  3. טויוטה קאמרי, האם שווה את ההשקעה?
קאמרי
23 פוסטים 9 כותבים 1.5k צפיות
  • יוסי לויי מנותק
    יוסי לויי מנותק
    יוסי לוי
    מברר בשביל אבא שלי שרוצה לשדרג את רכבו
    וחשבתי שאולי כדאי לו להשקיע על קאמרי באזור 2019 (100,000 ש"ח)
    אשמח לשמוע חוות דעת על הרכב כמו עלויות תיקונים, אמינות, האם ההשקעה מצדיקה את עצמה ביחס לקורולה ועוד ועוד
    שמח לעזור
    הכל בעזרת השםה EBAE מאירמ 4 תגובות תגובה אחרונה
    • יוסי לויי יוסי לוי
      @יוסי-לוי אמינות ושוק גבוהה השאלה אם מספיק לו נוחות של קורולה אז מה הסיבה להוציא עוד 20 K
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לוי
        @הכל-בעז-ה האמת שאישית לא נסעתי ברכב כזה אבל הבנתי מאחרים שזה עולם אחר מבחינת נוחות, מרווח וכו’
        השקעה של 20K במרווח זמן של כמה שנים לא משמעותי כ"כ
        מעניין אותי, נסעת על הרכב והתרשמת שההבדל הוא לא משמעותי?
        שמח לעזור
          מאסטר מייבין
          @יוסי-לוי כנ"ל אמינות ושוק גבוהה, אבל רק בתנאי שזה הייבריד, כי הדורות שלא היו היברידי היו מסחטת דלק, כמו כל רכב מנהלים.
          באופן כללי לדעתי זה הרכב מנהלים מס’ 1 [פעם אהבתי את היונדאי סונטה הייבריד יותר, עד שהתחילו לגלות שהמנועים שלהם במאה אלף ק"מ פשוט נופחים את נשמתם].
          אבי יםא אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
            אבי יםא מחובר
            אבי יםא מחובר
            @EBA כתב בטויוטה קאמרי, האם שווה את ההשקעה?:
            מסחטת דלק
            ספר לי על זה…😥
            אם טויוטה קורולה זה “תדלק וסע”
            אז קאמרי ישנה זה “תדלק…תדלק… תדלק… וסע”
            @יוסי-לוי מסתבר שגם בדגמים החדשים החלפים/תיקונים יקרים יותר כיאה לדגמי מנהלים
            על כל פנים כך זה בגרסאות הישנות
              @יוסי-לוי החזקתי רכב כזה וברור שהוא נוח מאוד גם מרצדס S600 מאוד נוח השאלה אם צריך את הנוחות או לא . בסופו של דבר גם זה וגם זה ייקח אותך לאיפה שאתה צריך אני ידעתי שאפסיד כסף על הנוחות יתר
                זכור לי שב2017 או 18 החליפו את הסוללה של הקאמרי לסוללה חזקה יותר, אז אם כבר אז מהשנתון הזה ואילך
                בהתחלה יקראו לך ''פראייר'', אחר כך יקראו לך ''בוס''.
                  @אושר-מתקרב הוא דיבר על 19
                    @הכל-בעז-ה א. זה לתועלת האנשים האחרים שרוצים לקנות קאמרי
                    ב. הוא דיבר על היברידי או לא, אז חידדתי את העניין שעדיף משנתון כזה או אחר
                      @יוסי-לוי כתב בטויוטה קאמרי, האם שווה את ההשקעה?:
                      קח בחשבון שסוללה ברכב הזה עלולה לעלות בסביבות ה20,000 ש"ח.
                      בנוסף יש לחקור אם תהיה לו ירידת ערך מאסיבית כי בדרך כלל לרכבי מנהלים יש ירידת ערך דרמטית (קורולה 2011 יקרה יותר מקאמרי באותו שנתון) השאלה האם הסיבה בגלל צריכת הדלק שבקאמרי הייבריד אין צריכה גבוהה או שזה בגלל סיבות אחרות (מחירי חלפים או חוסר התאמה וכדו’)
                        @יוסי-לוי חשוב מאוד לבדוק גם שהרכב לא יבוא מקביל שאז אין אפשרות לחדש אחריות לסוללה היבריד
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לוי
                          @מאיר כתב בטויוטה קאמרי, האם שווה את ההשקעה?:
                          לצורך ההשוואה, כמה תעלה סוללה בקורולה?
                          כמה שנים סוללה מחזיקה?
                          @הכל-בעז-ה כתב בטויוטה קאמרי, האם שווה את ההשקעה?:
                          לכמה שנים נותנים להאריך את האחריות?
                          שמח לעזור
                            @יוסי-לוי עד 12 שנים אחריות
                            עלות סןללה לקורולה 12900
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לוי
                              ראיתי רכב יבוא מקביל
                              האם אין אפשרות בכלל לעשות ביטוח/אחריות לסוללה
                              כמה בערך עולה אחריות לשנה ביבואן רשמי?
                              שמח לעזור
                                צילפינגיםצ מחובר
                                צילפינגיםצ מחובר
                                @יוסי-לוי מבחינת סוכנות טויוטה הם לא מכירים את האוטו שהוא ייבוא אישי או מקביל(עוד ניצול של חברות הרכב שאתה חייב לקנות דרכם ולא דרך יבוא מקבילשעולה דרך כלל יותר זול בכמה אגורות…) והביטוח על הסוללה נעשית רק אצל טויוטה עצמה והם לא מוכנים לבטח את הרכבים האלו
                                ועוד משהו שגם בייבוא אישי (לא יודע מה לגבי יבוא מקביל) הביטוח יותר יקר בכמה שקלים לשנה גם מאותה סיבה…
                                ולגבי עלות הביטוח לסוללה יש לי חבר שמשלם על פריוס פלוס באיזור 500 לשנה אם אני לא טועה פחות או יותר בטוח שיתקנו אותי החברה פה…
                                איזור ירושלים
                                K תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  K מנותק
                                  K מנותק
                                  klopkk
                                  @צילפינגים חבר שלי עשה לא מזמן לאוריס שלו
                                  והוט אמר לי שזה עולה 250 שח לשנה/15k
                                  האמת אני לא יודע עד כמה זה שווה
                                  כי אצלו נגיד הסוללה כבר יחסית גמורה והוא הלך לסוכנות של טויוטה לבדיקה
                                  ואמרו לו שכל עוד אין מספר תקלה במחשב רכב, שהסוללה לא תקינה. אין מה לעשות ולא מחליפים לו
                                  ככה שאני לא באמת יודע מה האחריות הזאת נותנת
                                  עריכה: כמה חודשים אח’'כ ובמסגרת האחריות, הסוללה שלו שווקה חיים. הוא פנה למוסך ובאמת החליפו לו לסוללה חדשה אז כנראה שכן שווה משהו…
                                  צילפינגיםצ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • K klopkk
                                    צילפינגיםצ מחובר
                                    צילפינגיםצ מחובר
                                    @klopkk לדעתי זה כמו שאתה אומר זה כמעט על גבול העושק הביטוח הזה במרכאות כפולות הם מבטחים את עצמם כמעט לכל מקרה שהם לא יצתרכו לשלם לך ביום פקודה שהסוללה תמות ורק אתה תמשיך לשלם את הכסף…
                                    איזור ירושלים
                                    • K klopkk
                                      @klopkk כתב בטויוטה קאמרי, האם שווה את ההשקעה?:
                                      @צילפינגים חבר שלי עשה לא מזמן לפריוס שלו
                                      וזה עולה 250 שח לשנה/15k
                                      קצת מוזר כי לפני כשנה עשיתי באוריס 2013 ועלה באזור ה750 ₪ (אולי יש הבדל בין פריוס לאוריס אבל בכל מצב 250 זה זול מאוד תבדוק שוב אם זה אכן המחיר)
                                      ולגבי שווי האחריות אז כאשר יש תקלה שמקורה בסוללה מחליפים בלי חוכמות (אצלי החליפו) הבעיה שאם אתה קרוב ל12 שנים (אח"כ כבר אין אפשרות לבטח) הגיוני שינסו למשוך אותך עד שיעבור 12 שנים ואז כבר אין אחריות
                                        K מנותק
                                        K מנותק
                                        klopkk
                                        @טכנולוג אולי זה תלוי קילומטר
                                        ושנתון גם
                                        • K klopkk
                                          ושנתון גם
                                          צילפינגיםצ מחובר
                                          צילפינגיםצ מחובר
                                          @klopkk בעיקר זה השנתון וגם הביטוח על הסוללה לא נעשה דרך הטלפון כמו ביטוח רגיל אלא אתה בא לבדיקה במורשה ואם הסוללה תקינה אז מבטחים לך אותה ואם הם רואים שהבטריה לא תקינה או עומדת למות הם לא יבטחו לך את הסוללה כי עוד רגע הם יצתרכו לשלם לך חדשה ולא משתלם להם…
                                          איזור ירושלים
                                          ט מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          2.6k
                                          8.7k
                                          115.3k
