      3. חיבור מצלמת דרך בלי מפצל פיוז
      17 פוסטים 5 כותבים 8.6k צפיות
      • גילג מנותק
        @טכנולוג
        • ר רכבניק
          חבר אמר לי שאפשר פשוט ללפף את החוט ישירות על הפיוז המקורי במקום לשים מפצל ועליו 2 פיוזים
          מה הסיכון בזה?
          @רכבניק כפי שאמר @מאירי אם זה לא פיוז קריטי זה בסדר אבל דגש אחד
          מטרת הפיוז היא למנוע מצב שיש צריכת חשמל גבוהה מידי שלא מתאימה לחיווט ולמערכות שאליהם מגיע החשמל ולכן אם נניח אתה מתלבש על פיוז של 5 אמפר יתכן מאוד שתשרוף אותו כי המצלמה צורכת כאמפר אחד והצרכן המקורי שהפיוז אחראי עליו צורך ג"כ את החשמל שלו ויכול להיות שהחשמל שלו בצירוף החשמל של המצלמה יגיע ל5 אמפר וישרוף את הפיוז לכן אני ממליץ לחבר לפיוז של 10 אמפר ומעלה (ובתנאי שהוא לא אחראי על משהו קריטי ברכב)
          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
            רכבניק
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי רכבניק
            @טכנולוג אתה יודע לומר למה מומלץ לחבר?
            • ר רכבניק
              @רכבניק אתה משתמש עם קיט?
              אם כן אז אתה צריך שתי פיוזים אחד לאחר הסוויץ’ ואחד לפני הסוויץ’ (מהתרשים הזה לא ברור מה לפני ומה אחרי וצריך לשם כך טסטר או לבדוק בפירוט על הרכב שלך)
              ניתן לבדוק כאן
                ניתן לבדוק כאן
                רכבניק
                @טכנולוג הצלחתי לחבר והמצלמה עובדת ועוברת למצב חניה בכיבוי הרכב
                חיברתי ל7.5 של המזגן כי לא מצאתי משהו אחר שגם לא קריטי וגם כבוי כשהרכב כבוי
                אבל הנורות של הכפתורי מזגן הפסיקו לעבוד מאז ההתעסקות בקופסת פיוזים (הכפתורים עובדים אבל הנורות שמסמנות אם הכפתור דלוק לא עובדת)
                גם כשהמצלמה מנותקת הם לא עובדים
                בדקתי את כל הפיוזים שנגעתי בהם והם תקינים
                יש לך מושג מה זה יכול להיות? אם זה פיוז מסוים בלוח?
                דני מערכותד ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ר רכבניק
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכותד מנותק
                  @רכבניק כתב בחיבור מצלמת דרך בלי מפצל פיוז:
                  בדקת גם בתיבת פיוזים במכסה מנוע?
                  https://did.li/MxyOf
                  • ר רכבניק
                    @רכבניק לדעתי בגלל שליפפת על הפיוז הוא לא נכנס עד הסוף ולכן זה לא עובד תנסה להוציא את החוט שליפפת ולהחזיר את הפיוז כמו שהיה בהתחלה ותראה אם עובד
                      רכבניק
                      @טכנולוג זה בדקתי כבר
                      • דני מערכותד דני מערכות
                        רכבניק
                        @דני-מערכות כתב בחיבור מצלמת דרך בלי מפצל פיוז:
                        לא, אבל לא נגעתי בה, למה שיהיה בעיה שם?
                        • ט מנותק
                          אז די ברור שאחד הפיוזים נשרף או לא הוכנס עד הסוף תעבור עם טסטר על כולם (צריך לבדוק בשני הראשים של הפיוז כדי להיות בטוחים שיש גם כניסה וגם יציאה של חשמל)
                            רכבניק
                            @טכנולוג עברתי על כל הפיוזים בשני המגעים +הארקה עם מולטימטר
                            בכולם יש מתח של כ14v חוץ משני הקיצוניים העליונים אבל החלפתי אותם בפיוז תואם ממקום שיש 14 וזה נשאר אותו דבר
                            מה זה יכול להיות?
                            • ר רכבניק
                              מה זה יכול להיות?
                              @רכבניק איך שאני מבין מדבריך ליפפת על הפיוז של המזגן ומאז אין לך תאורה בכפתורי המזגן תנסה להחליף את הפיוז הספציפי הזה בפיוז חדש עם אותו הספק
                              בנוסף תנסה ללחוץ על כל הפיוזים כדי שיכנסו עד הסוף
                                רכבניק
                                @טכנולוג כתב בחיבור מצלמת דרך בלי מפצל פיוז:
                                לא, מאז שהתחלתי להתעסק, לפני שנגעתי בשל המזגן
                                • ר רכבניק
                                  @רכבניק אז קשה להצביע בוודאות על משהו ספציפי הייתי מציע שתפתח את הפאנל של המזגן ותעקוב אחרי החוט שלו כדי להבין איפה זה התנתק תבדוק אם יש מתח בחיבור של החוט לפאנל וכן אם יש מתח בחיבור של החוט עם הפיוז
                                  • ר מנותק
                                    רכבניק
                                    מצאתי את הבעיה
                                    אם זה לא על הכי גבוה אין תאורה בכפתורים איזה מוזר הייתי בטוח שזה רק לתאורת דשבורד מה פתאום שבכלל יהיה אופציה לכבות את הנורה שמסמנת אם הכפתור דלוק??
                                    166.2k
