישהו מהפורום שבמקרה מרחובות וניתן יהיה להגיע אליו? או קולגה שאתם יכולים להמליץ עליו מהאיזור שלי? יכול להגיע גם ליבנה.
                                אני אעדיף למצוא מומחה שברגע שנפתח את זה יטפל במערכת חד פעמית מאשר שאפתח ואסגור את האיזור שם ללא הרף עד שאתמקצע. הייתי בטוח שאצליח ב’פלאג אנד פליי’ אבל חושש שנכנסתי למשהו שעלולות להיות לו השלכות שמעט גדולות ביחס ליכולות שלי.
                                תודה רבה,
                                יהונתן
                                • י יהונתן 2
                                  תודה רבה,
                                  יהונתן
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  @יהונתן-2 בני ברק או אשדוד אינם כ"כ רחוקות
                                  מה עשית עם הפאנל אתה שם זויות?
                                  טוסוןט י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    טוסוןט מחובר
                                    טוסוןט מחובר
                                    בני ברק
                                    אין ברשימה בני ברק
                                      יהונתן 2
                                      כמובן שאשדוד אינה רחוקה פיסית, רק תלוי בשעה ביממה. ברשותך אצור איתך קשר באמצעות המייל במידה ולא אמצא מישהו קרוב יותר.
                                      חיברתי לפאנל באמצעות 6 שייבות בכל הקדחים שהיו בגב המערכת. היה קשה למצוא ברגים קצרים מספיק בכדי שלא יגעו בגוף המערכת:
                                      • י יהונתן 2
                                        Israel MeirI מחובר
                                        Israel MeirI מחובר
                                        Israel Meir
                                        @יהונתן-2 איך אפשר ליצור איתך קשר
                                        • Israel MeirI Israel Meir
                                          יהונתן 2
                                          @Israel-Meir כתב במולטימדיה לשברולט קפטיבה ספורט 2013:
                                          yehon100@walla.com
                                          • י יהונתן 2
                                            yehon100@walla.com
                                            טוסוןט מחובר
                                            טוסוןט מחובר
                                            @יהונתן-2 https://rechavimzelaze.ovh/post/84571
                                              יהונתן 2
                                              @יצחק-רשטונ היי, לצערי נתקלנו בלא מעט בעיות עם הצמה כשישראל ניסה לעזור לי ממש עד השעות הקטנות. אשמח להיעזר בך במידת האפשר. אשמח כיוון והוא מבין הרבה יותר ממני אם יסביר מה הבעיה כדי שנדע לא לחזור על כל ההליך שעשינו.
                                              167.1k
